Problème d'overclocking Q6600 + P5K-C - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-09-2007 à 20:19:24
Stepping B3 mais j'ai verif chez les ricains, c'est la mobo !!
Donc y'a t'il une option a activer ou doit-je faire leur pencil mod ?
Marsh Posté le 02-09-2007 à 20:26:28
Apparement Cpu voltage damper sert a diminuer le vdrop, je vais verifier mais je crois que c'était deja activé...
Marsh Posté le 02-09-2007 à 20:40:59
Vérifié : au lieu de planter Occt fait un rapport d'erreur mais le Vcore est paséé de 1.4 à 1.32, c'est encore beaucoup trop...
Marsh Posté le 30-10-2007 à 17:05:52
J'ai le meme probleme...
moi dès que je dépasse les 900mhz de la ram, ca plante...!!
merci les bios de M... d'asus!!!
j'ai de la pc8500, impossible de la faire tourné a 1066MHz, obligé de partir a 800Mhz... C'est ballot!
Marsh Posté le 30-10-2007 à 17:15:22
Test en coef 9 avant de tester le coef 8 et les FSB trop haut...
Marsh Posté le 30-10-2007 à 17:30:02
oui c ske j'ai fait... je suis en coeff 9
je croyais qu'il fallait mieu un gros coeff plutot qu'un gros FSB, mais apparement c'est l'inverse...
Je dépasse pas le 3.4Ghz là, si je met la RAM a 840 ca plante...
PS: faut-il toucher au NBcore ou à d'autres valeurs?
PS2 (tres bonne console) : Cpu voltage damper il faut bien l'activer ?
Marsh Posté le 19-12-2007 à 17:09:18
Moi, je tourne tres bien en 9*400 avec 4Go en pc8500 mais en ratio 1/1 je reste en 6400, 1.40 vcore touche ps le vsb, mets le vnb à 1.55, active le damper , le reste en auto pour l'instant et roule ma poule.
Marsh Posté le 02-09-2007 à 19:34:43
J'essaie d'overclocker mon Q6600 mais je rencontre des difficultés :
Voilà ce j'ai essayé : 9*333 ->3Ghz stable sous OCCT avec DDR2 800 cas5
6*475 ->3325MHz instable sous OCCT avec DDR2 950 cas5 (limite memoire ou mobo ? )
---->7*450 ->3150MHz --->instable sous OCCT(Vdrop) mais superpi 1M OK
J'ai beau augmenter le Vcore et avoir augmenté toute les autres tension rien n'y fait !! Meme avec un vcore sur la mobo de 1.45V ( moins en réalité)
ça ne fait que reculer le plantage quand le Vcore passe sous 1.30V !!
Y'a t'il une option dans le bios pour ameliorer la stabilité voltage ? Je demande çà parce que a part les truc qu'on retrouve sur toute les mobo il y a pas mal de truc dont je ne connais l'utilité (genre transaction booster ou voltage damper !!)
Help me pleaaaase !!!
