Aide : OC 3570K + Asrock Extrem 6 Z77
Aide : OC 3570K + Asrock Extrem 6 Z77 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2013 à 09:09:52
J'ai avec de l'aide, monté mon PC avant hier. Je me lance dans la partie OC, mais je n'y connais absolument rien. Donc j'ai demandé autour de moi et on m'a donné quelques infos, et 2 programmes pour m'assister, à savoir OCCT et Hwinfo64.
Avant tout, je ne connais rien de rien à rien en OC. Et si vous avez besoin de screens du BIOS, il vous faudra me dire comment faire et où trouver les screens sur le PC après avoir appuyé sur la touche impr écran.
Voilà mon soucis :
j'ai réglé le Vcore manuellement à 1.18V, le ratio multiplicateur à 42 et j'ai redémarré le PC. Logiquement, je devrai avoir donc 4.2Ghz pour un Vcore de 1.18.
Je lance OCCT, durée 1H périodes Idle 1 min début, 5 min fin. Cela fait 25 min que ca tourne sans soucis. Les infos d'OCCT sont les suivantes :
CPU Usage : 100%
CPU Vcore : 1.18V
Températures des cores : core 0 = 73.5° fixes, core 1 varie entre 52° et 54 °, core 2 varie entre 62° et 67°, core 3 varie entre 59° et 64°.
Sur Hwinfo64 les informations sont les suivantes :
CPU Usage = 100%
CPU Vcore : 1.276V
Températures maximale des cores : core 0 = 63°, core 1 = 70°, core 2 = 66° et core 3 = 63 °.
Comment savoir quel Vcore est bien celui idiqué ? OCCT m'indique 1.18V ( ce que j'ai fixé manuellement ), et Hwinfo64 m'indique 1.276... J'avais fait un premier essai avec 40 de ratio multiplicateur pour arriver à 4.0Ghz, j'avais mis le Vcore à 1.15, OCCT m'indiquait 1.15, et Hwinfo64 1.276. J'avais fait le même essai avec 40 en multiplicateur avec 1.2V, et OCCT m'indiquait 1.2V et Hwinfo64 me redonnait 1.276...
J'ai bien lu les éléments concernant le fait qu'il existe un paramètre à configurer pour éviter le Vdroop, et que chez Asrock à priori il est inversé. Il faut le régler à 1 au lieu de 5, ce que j'ai fait. Comme je l'ai indiqué plus haut, j'ai fait des screens du BIOS, mais je ne sais pas où retrouver ces impressions d'écran sur mon PC une fois arrivé sur Windows...
Pour infos, j'ai un Dark Rock Pro 2 pour refroidir le tout, 8Go de ram en 12800 cas 9 Gskill Ares...
D'avance merci pour votre aide, et à bientôt j'espère.
Message édité par Mortargent le 11-08-2013 à 09:39:14
Les politiciens ont en commun avec les couches de devoir être changés souvent et pour les mêmes raisons.
Marsh Posté le 11-08-2013 à 14:59:22
Pourquoi toucher au vcore dès le début ?  :o
Augmente ton multiplicateur vstock jusqu'à ce que ce ne soit plus stable, (test OCCT à peu près 30min)
A la suite de celui tu peux commencer par te pencher sur le vcore  :jap: (en faisant gaffe à tes températures)
Pour d'autres logiciels je te conseille CPUZ et Aida64 (anciennement everst)
Marsh Posté le 11-08-2013 à 19:42:33
Ben j'ai commencé en mettant 1.2 comme c'était de base mais à chaque fois Hwinfo64 m'indiquait 1.276. Du coup j'ai commencé à le baisser pour voir ce que ça affichait, et que je mette 1.15 ou 1.18, ca m'indiquait toujours 1.276.
J'ai installé et lancé aida64 et cpuz, et les deux m'indiquent 1.18 ( 1.176 ou 1.184 selon les périodes ).
Donc au final je pense que Hwinfo64 a un soucis avec mon PC...
Par ailleurs je ne sais toujours pas où trouver les screenshots sur mon PC, vos pourriez me l'indiquer svp ?
Marsh Posté le 11-08-2013 à 21:45:13
Les screenshots bios ou screenshots Windows ?
Marsh Posté le 11-08-2013 à 23:27:29
Les deux mon capitaine....
Je suis au boulot là, si j'arrive à savoir où se trouve ces screens sur mon PC, je vous les mettrai demain matin en rentrant. Histoire que vous puissiez mieux corriger mes aneries... Toujours est-il qu'à priori pour le moment d'après ce que j'ai pu comprendre via la plupart des softs utilisés, c'est que je suis à 4.2Ghz pour 1.18 de Vcore avec une température moyenne de 67° sachant qu'il fait assez chaud dans mon appartement.
Message édité par Mortargent le 11-08-2013 à 23:35:06
Marsh Posté le 11-08-2013 à 23:30:14
Sous windows il faut utiliser la touche Imp. écr, ça fait genre un copier de ce que t'as sur ton écran, ensuite tu vas sous paint et tu colles :jap:
Tiens : http://forum.forumactif.com/t17755 [...] screenshot
Ensuite pour le bios ça dépend de ta cm :)
edit: je sais pas comment ça fonctionne chez asrock
Message édité par julien1h le 11-08-2013 à 23:32:01
Marsh Posté le 11-08-2013 à 23:56:53
Oki doki merci beaucoup... je ferai un test en rentrant du boulot demain matin et vous mettrai des screens. J'ai fait un essai avec OCCT hier soir avant de partir du boulot et j'ai interrompu le test au bout de 38 min sans aucune erreur ou quoi que ce soit.
Le Vcore était fixé à 1.18 et variait entre 1.184 et 1.176. J'avais bien 4.2Ghz de fréquence, et les températures variaient en fonction des cores mais jamais audessus de 70° dans un appartement chaud.
Je me doute qu'à l'usage je ne verrai jamais la différence entre 4.2 et 4.4Ghz donc je ne pense pas devoir aller plus haut, mais un jour j'essaierai de voir jusqu'où je peux aller pour le fun avant de revenir à des réglages normaux...
Marsh Posté le 12-08-2013 à 01:10:24
Si t'es stable à 4.2ghz à 1.18v descend un peu le vcore, le but étant d'avoir la meilleure fréquence avec le voltage le plus bas
Marsh Posté le 12-08-2013 à 01:13:53
Oki je ferai un petit teste demain en rentrant. J'ai fait une petite session de jeu d'environ 1h hier soir avant de partir au buolot, et tout a fonctionné nickel, pas de soucis ni autre. Donc si les tests via les softs et les sessions de jeu sont bons, je crois qu'on peut dire que c'est un OC stable. Effectivement je vais essayer avec un Vcore un peu plus faible, mais je suis déjà en dessous de ce qui était prévu à l'origine et ca ne me dérange pas plus que ca. je doute que cela change beaucoup de passer de 1.18 à 1.16 ou 1.15...
Marsh Posté le 12-08-2013 à 01:24:14
1.18 c'est beaucoup pour un 3570k
j'ai le même proc a 4.2 ghz (avec une Mpower) et je suis a 1.05v
Tu devrais avoir pas mal de marge
Message édité par skra le 12-08-2013 à 01:25:13
Marsh Posté le 12-08-2013 à 02:13:15
OKi impec, je vais essayer de le baisser un peu. Mais sincèrement, ca change quelque chose d'avoir 1.18 ou 1.05 de Vcore sachant qu'à la base il été prévu à 1.2? J'y gagne quoi ? Moins de température ? Moins de conso d'électricité ? Au vu de mon utilisation, je doute que cela change des masses en fin de compte si ?
Marsh Posté le 12-08-2013 à 06:17:00
Durée de vie du processeur aussi
Marsh Posté le 15-08-2013 à 00:07:14
Bon je vais enfin avoir deux jours de repos donc je vais pouvoir me pencher un peu plus sur l'OC de ma machine.
Pour rappel, je suis actuellement à 4.2Ghz ( 42 * 100 )pour un Vcore de 1.180. La prochaine étape consisterait en quoi ? Essayer de descendre le Vcore par palliers pour avoir le plus petit possible ? On fait quels palliers ? 1.179, 1.178 etc... ou 1.17 directement ?
Lorsque je fais des stress tests avec OCCT, il faut les faire pendant combien de temps ? Pour le moment je partais sur une base de 1H, mais si 15 min suffisent pour connaitre la stabilité ca simplifierait les choses... Si jamais OCCT plante, s'arrête à cause d'une erreur ou autre, où puis-je truover un log de cette erreur ou une explication au pourquoi du comment du plantage ?
Message édité par Mortargent le 15-08-2013 à 00:07:52
Marsh Posté le 15-08-2013 à 00:14:07
En dessous de 1,3v que tu sois à 1,1 ou 1,2 ça va pas y changer grand chose à sa durée de vie....
C'est surtout sur sa conso que ça influe, donc plus tu baisses plus tu peux diminuer la vitesse de tes ventilos tout en gardant la même température
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 15-08-2013 à 00:16:35
A 1,18v moi je tenterai un petit occt linpack avx à 4,5GHz pour voir ce qu'il a dans le ventre ce petit 3570... il va chauffer mais en dessous de 90-95 degrés ça risque rien
Marsh Posté le 17-08-2013 à 01:05:47
Bon gros soucis... j'ai essayé de passer le multiplicateur à 45 pour 4.5ghz, le pc a planté après un écran bleu. Impossible de faire quoi que ce soit. Lorsque je fais F2 pour lancer le bios et changer les réglages, l''écran reste noir, figé. Impossible d'accéder au BIOS UEFI. Impossible de démarrer le pc ou autre... Un conseil ?
Edit : j'ai fait un clear cmos et c'est reparti nickel...
Message édité par Mortargent le 17-08-2013 à 03:54:16
Marsh Posté le 17-08-2013 à 11:36:52
C'est assez capricieux en oc les i7 tu peux tomber sur des proco d'la mort comme des proco qui tiennent mal, c'est un peu la loterie.
Marsh Posté le 17-08-2013 à 11:43:29
C'est un i5
Marsh Posté le 17-08-2013 à 12:17:55
C'est le même tarif  [:chtiungdor]
Message édité par julien1h le 17-08-2013 à 12:18:07
Marsh Posté le 17-08-2013 à 12:26:30
Non, I5 ou I7 c'est trop généraliste maintenant qu'il y a autant de générations qui utilisent cette appellation
Marsh Posté le 17-08-2013 à 14:27:15
Le jeu de la loterie a commencé sur génération Ivy Bridge, les Haswell ont suivi,
Quand à Sandy Bridge je sais pas du tout ce que ça vaut...  :??:
Marsh Posté le 17-08-2013 à 14:42:37
j'ai pas vu trop de disparité sur les sandy, à moins de tomber vraiment sur une mauvaise série un 2500K-2600K montait à 4.5GHz sans trop de soucis.
Les Ivy par contre y'a du delta, certain 3570-3770 demande un vcore trop important pour du 4.5GHz et de plus ça devient impossible de les refroidir en aircooling, même chose pour les haswell d’après ce que j'ai lu, l'encapsulage avec de la graisse thermique sur ces 2 dernières génération semble avoir bien augmenté la disparité du potentiel d'oc
Marsh Posté le 17-08-2013 à 14:48:44
La lotterie n'est pas seulement due à l'ihs non soudé.
Marsh Posté le 17-08-2013 à 14:59:08
j'ai jamais dit ça, par contre visiblement ça augmente la disparité
Marsh Posté le 17-08-2013 à 23:53:09
Ben au final je vais rester à 4.2... Je ne verrai jamais la différence entre 4.2 et 4.5Ghz selon mon utilisation, et au final, mes ventilos tournent moins vite, font moins de bruit, et tout va bien...
En revanche, j'étais déjà informé du fait que Ivy pour commencer mais surtout haswell étaient complètement à la ramasse niveau potentiel oc stable comparés à Sandy. Mais bon, pour ce que j'en fais, ce 4.2Ghz me convient parfaitement.
