Antec Nine Hundred, Xtrem Cooling ! Fini 100%!!! [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-09-2007 à 18:03:30
Pk faire un trou dans le fond pour l'alim ?
Fallait juste la retourner, et la démonter pour remplacer le ventilo par un qui fait de la belle mumière de couleur.
Marsh Posté le 04-09-2007 à 18:46:00
YEAH ableur ya quelque idée qui m'interresse!! comme par exemple le ventilo derriere la cM (on en avait parler ensemble de sa
)et j'espere que cela sera efficace d'ailleur
tu vois les renfort sur le devant du nine (qui encadre les boitier hdd lecteur etc..) ba je voulais decouper pour mettre deux neon dedans (commandable bien sur) et j'en cherchais des liquide mais bon trop gros apparement donc je me contenterais d'un neon bleu simple.
pour la grille derriere je voulais la faire mais j'attend d'avoir la grille necessaire.
tamoune : il la retourne car elle aspire l'air chaud.. (d'ailleur va falloir que je m'y attarde sur le sujet.. car elle va aspirer la chaleur de ma hd avec le hr03 R600 qui va aller dessus et j'ai pas envie de te copier mais bon c'est le seul moyen
sinon pour le haut avec le ventilo de 200 sa se retire facilement ?
sinon je viens de voir tu a une version ou il y a pas les passages pour WC!! c'est normal sa
merci et @+
PS : sinon pour le moment j'ai degager les sorte de grille de devant qui empeche les deux ventilo de 120 de bien respirer !
look : http://pix.nofrag.com/1/f/5/b9c924 [...] f996f.html
Marsh Posté le 04-09-2007 à 18:55:07
Tamoume a écrit : Pk faire un trou dans le fond pour l'alim ? Fallait juste la retourner, et la démonter pour remplacer le ventilo par un qui fait de la belle mumière de couleur. |
Le retourner, oui, mais le flux d'air n'est pas optimal ! car l'alim absorbe lair, et en donne pas ...
Donc en la mettant dans son sens de base, elle va prendre l'air frais
Lol bluedragon, pas de pb pas mal pour les néon, moi j'avais idée de mettre des led tout en haut de la tour, pour éclairer juste les 9 baies vers le bas
pas mal ton idée ceci dis, apres faut pas avoir des néons bleu, trop clair comme moi :s sinon ça gache un peu.
Je viens de commencer la découpe du 12cm a coté de l'alim ^^ comme j'ai 4disque durs, j'ai jugé qu'en rajouter un pour aider ceux en façade etait pas un luxe ^^
EDIT : le ventilo 20cm se retire bien, faut voir les 4 clips, apres j'ai fini au tournevis plat pour décoler les sorte de clip pres de la façade du Nine
Version pour le WC ????
J'avais fait aussi ça, c'est assez moche mon résultat, c'est pour ça que je vais moder la façade, prendre du bois, le mettre ds les 6baies, coloré etc.
Marsh Posté le 04-09-2007 à 18:59:51
ouai c'est pas mal !
je pence faire comme toi pour l'alim la retourné et surelevé le nine hundred.
trouvé des grilles en acier que je peut mettre sur les ventilo de devant (j'en est PT deux en foutant mes doights sans faire expres dont un noiseblocker noir et un sharkoon
mais je vais els recoller
) et celui de derriere.
et faire le trou derriere la CM comme on en a parlé par MP il y a un peut de temps maintenant
voir meme mon projet neon...
Marsh Posté le 04-09-2007 à 21:31:54
Tamoume a écrit : Pk faire un trou dans le fond pour l'alim ? |
Si je me trompe pas, l'alim c'est une hyper type R, modulable, et les gaine bleu me font penser que l'alim est en colori bleu, ce qui veut dire que les deux ventilo qui la compose sont déjà éclairé par des leds bleu. (corrigé moi si je me trompe). (seul le colori noir ne possedent pas de led, grr zaurai pu mettre des uv... XD)
Marsh Posté le 05-09-2007 à 10:36:31
Bon aller tu me monterras tes bidouillage quand je serais revenue de cour (cad ce W-E ) si je reçoit ma carte mere et mon alim je commencerais deja a tout demonter la tour je remetrais tout le reste dans un bout de tour que j'ai decoupé ! (advance de merde d'ailleur)
aller @+
ps : tu va prendre un 120 ultra plat non? lequel va tu prendre? tu a utiliser quoi pour couper? dremel ? @+
Marsh Posté le 05-09-2007 à 13:09:43
J'ai deja le ultra 120 extreme
J'ai utilisé une cisaille, avec des lime pour la finition ainsi qu'un marteau et un bout de ferrailles pour aplatir la taule découpé.
Je vais essayer de faire tous les trous ce soir, car ça avance pas la !
Je vais aussi commencer les mesures de la façade, et mettre un 2eme bouton néon, sur une baie 5, enfin a voir.
Oui, pour l'alim c'est ça ! trés jolie meme si c'est pas la plus performante, j'ai une corsair hx620w en attente^^
Marsh Posté le 05-09-2007 à 20:00:59
Bon demain midi, je fais tous les trous pour le boitiers, je fais la finition ainsi que la bande : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 56_fr.html
Marsh Posté le 05-09-2007 à 20:08:26
si tu peux éviter le U en caoutchouc ca peut être bien, c'est qu'un avis subjectif mais je trouve les découpe plus joli sans qu'avec.
Marsh Posté le 05-09-2007 à 20:16:40
ah ben je ferais des screen avec et sans ^^
j'ai pas encore tester
Marsh Posté le 06-09-2007 à 21:17:38
Les différentes découpes, cables ainsi que ventilateurs :
J'ai pas totalement fignoler, j'ai mis un "join" pour que vous puissiez voir ce que ça va donner, et surtout si c'est plus beau ^^
Demain, je fignolle ça, et je commence la façade en bois, je sais pas encore si ce sera du bois ou un autrze matériaux, va falloir aussi que je trouve un systeme pour acrocher les vis des ventilo a la taule ^^
Marsh Posté le 07-09-2007 à 11:20:42
salut, pourquoi ne pas fixer les ventilo avec les tétines caoutchouc ?? tu n'a qu'a percer la tole ....
j'en est mis sur mon pc media aucune vibration.....
Marsh Posté le 07-09-2007 à 16:56:19
tétine caoutchoux genre les vis fourni sur les ventilo noctua contre les vibrations ?
Marsh Posté le 07-09-2007 à 17:14:55
Finition de la taule :
Finition, c'est un grand mot ^^ ya des petit truc a revoir
Marsh Posté le 07-09-2007 à 17:49:19
ben sa a l'air d'etre pas mal ,tu pourrais faire une tof de tout le materiel utilisé pour ton mod ,sinon ben bon courage et bonne continuation .
suis aussi en pleine modifs j'ai envie de modifier un boitier pour pouvoir mettre 2 carte meres une P5K dlx+q6600 et P35dq6+E6850 avec swictch pour ecran clavier souris et son .
Marsh Posté le 07-09-2007 à 18:05:29
chhosni a écrit : ben sa a l'air d'etre pas mal ,tu pourrais faire une tof de tout le materiel utilisé pour ton mod ,sinon ben bon courage et bonne continuation . |
Ca risque de chauffer severe la dedans
Marsh Posté le 07-09-2007 à 18:27:32
C'est sympa mais tu en as l'utilité ? :|
Ok pour les photos du matos, je vais faire ça ce week normalement.
Marsh Posté le 07-09-2007 à 18:46:22
a ba sa a avancé apparement !!
je commence ce W-E normalement ! j'ai reçu ma g5V2 et ma DQ6 !! (quelle est belle d'ailler!! )
Marsh Posté le 07-09-2007 à 19:13:01
Ableur a écrit : |
ouai ,quand meme ,mon pc de travail (net ,taf,jeux ) et un pc pour foldez (folding@home) pour gagner de la place sur mon bureau parce-que j'en ai ras le bol entre ses 2 tours l'ecran au milieu c'est pas trés pratique.
je watercool tout de toute façon je veux un minimum de bruit
Marsh Posté le 07-09-2007 à 19:32:46
tu a utiliser la dremel pour faire le trou a forme carré sous la tour ?
pour le trou de 120 tu a fait comment ??
quand je te parlais du 120 ultra plat je te parlais de ventilo -_-""
sinon je pence faire les meme modif mais sans le joint sauf si sa coupe enormement.. et avec l'interieur de ma tour peint en noir (a la bombe avec ponçage apret etc..)
Marsh Posté le 07-09-2007 à 22:12:30
chhosni a écrit : ouai ,quand meme ,mon pc de travail (net ,taf,jeux |
Le PC juste pour calculer, tu le mets dans un coin (ou dans le garage) avec un câble réseau, et pour le contrôler ultra vnc et roulaize.
Marsh Posté le 07-09-2007 à 22:18:53
Moi je drap
Marsh Posté le 07-09-2007 à 22:39:14
asmomo a écrit : |
ouép j'y ai pensé , je le fais depuis mon portable avec vnc ,mais je voulais ou veux plutot essayer de faire une belle intégration pour 1pc en 2 ,mais j'y réfléchis
Marsh Posté le 08-09-2007 à 04:27:34
J'avais cette idée il y a longtemps, mais bon, faut un boîtier aussi gros que 2 petits, donc pas très intéressant.
Dans un mozart tx par exemple ça doit pouvoir se faire.
Marsh Posté le 08-09-2007 à 12:42:26
Une news !
Ca fait plaisir de voir que le topic grime petit à petit
Donc j'ai eut un soucis, pour l'alim, avec le join ça ne passe plus !!!
Je le répete, toutes les découpes sont faite avec une cisaille, ensuite, j'aplani avec un marteau et un sorte de truc rond plat en métal, et ensuite je lime.
Pour finir, le join !
La dremel je connais pas et comme j'ai pas mal d'outils dans le garage ^^(merci popa
Voici une photos de la futur façade, vous allez pleurez
Donc, je vais laisser juste les deux baies 5.25 d'en haut, graveur et rhéobus, le reste de la place sera prise par les 2 ventilos ( d'ailleurs je me tate encore a les écarter pour qu'ils prennent 7 baie 5.25 ! )
Voila ou j'en suis, je fini la façade dimanche, ensuite je me penche sur les pieds, les hypothétique futur néon (placé en dessous de la tour, mais rien n'est sur ... je verrais bien la forme que ça donnerais une fois les pieds mis, et aussi comment je peux cacher la hauteur de la bête !
Sinon, attention, lors de la découpe des 12cm, j'ai juste pris le tour des palles du ventilo, ski fait qu'une fois la découpe avec le join, le trou est plus petit que les palle (de pas grd chose) mais en testant, le flux d'air semble intacte !
Sinon, les filtre en plastique : http://www.materiel.net/ctl/Access [...] 12_cm.html
C'est OVER useless surtout si on veut un bon débit d'air, en effet, avec ce filtre le débit perds a peu prés 60% de son éfficacité ! j'ai tester c'est horrible !
Marsh Posté le 08-09-2007 à 13:03:07
Bonne chance^^
et sinon pour les filtre métal type:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html
Ta testé?
Marsh Posté le 08-09-2007 à 13:29:57
chhosni a écrit : |
Marsh Posté le 08-09-2007 à 13:38:27
Nimloth a écrit : Bonne chance^^ |
Nan justement, je vais rendre mon filtre plastique a materiel.net lundi, et je vais voir ce qu'en pense le mec qui va me reprendre le filtre, doive bien connaitre ^^
Marsh Posté le 08-09-2007 à 14:02:28
lol moi je vais pas prendre de filtre je vais juste commander sur pclook les joint (pour les cable pas pour l'alim pour pas faire la meme erreurs bien sur)
les grille metalique pour les ventilo de devant (je change pas de façade moua mais juste modifier pour acceuillir mes neons )
des grille pour le 120 a coté de l'alim et pour l'arriere!!
ps : la dremel sert bien quand meme !! je vais pas faire de trou rond comme toi personnellement.. je vais en fait des carré avec les angle en diagonale pour visser
Marsh Posté le 09-09-2007 à 00:03:15
Fait gaffe, car si c'est pas rond et que tu comtes mettre du join ... tu vas galérer, il dise sur pc look que ça ne marche pas avec des angle a 90°
Marsh Posté le 09-09-2007 à 00:24:56
ReplyMarsh Posté le 09-09-2007 à 00:42:23
drapal !
Marsh Posté le 09-09-2007 à 13:16:49
cabri74 et oui me suis planté mais tu as parfaitement compris de quoi je parlais
Marsh Posté le 09-09-2007 à 23:42:07
je viens de calculer...
je doit prendre encore tout se matos pour le pc et j'y touche plus avant un moment :
-5 grille normal por ventilateur (je met une grille sur ceux de devant/derriere/sur celui qui souffle sur le pcb/et sur celui a octé de l'alim)
-du joint comme je t'ai dit pour eviter que les cable ce coupe
-des vis auto perçante (sauf si je retrouve celle avec les sharkoon)
-deux ventilo sharkoon 81cfm 35dcb
-hr03 R600
voila normalement apres cela plus de probleme..
Marsh Posté le 10-09-2007 à 13:39:00
héhé jolie panel ^^
J'ai pas résolu le probleme des vis pour le ventilo derriere proc, ainsi que a coté de l'alim.
Les deux ventilos en façade seront intégré directement a la façade c'est en cours la, ce soir je poste des photos ^^
Apres je passe a ma peinture laqué, et je trouve une solution pour ces trou !
Je fini ce Week end Ferme, je vais recevoir mon q6600 go donc voila DDD
Quand j'aurais ma 2900xt, si je change pas davis pour la cg, je verrais mes temp pour voir si vraiment ce hr03 est indispensable ou non, car le flux d'air boitier sera en présence de la chaleur balencé par la cg ! et quelle chaleur !
Marsh Posté le 10-09-2007 à 18:53:46
Voici des nouvelles photos
Le massacre continue !!!!!!!!!( l'épaisseur n'est pas la meme entre les deux bords je vais trouver une solution ^^ genre couper l'autre bord pareil, et calé par la suite
La peinture sera mise demain, ensuite je m'attaque au fixation des deux ventilos 12cm que j'ai ajouté ( avec des rondelles caoutchou + boulon ^^ )
Ensuite je me débrouille pour trouver des pieds, je les ferais d'ailleurs, sans doute, sur mesure.
Donc ce week end tout est monté, si j'ai mes deux derniers disque dur ... si j'etais pas boulet je les aurais deja j'ai pris des ide au lieu de sata, à force de trop comparer les dd, quand je paye, je fais plus attention
Et aussi, je reçois sous peu mes deux derniers tricool bleu 12cm
Marsh Posté le 04-09-2007 à 18:01:04
Salut à tous !
Je crée ce topic pour vous montrez ma réalisation, pas encore tout à fait achevé, et par la suite pour vous donnez les température que j'obtiens avec le rajout et optimisation flux air, ventilo etc !
Mes Objectifs :
-Faire des trous pour les cables, 24pins, sata... pour améliorer la flux d'air et la qualité visuel ^^
-Mettre deux néon bleu commandable par un intérupteur sur la sorte de posette en haut du nine
-Trou en dessous de l'alim, pour qu'elle absorbe de l'air frais
-Rajouter un 12cm a coté de l'alim
-Suréléver les pied du Nine hundred pour que l'air passe
-Modder la façade pour avancer les ventilo et les intégré avec une grille.
-Mettre les disque dur à l'envers ( 4 ... )
-Coloré davantage bleu mes néons pour ne pas que ça soit trop clair
-Mettre des grilles sur les ventilos 12cm au lieu du nid d'abeille qui obstru trop le flux d'air
-Faire un trou derriere le proco du nine hundred, pour y mettre un 12cm avec grille
-Faire un ajout au mod façade avec des leds
-Apres avoir surélever le boitier, mettre des "barres" autour, mettre dedans des néon pour les voir refléter sur le sol
Le boitier de base : AVANT
APRES :
Le boitier nu :
Les premiéres découpe + ponçage :
Pour la taule, les découpes se sont toute faite avec une cisaille, et une lime pour la finition.
Le bouton des deux néons :
J'ai pas pu mettre le bouton dans l'autre sens car les fils de celui ci pose probleme avec le ventilo 20cm... mais bon
L'alimenation et son trou 12cm :
Le trou du 12cm extraction derriere :
Matériel utilisé :
-Marteau
-Perceuse
-Super glue
-Scotch
-Scie
-Cisaille
-Tourne vis
Si vous avez des question, hésitez pas ! Et donnez votre avis
Message édité par Ableur le 03-05-2008 à 23:14:44
