Oc i5 3570K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2013 à 16:44:33
| big-beo a écrit : Bonjour, |
Bonne journée à toi
Marsh Posté le 05-08-2013 à 17:27:23
Ma carte mère est celui d'Intel DZ77SL-50K, Si tu pouvais me donné des information supplémentaire pour l'OC du processeur et si c'étais possible avec ma carte
Marsh Posté le 06-08-2013 à 11:47:26
| big-beo a écrit : Ma carte mère est celui d'Intel DZ77SL-50K, Si tu pouvais me donné des information supplémentaire pour l'OC du processeur et si c'étais possible avec ma carte |
Salut.
Heureusement, ces procs sont très facilement overclockables, quelles que soient les c. mères.
Mets le Load Line Calibration sur "extrême"
Fixes le Vcore dans le bios à 1.26v
Mets le coef du turbo sur tous les cœurs à 45.
Testes sous prime 95, OCCT, etc...en vérifiant bien que la T° du cœur le + chaud ne dépasse pas 85°.
En fonction de tes observations:
-si tout est O.K, augmentes le Coef par pallier jusqu'à ce que ce ne soit plus stable ou que les t° deviennent trop élevées
-si ce n'est pas stable, soit tu diminues le coef, soit tu augmentes le Vcore.
Par essais successifs, tu pourras déterminer le meilleur compromis fréquence/T°
NOTA: ne dépasses pas 1.35v de Vcore (1.38v maxi en charge).
Enjoy. ![]()
Marsh Posté le 06-08-2013 à 11:59:30
Merci pour cette description détailler, tu es sur que je peut commencer a 45 de coeff (4,5 Ghz, c'est sa?). C'est élever pour le début non??
Je dois faire des test de combien de minutes??
Et je dois tester juste sur ces deux logiciel ou il y en a plusieurs?? (C'est ma premiere fois donc je suis perdu ^^')
Marsh Posté le 06-08-2013 à 12:12:50
| big-beo a écrit : Salut, |
Commences par un Hyper pi de 32 Mo.
Excellent pour tester la stabilité.
30 Mnts de OCCT Linpack te donnera aussi une bonne idée de la stabilité.
Après, rien ne vaut un test en utilisation courante (jeux, encodage, etc....).
Donc, pour résumer: tu dégrossis avec OCCT (par exemple) et tu te sers de l'ordi selon ton habitude.
Si problème: légère augmentation du Vcore. ![]()
Marsh Posté le 06-08-2013 à 12:25:09
| big-beo a écrit : Qu'est ce que "S.B"?? :S (Désolé pour cette question stupide si elle l'est .__.) |
Non, j'ai édité !
S.B = Sandy Bridge
I.B = Ivy Bridge (le 3570K)
2 ténors en overclocking !
Marsh Posté le 06-08-2013 à 12:28:43
D'accord, merci ^^' je me disais aussi que c'etais bizarre mais tu as éditer au moment où j'ai écrit mon message
Marsh Posté le 06-08-2013 à 12:29:13
En revennant au Vcore, tu pourras sans doutes le baisser pour 4.6.
Relevé dans ce Forum:
Pour 4.6GHz avec un 3570K, j'ai 1.2V en vcore bios, 1.184V en idle et 1.176V en charge sous OCCT
Marsh Posté le 06-08-2013 à 12:36:59
ReplyMarsh Posté le 06-08-2013 à 13:31:10
| big-beo a écrit : Merci pour cette précision |
Euh, non !
Je n'y touche jamais, sauf avec l'utilitaire dédié, inclus dans le pack Catalyst (pour ATI).
Marsh Posté le 06-08-2013 à 20:43:20
Bonsoir,
J'ai encore une question pour l'OC de mon processeur:
J'ai vu dans certain tuto que si le PC ne démarre pas apres avoir augmenter coef, il falait utilisé le Cavalier CLEAR CMOS. Pourrais-on m'expliquer ce que c'est et comment s'en servir ?
Marsh Posté le 06-08-2013 à 20:51:19
| big-beo a écrit : Bonsoir, |
C'est utilisé pour remettre le bios par défaut, au cas où tu ferais une (grosse) erreur de paramétrage empêchant l'ordi de démarrer.
A utiliser une fois la tour débranchée.
Tu obtiendrais le même résultat en enlevant la pile .......
Marsh Posté le 12-09-2013 à 18:33:31
une grosse erreur ou en passant juste audessus de ce que lordi veut bien boot suivant le vcore,
enfin nos ordi en general now reboot au pire 10x pour finir par reussir à booté avec tout les reglage par defaut remis en auto (la carte voit que ca veut vraiment pas boot, au bout dun moment elle dit aller cest bon je remet tout par defaut et tu feras moins de connerie la prochaine fois hein xd)
vu que jai up le topic v en profiter pour ma question qui est tres ressemblante à celle de l'OP mais pour des frequences plus haute
en fait là avec le ventirad intel jai 4.2ghz pour 1.12 en vcore offset (donc idle =0.91v) , je prends gta4 qui est le jeu que jai le plus exigent que jai (devant bf3 et wow) (ah oui jai fait un test occt4.4 jai atteint 85° il a arrété le test <3) et apres une aprem de jeu je lis sur hwmon 79/80°C max (non jai pas peur cest la limite que jme suis fixé pour ce rad
quand j'ai acheter ce proc (en sachant tres bien que je devrais changer de ventirad pour cela) je comptais l'oc à 4.5ghz minimum , 4.5 4.6 ghz me conviendrais je suppose, du coup quand refroidissement me faudrait-il pour avoir ce 3570k à cette frequence pour 70/72°C env ?
le hyper 612S a lair d'etre une gamme audessus du hyper 212 donc plus performant mais est-ce qu'il conviendrait a mon but ou dois-je voir plus haut (sans mettre 80e dans le ventirad...)
pour la ptite histoire, javais avant le 3570k un 2600k oc à 4.8ghz mais avec un gros gros bequiet dark rock pro C1 (oui le gros , non pas le petit ....) que javais acheter 100e casiment, les T° etait dans les 70 72 °C env , il etait des plus performant mais vu le prix....puis au final jle laissais à 4.5ghz xd)
Marsh Posté le 05-08-2013 à 13:44:47
J'ai entendu dire que le i5 3570K chauffe assez rapidement avec le ventirad d'origine donc j'aimerai acheter un nouveau ventirad pour pouvoir OC.
J'ai trouvé deux ventirad: vous me conseillée lequel?
-Cooler Master Hyper 212 Evo
-Cooler Master Hyper 412S
Je voudrais aussi me préparer a OC mon i5 3570k prochainement. Ce serai ma première fois que j'overclock un CPU et que je mon monte PC.
-> Est-ce que c'est facile de OS?
-> Y a des risques que prosseseur crame? Il devient inutilisable?
-> Cela vaut vraiment le coup de OC? J'y gagnerai quelque chose?
-> Je pensais overclocker mon processeur vers 4,2 GHz ou 4,4 Ghz. L'OC est possible avec ma Carte mere ou/et utile avec ma config prochainement?
Ma config prochainement:
- Carte mere: Intel DZ77SL-50K
- Carte graphique: Radeon HD 7770 1Go
- Alimentation: Corsair 600W
- Disque dur: Seagate Barracuda 500 GO
- Processeur: Intel Core i5 3570K
- RAM : Corsair Vengeance 8GO, 1600
