Q6600 G0 -> Vos températures an AIR CoolinG [Information] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-09-2007 à 10:34:54
Pour ma part:
Revision: G0 L723A963
Frequence (détaillé si possible type 9x400): 8x420 -> 3360
Vcore: 1.46V 1.406V (Bios) 1.384 V (CPU-Z)
Mobo: Asus Blitz Formula SE
Ventirad: Scythe Infinity
Ventilo (si différent): /
Réglage Ventilo (mini/maxi/ Nbre Tr/min etc...): A Fond boitier 2*120 Noctua+ Ventirad dans Supêr lanboy
Logiciel de monitoring (TAT/Speedfan/Everest...): Speedfan
Température Idle: 49°C 41°C (OCCT)
Température en Charge: 79°C 62°C Max sur 2 cores
Edit: Après optimisation (en rouge)
Marsh Posté le 14-09-2007 à 15:15:56
Révision : G0 L719B241
Fréquence : 9*400 > 3 600MHz
Vcore : 1.4675v (réglage BIOS) / 1.45v (mesuré)
Mobo : P5K Premium
Radiateur : Thermalright Ultra 120 eXtreme
Ventilateur : SilenX Ixtrema Pro IXP-76-18 (120mm) (1*extraction)
Réglages ventilo : max (~1600RPM). 4 ventilateurs boiter (Antec Nine Hundred) en medium.
Logiciel de monitoring : Everest/Coretemp (même température), TAT (toujours 2-3°C plus bas chez moi, donc j'utilise Coretemp/Everest pour les donnés ci dessous)
Température IDLE : 32°C
Température BURN : OCCT : 64°C / Prime 95 v25.4 [small FFTs] : 70°C
(les températures sont les pics atteints par le core le plus chaud après au minimum 4H de burn..., retirer environ 10°C pour les core #3/#4. Retirer 2-3°C pour la température "moyenne" en burn, hors pics très ponctuels))
Marsh Posté le 14-09-2007 à 16:11:46
Merci, vu tes températures, je me demande si je n'ai pas un probleme de contact ou d'épaisseur d'artic Silver...ça me fait ch**r de redémonter la MOBAL pour vérifier.
Marsh Posté le 14-09-2007 à 16:16:52
Revision: B3
Frequence : 9x333 > 2997 Mhz
Vcore: 1.264V
Mobo: P35 DS4
Ventirad: Noctua NH U12F
Réglage Ventilo (mini/maxi/ Nbre Tr/min etc...): ANTEC P182 ventilo au max
Logiciel de monitoring (TAT/Speedfan/Everest...): Occt everest core temp
Température Idle: 38°C
Température en Charge: 67°C
Marsh Posté le 14-09-2007 à 16:48:32
Whaou, t'es @67°C avec 1.26V + un Noctua, tu dois avoir un soucis de contact nan?
Marsh Posté le 14-09-2007 à 17:10:28
Revision : G0 L725A
Frequence : 8x425 -> 3400
PS : pourquoi cette fréquence de bus? Tout simplement pour utiliser ma mémoire PC8500 à 1066Mhz
Vcore : 1.45V (dans le BIOS), 1.392~1.406V (réel)
Mobo : Gigabyte P35 DS4 rev 1.1 (BIOS F6)
Ventirad : Thermalright Ultra 120 eXtrem
Ventilo : Noctua NF-S12-1200
Réglage Ventilo (mini/maxi/ Nbre Tr/min etc...) : Ventilo du boitier au minimum ( 3 Antec Tricool fourni par défaut avec le P182 -> ils tournent à 1200 t/min) + un Noiseblocker XL1 en façade (120 mm à 1000 t/min en 12V) + un Noiseblocker XE1 sur la carte graphique (92 mm à 1400 t/min en 12V installé sur le Thermalright HR-03+)
Logiciel de monitoring (TAT/Speedfan/Everest...) : TAT, CoreTemp, Speedfan, Everest
Température Idle : Je ne sais plus de tête (vu que ce n'est pas pertinent, je ne l'ai pas mémorisé ^^ Je vous dis ça ce soir )
Température en Charge : 71°C (après 4h d'OCCT enchainé par 4h de CPU Stress MT, soit 8h non stop ) - dans les 65-66° après polissage
EDIT : j'ai poli mon proc et ai gagné de précieux degrés
Marsh Posté le 14-09-2007 à 18:28:48
mtkobal a écrit : Merci, vu tes températures, je me demande si je n'ai pas un probleme de contact ou d'épaisseur d'artic Silver...ça me fait ch**r de redémonter la MOBAL pour vérifier. |
J'ai poncé mon rad + IHS aussi Par contre je crois que j'ai mis un peu trop de pâte
Mais bon çà tourne bien a 3.6GHz, c'était mon objectif je vais laisser comme cela. Pour monter a 3.7GHz et au dela il faut que mon Vcore dépasse 1.45v, et çà j'ai pas trop envie :<
Marsh Posté le 14-09-2007 à 20:37:25
Révision : G0 L727A939
Fréquence : 9*367 > 3 303MHz
Vcore : 1.3550 v (réglage BIOS)
Mobo : IP35-PRO
Ventilateur : SilenX Ixtrema Pro IXP-76-14 (120mm)
Réglages ventilo : (~1400RPM). 3 ventilateurs boiter (Antec P182) en low.
Température BURN : OCCT : 58°C
Marsh Posté le 15-09-2007 à 11:02:45
antipika a écrit : |
avec ponçage tu gagnes environ 5°C c'est ça?
Marsh Posté le 15-09-2007 à 16:42:34
mtkobal a écrit : |
Je sais pas, j'ai acheté et j'ai poncé direct :< J'allais pas perdre mon temps a monter > tester > démonter > poncer > remonter lol ^^
Mon IHS était tout concave > ponçage.
Marsh Posté le 15-09-2007 à 19:13:10
le mieux serait d'inclure un screen...
quand vous parlez de 60°c et plus, le TJunction c'est 100 ou 85 ?
Marsh Posté le 15-09-2007 à 20:01:30
Le principe de ce topic est d'essayer d'estimer quelle limites ont peu atteindre avec ce proco et un ventirad. Les températures sont données pour ma part par speedfan c'est pour ça que j'ai demandé d'y mettre le logiciel de monitoring.
Une question, pourquoi veux tu un screen? (des résultats OCCT, de Coretemp ou de TAT ou bien un print screen de l'essai en cours?).
Marsh Posté le 15-09-2007 à 20:10:36
s'agissant d'un G0, je pense que pour que ton topic soit concret, les gens ne devrait utilisé que Coretemp 0.95.4 pour etre sûr de relevé la bonne température avec le bon Tjunction..
Marsh Posté le 15-09-2007 à 20:20:22
intégré coretemp
Marsh Posté le 15-09-2007 à 22:39:30
Max01 a écrit : s'agissant d'un G0, je pense que pour que ton topic soit concret, les gens ne devrait utilisé que Coretemp 0.95.4 pour etre sûr de relevé la bonne température avec le bon Tjunction.. |
Tjunction 100°C et chez moi Coretemp ou Everest donnent la même température.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 07:08:22
j'ai 2 cores à 41° et 2 autres à 48° c'est normal ? oO
ventirad scythe ninja plus rev B, gigabyte x38 ds5, boitier antec p182 bien rangé avec 2 ventilos supplémentaires
par contre pate thermique thermalright j'avais plus d'artic...
Marsh Posté le 10-12-2007 à 17:17:01
Revision:
Frequence 9*389
Vcore: 1.50 easytune (a cause du vdrop de 1.42-1.50)
Mobo: g33m-ds2r
Ventirad: ultra120extreme
Ventilo (si différent): 12025pwm
Réglage Ventilo (mini/maxi/ Nbre Tr/min etc...): 1150 en burn
Logiciel de monitoring (TAT/Speedfan/Everest...): 0.9.5.4 ou everest 4.2
Température Idle: 37
Température en Charge: 60° en burn a 1.504
voili
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:09:36
Révision : G0 L419A489
Fréquence : 8*460 > 3 680 MHz
Vcore : 14625 (bios) 1.42 v (réel)
Mobo : P35-DS4
Radiateur : Thermalright Ultra 120 eXtreme Ultra
Ventilateur : Ultra Kaze 3000 (120mm)
Réglages ventilo : 2500 trm
Température BURN : OCCT : 55°C
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:15:01
Revision: G0
Frequence : 7x429 (3003Mhz)
Vcore: 1.296V (CPU-Z)
Mobo: P35-DS3R
Ventirad: Zalman CNPS9700-LED
Réglage Ventilo (mini/maxi/ Nbre Tr/min etc...): mini tout le temps (~1200rpm)
Logiciel de monitoring (TAT/Speedfan/Everest...): CoreTemp 0.9.5.4
Température Idle: 55°
Température en Charge: 80° OCCT
Je précise que ma tour n'est pas ventilé et est dans un espace confiné... Si je la sort de cet endroit je perds environ 15°
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:20:09
ca doit etre un beau four la dedans
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:22:14
T'imagines meme pas depuis que j'ai mis la 8800GT D'ailleurs j'avais oublié de régler le ventilo au départ et elle faisait du 110° en burn au mini
Bien réglé ca dépasse plus 90°
Marsh Posté le 28-12-2007 à 19:56:59
Revision: G0
Frequence : 9x400 (3600Mhz)
Vcore: 1.47250 (BIOS) 1.546 (CPU-Z)
Mobo: X38-DQ6 PC8500 Crucial Ballisttix (4Go de RAM)
Ventirad: OCZ Vendetta
Réglage Ventilo (6 ventilo tous au maxi)
Boitier Antec Nine Hundred
Logiciel de monitoring (Core Temp0.9.5.4/TAT (2° de plus que coretemp)
Température en Charge: 91° OCCT au bout d'une minute donc je dois couper
Marsh Posté le 28-12-2007 à 21:32:29
Bonjour à tous, coretemp ne fonctionne pas chez moi ... message d'erreur au démarrage . J'ai vista, une soluce ? mc
Marsh Posté le 28-12-2007 à 21:35:00
Vista 64 d'ailleurs ^^
Marsh Posté le 31-12-2007 à 21:29:43
badre2911 a écrit : Revision: G0 |
ya un bleme la, ta bien etaler la patte thermique?
Marsh Posté le 04-01-2008 à 11:48:52
Revision: G0 L736B60 vid 1.3250V
Frequence : 8x425 > 3400 Mhz
Vcore: bios 1.425V cpuz 1.400V
Mobo: Asus P5K Premium/WiFi-AP 4Go de RAM Gskill PC6400 PK
Ventirad: Cooler Master Hyper 212
Réglage Ventilo (mini/maxi/ Nbre Tr/min etc...): boitier gigabyte Triton avec 2x120mm reglage par defaut
Température Idle: 34°C
Température en Charge: 60°C
température pièce 18°
Marsh Posté le 04-01-2008 à 12:31:35
Revision:G0
Frequence (détaillé si possible type 9x400): 3.4Ghz (9*378)
Vcore:1.4000
Mobo:P5B "normale"
Ventirad:big typhoon
Ventilo (si différent): test en cour
Réglage Ventilo (mini/maxi/ Nbre Tr/min etc...):1400tr/min
Logiciel de monitoring (TAT/Speedfan/Everest...): core temp et everest (memes températures)
Température Idle : 35° core le plus chaud
Température en Charge : 68° sur le core le plus chaud
Domage que ma p5b ne supporte pas plus...mon processeur en a envie...
Marsh Posté le 04-01-2008 à 12:52:31
Air Cooling Améliorer avec un ventilo derriere le proc, cf : http://img.photobucket.com/albums/ [...] END001.jpg
Revision: G0 L727A991 VID : 1.300V
Frequence (détaillé si possible type 9x400): 9*405 = 3645Mhz
Vcore: 1.50 en burn occt
Mobo: Asus P5K-Deluxe
Ventirad: Ultra 120 Extreme
Ventilo (si différent): 2 ventilo sur le rad, Artic Cooling AF12025(réglage base) derriere, un Scythe "S-FLEX™" S-FDB SFF21F (1600 tours min max réglé en 1400 presque inaudible vis a vis de mes tricool low)
Logiciel de monitoring (TAT/Speedfan/Everest...): Core Temp 0.96
Température Idle: 35°
Température en Charge: 60° (40min occt, pas testé plus encore, il tient ses caract à 1.48)
Température ambiante: 19°
J'ai rajouté la temp ambiante, car ça a son importance, il tient 9*405 en 1.48, c'etait juste pour voir à combien il monte en 1.50
Marsh Posté le 04-01-2008 à 14:17:36
ReplyMarsh Posté le 04-01-2008 à 15:28:12
cacakipu a écrit : On voit bien que le Ultra 120 Extreme, ca roxxxxx |
Cay le top air cooling avec le tuniq machin chose
Mais il faut surtout mettre des ventilo assez puissant dessus si je laisse mes artic cooling, j'ai 66° avec 1.48 au lieu de 60° avec 1.50 !
Marsh Posté le 04-01-2008 à 19:02:31
Révision : G0 L727B (vid 1,200v)
Frequence : 8x400
Vcore : 1,28v bios / 1,23v idle / 1,208v full load
Mobo: Asus P5E
Ventirad : Zerotherm Nirvana 120 (plage ventilo 800->2400, réglé à 1200t)
Réglage Ventilo (mini/maxi/ Nbre Tr/min etc...): 2 Noctua 120mm pour la tour, un en intro l'autre en extraction
Logiciel de monitoring (TAT/Speedfan/Everest...): CoreTemp/Everest, OCCT, SpuStress etc pour les tests de stabilité
Température Idle : 38/38/29/33
Température en Charge : 58/58/50/51
Température ambiante : 18°
J'ai essayé de tomber les température un brin vu le vcore assez bas et l'oc pas poussé, mais pour l'instant sans succès Vu que je change bientôt de tour, je recommencerai à ce moment là...
Marsh Posté le 05-01-2008 à 15:47:45
Revision: G0 L725A524 VID 1.3000v (core temp 0.95.4)
Frequence : 9x350 (3150 MHz)
Vcore: 1.2625v (bios) 1.2480v idle et full (cpu-z & monitor bios)
Mobo: P5B Deluxe (Vdroop moddée)
Ventirad: Zalman 7700 Fatal1ty (trop bruyant et pas assez efficace...)
Ventilo (si différent): idem
Réglage Ventilo (mini/maxi/ Nbre Tr/min etc...): moyen à maxi selon sp2004/jeux ou pas.
Logiciel de monitoring (TAT/Speedfan/Everest...): core temp 0.95.4
Température Idle: 39 39 35 37
Température en Charge: 74 74 71 70
Pour le moment j'utilise un petit vcore car ça chauffe déjà trop avec le Zalman tout pourri...
J'ai des erreurs sous sp2004 à cause du vcore trop bas, je mettrais à jour quand j'aurais un VRAI ventirad.
Avec Vcore Auto (1.38v) la température dépasse les 80°c. Me faut un Ultra120
Marsh Posté le 05-01-2008 à 19:53:20
Gabet13 a écrit : Revision: G0 L725A524 VID 1.3000v (core temp 0.95.4) |
Un Thermalright Ultra 120 Extreme résolverais tes problémes
Marsh Posté le 06-01-2008 à 10:17:39
Revision: G0
Frequence (détaillé si possible type 9x400): 3Ghz
Vcore: 1.325v
Mobo: GA-X38-DQ6
Ventirad: Zalman 9700led
Réglage Ventilo (mini/maxi/ Nbre Tr/min etc...): full
Logiciel de monitoring (TAT/Speedfan/Everest...): Core temp 0.96
Température Idle: 40° et 36°
°Température en Charge: 62° et 58°
Marsh Posté le 06-01-2008 à 22:59:10
salut a tous je viens porter ma petite pierre pour construire ce forum
Je viens d acquerir un Q6600 et je viens de m amuser a l o/c
Revision:G0
Frequence (détaillé si possible type 9x400):9x340
Vcore:1.225V
Mobo:Gigabyte X38-DS5
Ventirad:Thermalright Ultra 120 Extreme
Ventilo (si différent):Pour l instant une daube bientot un Scythe "S-FLEX™" SFF21F
Réglage Ventilo (mini/maxi/ Nbre Tr/min etc...):full
Logiciel de monitoring (TAT/Speedfan/Everest...):Coretemp 0.95.4, everest
Température Idle:47 pour les 4 coeurs
Température en Charge: 70 pour les 4 coeurs
Je pense changer tous mes ventilos pour des Scythe "S-FLEX™" S-FDB SFF21F ou noctua NF-S12 1200
Par rapport a vos resultats je vois que je suis au dessus des temps en idle et en full, je pense poncer ce WE et changer d ici samedi le ventilo dc je preciserai les differents changements
Je pense aussi avoir mal reparti la pate ( l impatience peut etre!!!)
Voili Voilou
Marsh Posté le 14-09-2007 à 10:31:05
Bah voilà, je vous propose d'indiquer vos températures de Q6600 G0 ou B3 en Air Colling exclusivement afin d'appréhender le potentiel de ce proco. En effet, même s'il y a eu une diminution de puissance avec la dernière rev G0, nous fleurtons avec les 100W @ Stock en sachant que ce proco est "fait" pour être secoué ce qui implique un réchauffement climatique localisé dans nos boitiers.
Il faudrait le mettre sous cette forme:
Revision:
Vcore:
Mobo:
Ventirad:
Logiciel de monitoring (TAT/Speedfan/Everest...): Edit: Pour les G0, utilisez plutôt Coretemp 0.95.4
Température Idle:
Voili, tout autre suggestion est la bienvenue (j'ai surement oublié des trucs..)
Message édité par mtkobal le 15-09-2007 à 20:20:36
