OC Intel Core i5 3570k décevant (avec MSI Mpower) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2013 à 23:55:06
Je pense avoir trouvé une piste : mon bus sous Windows était à 101mhz et des poussières au lieu de 100. J'ai donc mis mon CPU Base Frequency à 9999, et j'obtiens maintenant sous Windows un bus à 100mhz. Apparemment je peux maintenant baisser le voltage CPU et rester stable, je suis en train de tester ça...
Je ne l'avais pas précisé dans mon premier post, mon ventirad est un Dark Rock Pro 2.
Marsh Posté le 28-08-2013 à 00:19:10
Pas que ça... tu as une quelques de fonctions mal paramétrées :
EIST : Disabled
Intel Turbo Boost : Disabled
Enhanced Turbo : Disabled
PLL Voltage : tu peux essayer avec 1.90
CE1 Support : Disabled
Sinon, bien vu pour le bus remis à 100mhz, ca peut jouer sur la stabilité. Bien que 101 ne soit pas une valeur délirante.
Si tu veux aller plus haut dans ton oc, il est préférable de désactiver toutes les éco d'énergie, les Turbo boost et consort...etc
Vois déjà avec ça si ça passe mieux.
Mais ton proc semble dans la moyenne basse... Mon ancien 3570K était à 4.5Ghz pour 1.29v, ce qui était aussi...normal.
Marsh Posté le 28-08-2013 à 01:07:20
Alors j'ai laissé les options EIST/Turbo/CE1 activées car sinon je ne peux pas profiter du CPU qui descend à 1600mhz en idle.
Là je suis à 4.4ghz @ 1.28V stable. Ca me convient. La barre des 4.5ghz demandera plus de 1.30V, limite que je ne souhaite pas dépasser.
Merci pour ta réponse en tout cas ![]()
Marsh Posté le 28-08-2013 à 01:47:48
pas de soucis ! content que ça marche comme tu veux !
Marsh Posté le 28-08-2013 à 11:37:45
| n0n0_84 a écrit : Alors j'ai laissé les options EIST/Turbo/CE1 activées car sinon je ne peux pas profiter du CPU qui descend à 1600mhz en idle.   |
Bonjour.
Si les T° restent correctes, tu peux monter le Vcore jusque 1.35v en charge.
Donc, tu as encore une bonne marge de progression.
Marsh Posté le 28-08-2013 à 11:38:11
Bonjour.
Marsh Posté le 28-08-2013 à 13:44:39
Sur OCCT "simple" je plafonne à 73° sur le core le plus chaud. Effectivement, les 4.5ghz me semblent atteignables, je tenterais peut-être un de ces jours...
Marsh Posté le 28-08-2013 à 18:26:48
Bienvenue dans le club des proco pourris
4.5GHz à 1.42V chez moi
Marsh Posté le 28-08-2013 à 23:40:08
Moi par contre je suis assez content de ces perfs en OC 4.5GHz stable pour 1.21V mais je trouve les temperatures elevees.
Je suis en WC et j'atteinds 73 degres sous OCCT...
Pour aider un peu plus sur le sujet, j'ai galere tres longtemps pour stabiliser mon OC a cause de ma RAM. j'ai de la 2133 et impossible de le stabiliser sans augmenter lourdement le voltage du VCore. Je suis repasse en 1866, et j'ai pu descendre a un Vcore de 1.21. J'ai pas eu trop le temps de jouer apres avec les voltages VTT et Vccio pour essayer de le stabiliser avec la 2166.
Essaie peut etre de jouer avec les tensiosn du controleur memoire sur ta carte mere.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 00:32:29
| lekeb a écrit : Moi par contre je suis assez content de ces perfs en OC 4.5GHz stable pour 1.21V mais je trouve les temperatures elevees.   |
[i]"Je suis repasse en 1866, et j'ai pu descendre a un Vcore de 1.21"[/i
Vu le gain en perfs de 1866 à 2133, il va mieux rester à 1.21v de Vcore.
Et 73° sur le cœur le + chaud, c'est raisonnable.  ![]()
Marsh Posté le 09-10-2013 à 07:54:31
La ram c'est ce que j'ai vu sur tes screens, 1.65v, vu que c'est le proc qui gère, ça doit limiter... Son potentiel d'overclocking et de stabilité.
Marsh Posté le 09-10-2013 à 11:36:08
Alors de mon côté, je n'ai noté absolument aucune différence pour mon oc en passant de la Corsair Vengeance 1600 1.5v à la Kingston Beast 2133 1.65v
Ni plus ni moins moins de vcore nécéssaire ou d'autres paramètres à modifier. Que ce soit à 4.3Ghz (1.21v) ou à 4.6Ghz (1.30v)
J'ai aussi testé avec mon ancien 3570K : même chose.
Marsh Posté le 09-10-2013 à 11:46:45
| ricobab a écrit : Alors de mon côté, je n'ai noté absolument aucune différence pour mon oc en passant de la Corsair Vengeance 1600 1.5v à la Kingston Beast 2133 1.65v   |
Salut à tous.
@ricobab
C'est hors sujet mais je poste quand même l'adresse de la dernière page du topic de Laura8350, au cas où tu ne l'aurais pas lue.
C'est la moindre des choses, compte-tenu du fait que tu es cité.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0919_6.htm
Bonne journée.
Marsh Posté le 09-10-2013 à 11:54:47
ah ! merci, je vais jeter un oeil
EDIT : En effet...
Marsh Posté le 27-08-2013 à 23:24:33
Bonjour à tous
 pour 1.31V (valeur sous Windows).
Voici ma config :
Intel Core i5 3570k
MSI Z77 MPower
Kingston HyperX Blu DDR3 1600mhz
N'étant pas débutant en la matière, j'ai voulu overclocker mon CPU. Résultat : je plafonne à 4.3ghz pour 1.30V, impossible d'aller plus loin. Si je baisse le voltage, c'est instable.
Me disant que je suis tombé sur un (très) mauvais CPU, je rachète un autre 3570k, (fabriqué au Costa Rica celui-ci, alors que le premier était de Malaisie, mais ça n'a certainement aucun rapport). Après tout, ça ne peut pas être pire que le premier. Et là, j'arrive à... 4.4ghz
Soit je n'ai vraiment pas de chance, soit il y a quelque chose que j'ai raté dans la configuration de mon BIOS... Auriez-vous une idée ?
Voici la config de mon BIOS :
A noter : j'ai laissé le mode Intel Turbo Boost actif et le CPU ratio sur auto car si je sélectionne mon ratio par la ligne "Ajust CPU ratio" je perds l'avantage du coefficient flottant (CPU qui descend à 1.6ghz quand il n'y a pas besoin de plus).
