OC core i5 3570k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-09-2013 à 15:25:46
un peu de lecture s'impose :
Toute la méthodologie est expliquée ici :
et Là :
et plus en détail sur le vdroop :
Car franchement 4.0Ghz pour 1.30v ça ne va pas du tout. Même oc génie (l'oc automatique de ta carte mère) fait mieux : généralement 4.2Ghz pour environ 1.28v.
Tu as tous les élements en ta possession. Si t'as d'autres questions, n'hésite pas.
Marsh Posté le 30-09-2013 à 16:10:09
ricobab : Merci pour la lecture, j'ai lu tout sa, surtout sur le vdroop... En fait c'est la différence de voltage entre le processeur au repos et en charge ?
Y'a un truc que je pige pas par contre.. quand le processeur est en charge le voltage diminue, sa ne devrais pas être l'inverse ? En tout cas logiquement c'est ce que j'aurais dis...
Pour le voltage effectivement 1.3v c'est énorme mais j'ai tester juste pour voir si je gagner en stabilité, apparemment non, ce qui me rend perplexe.. Au début j'avais laisser le voltage en auto mais mon processeur n'était pas stable.. Et entre auto (1.1v je crois) et 1.3v j'ai tester en montant de 0.0200 a chaque fois mais problème de stabilité a tous les coups.
Je ferais bien des tests pour améliorer mon vdroop mais comme le dis si bien Zendb ma CM n'a pas l'air de le gérer.. Apparemment j'ai pas eu de chance j'ai acheter la seule carte mère msi qui le gère pas... Sa m'apprendra a être plus attentif la prochaine fois!
Est ce que mes problèmes de stabilité pourrait être du a ce fameux vdroop ? Si c'est le cas je suis mal, me reste plus qu'a racheter une carte mère..
Et par contre il n'y a que cpu stability test qui stoppe au bout de 5 min mais si je lance un 3dmark ou un jeux bien gourmand j'ai pas de plantage et la température ne dépasse pas 65° sa me parait stable tout sa moi. Y a t il un risque a la longue ?
Marsh Posté le 30-09-2013 à 16:48:17
Alors dans l'ordre :
Le drop c'est la différence de tension entre la charge et l'idle. Dans mon cas, comme j'oc avec un vdroop à 100% (en gros, je cherche la bonne tension pour une fréquence donnée fixe, car je n'utilise pas les économies d'energie), je fixe une tension légérement plus haute que nécessaire, d'ou une légère baisse sur mes graphiques quand le PC est en charge (on parle de 0.05v, pas de quoi se rouler par terre)
Donc logiquement, si tu fixes 1.30v pour 4.0Ghz et que tu n'as pas le controle du vdroop, une fois en charge, la tension va diminuer car le proc n'a pas besoin d'autant de tension.
Sinon, je te confirme que ta cm est une Z77 entrée de gamme, et a donc moins de fonctionnalités que ces grandes soeurs (G45, GD65...etc)
Par contre, la méthodologie reste la même, tu n'as juste pas accès au réglage vdroop. Tu peux donc appliquer ce qu'il y a dans les deux premiers liens. Le 3e était plus un bonus pour comprendre ce que font concrétement les différents réglages sur le vdroop.
Pour l'oc, pas de risque particulier dans ton cas car tu es loin des tensions/température/fréquences ou il faut commencer surveiller. Dans le pire des cas, ça plantera. Mais si un test comme OCCT ou Prime n'est pas concluant, c'est que ton oc n'est pas stable.
Donc pour résumer et en fonction des fonctionnalités que tu as dans ton bios, il faut faire ça :
Commence deja par mettre un ratio de 40, on le montera ensuite au fur et à mesure. Il faut être méthodique et patient.
internal pll overvoltage : desactivé
eist : desactivé
intel turbo : desactivé
dram frequency : la fréquence de ta ram, mais tu le mets en manuel.
xmp : activé
cpu core vdroop offset : 100% (donc, ca on est d'accord, tu n'y a pas accès avec la G43)
digital compensation level : high
cpu core voltage : 1.20
cpu i/o : 1.05 ou environ
dram voltage : 1.50 (ou 1.65 tout depend de ce qui est marqué sur ta ram)
cpu pll voltage : 1.80
overspeed protection : desactivé
intel cstate : desactivé
core ration limit : 40 sur chaque core
Ensuite tu fait un test occt (linpack avec support avx) avec 1min idle au debut, 8min en charge et 1min idle a la fin.
tu augmentes le ratio de 1 en 1 en refaisant le meme test occt que ci-dessus a chaque fois
Quand ça plante, tu augmentes le vcore de 0.01 a la fois donc 1.21, 1.22 ... et tu refais un test occt
Tes T° ne doivent pas depasser 72-75° environ sur le coeur le plus chaud.
Ensuite tu lances un jeu gourmand type BF3 et tu joues env 20-30mn. Si ça passe, c'est ok. Température max: env 65C°
Marsh Posté le 30-09-2013 à 17:24:58
Merci beaucoup Ricobab je vais tester sa ce soir. En gros vaut mieux que je baisse mon voltage car le voltage auto me fait un vdroop de ouf.. Pour diminuer le vdroop je comprend, par contre pour avoir un courbe bien lisse comme sur ton post sa dépend aussi du vdroop ? genre petit vdroop donc courbe plus lisse donc processeur plus stable ?
Je vais tester avec occt et je verrais ce que sa donne !
Par contre je le trouve bizarrement foutu le bios au niveau du réglage du voltage.. j'aurais jamais du acheter cette CM..
Encore merci rico pour ces infos je regarde tous sa en sortant du taf et je te tiens au jus.
Marsh Posté le 30-09-2013 à 17:51:20
pour info avec ce CPU et cette CM je suis à 4,4Ghz à Vcore stock.
Pour monter à 4,6Ghz je suis à 1,26V
Marsh Posté le 30-09-2013 à 17:57:24
4.6Ghz / 1.26v, on peut dire que ton proc est très coopératif.
Marsh Posté le 30-09-2013 à 19:16:46
re,
Alors j'ai fait un test OCCT comme était mon processeur (1), et un test après avoir mis tes paramètres et désactiver la fonction eco (2)
1 :
2 :
Mon Vdroop a baissez avec tes paramètres c'est bon signe ^^
Par contre je peux pas baissez le voltage de mon processeur avec ma CM... donc je pourrais pas faire mieux si ?
Et pas de fonction "digital compensation level " aussi...
Marsh Posté le 01-10-2013 à 01:23:54
C'est tout de même nettement mieux !
Difficile de faire plus sans les fonctionnalités supplémentaires.
Et au niveau températures, ça donne quoi ?
Marsh Posté le 01-10-2013 à 08:47:32
Pour les fonctionnalités supplémentaire je vais acheter une nouvelle carte mère, celle que j'ai je vais la recycler pour un autre pc que j'oc pas.
Je pensais acheter la "MSI Z77A-GD65" plus haut de gamme que celle que j'ai, j'ai vérifié elle a normalement toutes les fonctionnalités qu'il faut
Niveau température c'est pas terrible je monte a 73°, je trouve sa beaucoup, je pense donc a acheter un kit watercooling facile a monter genre "Corsair Hydro Series H110".
Marsh Posté le 01-10-2013 à 11:04:27
Sous occt linpack avec support avx, c'est pas mal 73°C avec un rad traditionnel. Tu es loin des températures "critiques". Tu n'auras sans doute pas beaucoup mieux avec un AIO type Corsair H100.
Si tu achètes la GD65, je pourrai t'aider très précisemment car c'est aussi ma carte mère et j'ai eu un 3570K
Marsh Posté le 01-10-2013 à 14:13:32
Bon dans ce cas la je vais attendre pour le rad, surtout que j'ai déjà un antec h2o, alors si je dois pas gagner beaucoup sa sert a rien. D'ailleurs c'est pas génial cet antec sa fait du bruit et sa refroidis pas si bien que sa je trouve mais bon sa fait quand même le taf...
GD65 commander sur ldlc je dois la recevoir demain normalement ^^
Je suis allez voir ton watercooling sa a l'air d'être de la balle !!
A terme je pense installer un watercooling cpu gpu et overclock ma CG ! Mais bon pour le moment je vais me concentrer sur ma GD65 et mon petit 3570k
Marsh Posté le 01-10-2013 à 14:41:26
Oui le watercooling est impressionnant au niveau perf, surtout pour la carte graphique. Tu divises quasiment les températures par deux. Pour le proc c'est moins flagrant (pour ma part, env 70C° sous occt linpack avec avx @4.5Ghz/1.30v) mais ca reste bien meilleur que n'importe quel rad ou AIO.
Mais après, c'est plus par plaisir que par pure recherche de la perf. Car le budget est assez conséquent (compter mini 300€ pour quelque chose de complet)
Donc, rendez-vous pour l'oc "complet" quand tu auras monté ta GD65.
Pour une fois, ça sera facile vu qu'on aura exactement le même bios. Comme tu l'as compris je pourrais pas te donner une valeur précise de vcore/fréquence car chaque proc est différent, mais avec la méthodologie et toutes les fonctions bien paramétrées, ca va le faire tranquille.
Marsh Posté le 01-10-2013 à 15:23:27
Oui effectivement 300 euros c'est pas donné pour un refroidissement mais comme tu dis y a d'abord le plaisir puis sa apporte un look sympas a ton pc quand même ^^ Je suppose qu'il faut de la maintenance après aussi...
Dac j’attends impatiemment ma gd65 je vais pouvoir le faire souffrir mon i5
Encore merci rico pour tes conseils avisés!
Marsh Posté le 01-10-2013 à 17:20:10
No problem, c'est un plaisir !
Pour la maintenance d'un water. Rien de particulier si ce n'est une vidange une fois par an avec idéalement un nettoyage des waterblock. rien de ouf, perso ca m'a pris 1 heure pour tout bien faire.
En gros : tu vidanges, tu remplis à l'eau déminéralisée et tu redemarre pour bien tout rincer, tu revidanges, tu checks tes waterblocks et tu remplis avec du liquide tout beau tout neuf.
Au pire, tu peux aussi remplacer les tuyaux si trop de dépot s'est formé. Perso, après ma vidange annuel, les tuyaux étaient OK, le waterblock GPU aussi. Juste un tout petit dépot dans le waterblock CPU.
Marsh Posté le 01-10-2013 à 18:52:11
Un bon ventirad, ça marche bien aussi. Là le CPU est réglé à 4,2. Vcore en auto
Le test de ce midi:
Marsh Posté le 01-10-2013 à 22:19:40
maxougrenoble : 58° ? effectivement sa va c'est cool, c'est ton core le plus chaud ?
Marsh Posté le 03-10-2013 à 18:44:46
Viens de recevoir ma gd65, je n'aurais malheureusement pas le temps de la monté ce soir ni ce week end... je vous tiens au jus la semaine prochaine.
Bon week end !
Marsh Posté le 03-10-2013 à 19:38:05
C'est sous OCCT, pas linpack. Vi, c'est le core le plus chaud. J'ai dû tomber sur un CPU d'exception, il prend des voltages très bas. Quand je lis les topics, je suis sidéré de l'écart entre ma bestiole et les autres. Et je ne l'explique pas. Ce n'est pas un défaut sur la mesure puisque le micro ne plante pas. A 4,6 Ghz, le voltage tourne au max à 1.15 et c'est hyper-stable.
Pour résumer, je suis incapable de justifier ces résultats aberrants.
Bonne chance pour la suite.
Marsh Posté le 04-10-2013 à 08:40:42
1.15 a 4.6ghz effectivement on dirait que tu as eu de la chance ^^ du coup tu dois pouvoir le monter a plus de 4.6
résultat certes aberrants mais dans le bon sens..
Marsh Posté le 04-10-2013 à 10:35:23
Yes, c'est la loterie... 4.6Ghz pour 1.15v et des températures comme celles-ci, c'est vraiment bien !
Sinon, bon courage à toi agn0 pour le montage de la GD65. A ta disposition pour te donner un coup de main sur ton nouvel oc si tu as besoin.
Marsh Posté le 17-10-2013 à 20:42:46
me revoila, j'ai mis le temps mais carte mère GD65 monté, par contre pas moyen de modifier la fréquence processeur j'arrive pas a le bouger de auto...
J'ai test de mettre a jour le bios mais aucun changement.. J'ai du rater quelque chose...
edit : Ok j'ai trouvé faut se servir de +/- mais est ce normal que sa marche pas a la souris ?
Marsh Posté le 30-09-2013 à 14:50:26
Ayant récemment acheter un core i5 je me suis dit tien tien je vais le rentabilisé tant qu'a faire ^^ et ayant une carte mère msi z77a-g43 qui je penser devais me permettre d'oc sans probleme.
J'ai donc réussi a monter pour l'instant jusqu’à 4ghz sans probleme, une fois a 4ghz je me suis dit je vais tester qu'il soit stable avant de continuer plus haut.
Je lance CPU stability test et la au bout de 5min il me dit que mon processeur est instable... J'ai donc essayer de monter le voltage doucement jusqu’à arrivé a 1.3v, je retest et pareil même résultat.
Je trouve déjà que 1.3v pour 4ghz c'est énorme non ?
j'ai entendu parler d'une option "vdroop" qu'il faudrait mettre a 100% pour limiter les fluctuation du voltage (si j'ai bien compris ce qui n'est pas sur du tout) mais impossible de trouver cette option sur mon bios...
Pour info la température du processeur monte a 60° a pleine charge, il me semble que c'est normal pour un ivy non ?
Merci d'avance pour votre réponse et le temps que vous m'accorder.
Cdt,
Agn0
