OC 3570k + ram - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-11-2013 à 18:21:47
Bonsoir Cedside,
Voici la méthologie : tu as de la chance, j'avais répondu sur une carte mère presque identique.
Et la réponse à ta question sur le vdroop (encore une fois avec une carte mère MSI)
Bon courage et tiens nous au courant de ton OC. Tu as toute les étapes détaillée pour bien le faire.
Pour la ram, je ne peux pas t'aider car je ne me suis jamais penché sur le sujet, vu l'intêret quasi nul en terme de perf que cela apporte. Néanmoins, dans le 1er lien il est indiqué comment faire pour mettre ta ram à la bonne fréquence. Idéalement en passant par le profil xmp, mais si ca ne marche pas, il suffit de mettre la bonne tension et la bonne fréquence en manuel.
Bonne soirée.
Marsh Posté le 20-11-2013 à 18:30:39
Salut.
Pour l'overclocking, voici un topic pas mal documenté:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7840_1.htm
Vdrop: chute de voltage lorsque le proc est (très) sollicité.
Pour contrer cet inconvénient: Load Line Calibration ou équivalent, à mettre sur 100%, extrême ou high.
Pour la ram: laisses à 2000 Mhz
2133 Mhz ne te feraient rien gagner en perfs.
Avec ton proc, l'overclocking est très facile: il suffit d'augmenter le coef du turbo et le Vcore.
En gros: 4.6 Ghz pour 1.25v (mais ça peut varier car aucun proc n'est identique)
EDit: j'ai posté avant de voir la réponse de @ricobab.
Bon courage.
Marsh Posté le 20-11-2013 à 22:26:30
Je vous remercie beaucoup pour vos réponses
Je vais lire tout ça et essayer... j'appréhende quand même de toucher le bios, c'est qqch que je n'ai jamais trop fait ^^
Marsh Posté le 20-11-2013 à 23:03:26
| cedside a écrit : Je vous remercie beaucoup pour vos réponses |
La seule chose qu'il faut ABSOLUMENT éviter, c'est de rentrer une valeur de Vcore (vraiment) trop importante par erreur.
Mais en général, tu es prévenu par la couleur de l'affichage du paramètre.....
Pour le reste, une erreur se solde par l'impossibilité de démarrer, ce que la remise par défaut du bios permet de corriger facilement.
Mais si tu suis bien le tuto, très peu de risques...
Marsh Posté le 21-11-2013 à 13:01:47
Si soucis revient par ici, j'ai cette carte mère avec ce proce, bloque bien le vcore vers les 1.3V pour commencer et regarde jusqu'à quel coeff tu peut monter
Marsh Posté le 21-11-2013 à 14:40:11
Comme les autres, si tu as un soucis ou des questions reviens ici. J'ai également une MSI Z77 et j'ai pu oc sans soucis mon ancien 3570K à 4.6Ghz, idem avec mon 3770K actuel. Soit patient et méthodique,et ça ira bien.
Lis bien mes posts sans sauter d'étape et le tuto donné par ClokeStone, tout est détaillé et bien expliqué.
Marsh Posté le 21-11-2013 à 15:37:57
Salut, désolé pour l'incruste, mais personellement je n'ai pas le vdroop dans mon Bios parce que je n'ai pas fait la MAJ ; simplement je n'arrive pas à la faire avec Live Update. Manuellement faut juste mettre le fichier sur une clé USB et faire la maj dans le bios ?
Marsh Posté le 21-11-2013 à 15:47:35
oui
Marsh Posté le 21-11-2013 à 17:06:26
c'est même mieux de le faire via une clé USB dans le bios que sous windows.
Marsh Posté le 21-11-2013 à 20:03:40
| Soupape50 a écrit : Salut, désolé pour l'incruste, mais personellement je n'ai pas le vdroop dans mon Bios parce que je n'ai pas fait la MAJ ; simplement je n'arrive pas à la faire avec Live Update. Manuellement faut juste mettre le fichier sur une clé USB et faire la maj dans le bios ? |
Salut.
Le paramètre à régler peut aussi s'appeler autrement : Load Line Calibration, par exemple.
Il serait étonnant que ton bios ne le propose pas !
Regardes mieux.
Marsh Posté le 22-11-2013 à 14:28:49
J'ai toujours fait mes maj du bios via windows et ça a toujours bien marché (vérifié à bien fermer tous les programmes avant
Alors je reviens après avoir lu la doc que vous m'avez filé
Alors je suis à 4,3 Ghz pour le moment et ça m'a l'air bien stable! (test sous OCCT mais uniquement de qqs minutes)... J'ai mis VDROOP à 100% et le Vcore à 1.205. J'ai désactivé certaine fonctionnalité écono/logique comme indiqué dans un tuto^^
Par contre je ne comprend pas trop une chose : Le controle du Vdroop sert à stabiliser la chute de tension lors de l'utilisation intensive, mais pourquoi vaut-il mieux qu'il soit à 87,5% qu'à 100% svp?
Je comprend enfin l'utilité de mon ventirad... Le radiateur n'avait jamais était tiède jusqu'à présent après 1H sur Assassin's Creed 3 oO
Par contre j'ai eu un magnifique blue screen quand je suis passé à 4,4Ghz... :s
Du coup face à mon incompétence actuelle je n'ai pas osé touché plus => Clear cmos puis repassage à l'OC de 4,3.
Il faut que je monte le Vcore à 1,23 alors pour pouvoir OC plus? Quid du controle Vdroop?
Et aussi je sais que vous me dites que ça ne sert à rien mais j'ai quand même payé ma ram pour quel soit en 2133Mhz (c'est ça fréquence de base) et j'aime bien apprendre et comprendre surtout xD
Quelqu'un s'aurait comment la passer à 2133Mhz au lieux de 2000? Je vous remercie
Sachant qu'avec ma carte mère je suis obligé de l'OC à cette fréquence.
Merci beaucoup ![]()
Marsh Posté le 22-11-2013 à 14:44:48
J'ai réussi à mettre mon bios à jour, merci ![]()
Sinon mon 3570k est @4.4GHz pour 1.20 de vcore (et peut etre que je pourrais encore le baisser mais flemme d'essayer).
Marsh Posté le 22-11-2013 à 14:48:48
Comment tu as fait moi ça marche pas lol Le control vdroop est à combien?
Marsh Posté le 22-11-2013 à 14:49:13
| cedside a écrit : J'ai toujours fait mes maj du bios via windows et ça a toujours bien marché (vérifié à bien fermer tous les programmes avant |
Marsh Posté le 22-11-2013 à 15:05:40
Merci pour ta réponse!
A partir de PLL overvoltage je ne comprend rien à ce que tu me dis XD
Je ne sais pas où se trouve et si je l'ai le PLL overvoltage?
Je dois avoir mon core le plus chaud à 64° avec linpack machin chose (j'ai trouvé l'option mais ça veut dire quoi? En plus ça me plante littéralement mon pc, il freeze pendant tout le test, à part OCCT qui tourne). Comment augmenter les valeurs de puissances max?
Pareil pour la RAM, comment augmenter les tensions? Quand tu me parles de timings, j'en ai entendu parler, mais 1) je ne sais pas ce que c'est, ni comment les modifier.
Désolé de vous embêter... Considérer moi comme un jeune padawan à former pour celui qui veut bien continuer à m'aider^^ ![]()
Marsh Posté le 22-11-2013 à 15:12:49
| cedside a écrit : Merci pour ta réponse! A partir de PLL overvoltage je ne comprend rien à ce que tu me dis XD Je ne sais pas où se trouve et si je l'ai le PLL overvoltage? Pareil pour la RAM, comment augmenter les tensions? Quand tu me parles de timings, j'en ai entendu parler, mais 1) je ne sais pas ce que c'est, ni comment les modifier. Désolé de vous embêter... Considérer moi comme un jeune padawan à former pour celui qui veut bien continuer à m'aider^^ |
tu seras pas perdu:
Marsh Posté le 22-11-2013 à 15:20:43
Je suis d'accord j'ai à peu près toutes les mêmes options sauf certaines.
Mais où se trouve ce que je recherche? Le Vcore je connais le control Vdroop aussi. Pareil la RAM je descend les timings de combien et c'est quelles valeurs que je dois modifier stp?
Marsh Posté le 22-11-2013 à 15:42:52
Fait une chose à la fois, soit tu oc soit tu essayes de mettre ta ram à la bonne fréquence (les timings faut les augmenter, pas les diminuer).
Marsh Posté le 22-11-2013 à 15:46:55
je viens de voir que ta RAM est à 1.65V
http://www.ldlc.com/fiche/PB00126768.html
Vérifie, ta mobo l'a peut être mise à 1.5V
Marsh Posté le 22-11-2013 à 15:46:58
Ok je pensais que ça marchait de paire en fait le cpu et la ram^^
Bon ben ce weekend je test d'OC un peu plus en augmentant le voltage
Je reviendrais vour voir
merci en attendant^^
PS : il faut que j'active le PLL overvoltage en dessous de 4,5 ou non?
Marsh Posté le 22-11-2013 à 15:49:36
Régle d'abord ton pb de ram, ensuite tu restes à la fréquence stock de ton proce et tu lances un memtest toute une nuit, si c'est bon tu pouras envisager l'OC du proce
Marsh Posté le 22-11-2013 à 15:50:18
| cedside a écrit : Ok je pensais que ça marchait de paire en fait le cpu et la ram^^ |
Marsh Posté le 23-11-2013 à 15:16:01
Je n'avais pas vu ton commentaire sur le voltage de la ram je vais voir ça.
J'ai testé le cpu avec occt linpack, en 4,4 Ghz, ça m'a l'air stable sur un petit test, mais par contre ça monte à 72° juste à la fin du test à 100%. Vu que mon pc freeze pendant tout le test les température n'arrivent pas à être relevée quand le cpu est à 100%.
Je vais voir pour la ram en mettant mon cpu en stock...
EDIT : bon et bien le profil xmp me la met bien à 1,65V
du coup je ne sais pas comment faire... Comment modifier les timings et surtout quels valeurs modifier? Il y en a tellement :s
Marsh Posté le 23-11-2013 à 16:23:23
Le 1er, passe le à 10
Marsh Posté le 23-11-2013 à 18:12:56
j'ai fait xml profil 1 en 2133 Mhz de fréquence, après j'ai mis "lier" pour pouvoir modifier les timings, j'ai mis le premier à 10, ça plante toujours :s
le mem test 0 erreur
Marsh Posté le 23-11-2013 à 19:56:57
| cedside a écrit : j'ai fait xml profil 1 en 2133 Mhz de fréquence, après j'ai mis "lier" pour pouvoir modifier les timings, j'ai mis le premier à 10, ça plante toujours :s |
Laisses tomber les profils.
Testes avec une fréquence inférieure (1800 Mhz par ex), 9-9-9-24
Marsh Posté le 23-11-2013 à 20:15:16
ReplyMarsh Posté le 23-11-2013 à 20:41:22
| cedside a écrit : ok je vais essayer mais à 2000 ça marche sans rien toucher^^ |
Alors, laisses à 2000 !
De toutes façons, 300 Mhz de différence en+ ou en - , tu ne t'en apercevrais pas en utilisation. ![]()
Marsh Posté le 23-11-2013 à 20:59:23
Clair
Marsh Posté le 24-11-2013 à 01:25:08
Oui oui je sais mais bon j'aime comprendre le pourquoi du comment
Revenons sur le cpu du coup?^^
Marsh Posté le 20-11-2013 à 15:05:51
Bonjour à tous!
Je début complétement dans le monde de l'OC je tiens à vous prévenir ^^
Ma config :
Intel Core i5 3570K (3.4 GHz)
Kit Dual Channel DDR3 Gskill Ares, 2 x 4 Go, PC3-17000, CAS 9
Carte mère MSI Z77A-G45
J'ai 7 ventilos dans un Zalman z11+, donc une bonne ventilation, mais non pas de watercooling...
Ventirad Cooler Master Hyper 612 S (j'ai mis un jetflo 120 pwm dessus, plus puissant)
Comment puis-je oc mon processeur et ma ram svp?
Sachant que pour le processeur je suis arrivé à le mettre à 4Ghz sans rien toucher à part le vdroop à 100% (je ne sais pas ce que c'est). Je l'ai remis à 3,4 pour le moment avec le vdroop en auto.
La ram... Impossible de faire quoi que ce soit, je n'ai même pas pu la mettre à sa fréquence de base de 2133 Mhz, elle ne marche qu'en 2000Mhz. Les profil xmp ne marchent pas (à moins que j'ai fait n'importe quoi c'est fort possible...) Mon ordi ne boot plus à 2133 Mhz :s (redémarrage constant)
PS : OC génie ne fonctionne pas, même résultat qu'avec ma ram à 2133 Mhz.
Message édité par cedside le 20-11-2013 à 15:11:29
