Hyper 480W pour O/C Q6600/8800 GTS
Hyper 480W pour O/C Q6600/8800 GTS - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-09-2007 à 20:08:02
Salut @ tous,
je viens vers vous pour un petit problème que je rencontre. J'ai la gonfiguration ci-dessous sur laquelle j'ai conservé mon alimentation une Hyper 480W et, d'après les tracas que j'ai observé durant mes tests me semble faiblarde pour ce que je veux en faire, je m'explique:
j'ai O/C mon proco @ 3200Mhz sans probleme et stable, normal jusqu'à présent me direz vous vu le bestiau. J'o/c à partir du bios et je test progressivement la config de base réglée au bios et j'augmente petit à petit avec setFSB si ça passe. Je ne rentre pas dans le détail mais la photo ci-dessous peut donner une idée des réglages effectués.
Le problème est que lors de tests OCCT, il m'est arrivé 2 fois de suite avec des réglages différents mais pas completement fous (8*425 et 8*435 avec respectivement 1.5 et 1.48V) de carrément couper l'alimentation!! coupure nette du PC, même pas d'erreur détectée, sans prévenir comme ça. Les températures étaient < à 70°C...J'ai remarqué en monitorant avec speedfan les tensions que le Vcore s'écroule très rapidement de 1,45 V à 1.39V !!!??
Voici un OCCT tout se passait bien, il ne me restait que 14 minutes et le PC s'est coupé à environ 9 minutes:
http://img252.imageshack.us/img252/8356/95777102wk6.jpg
Voici ma config:
Asus Blitz Formula SE
Q6600 Go L723A963 @ 3200 stable pour l'instant...
2*1 Go Crucial Ballistix tracer PC8500
Twintech 8800 GTS OC 640mo (570/1800 Mhz) O/C d'origine
Scythe Infinity
Alim HYPER 480W
1 raptor 8Mo 74 Go
1 HDD seagate 7200.10 500Go
1 HDD 7200 tr/min Hitachi 250 G0
1 HDD Externe 160 Go
1 Graveur DVD
1 lecteur D7
2 ventilos noctua
1 rhéobus Zalmann ZM-MFC1
Boitier Antec super lanboy
SI je mets ma config sur le site Anglais qui calcule la puissance (je ne me souviens plus du nom PSU... ça me donne 100W pour un O/C de proco à 3400 Mhe avec 1.48V!!!) ==> Je n'y crois pas
Question 1:  A votre avis celà peut il provenir de l'alim?
Question 2: Si oui par quoi pourrais je la remplacer rapport Qualité / prix
Merci d'avance
Message édité par mtkobal le 10-09-2007 à 22:46:46
Marsh Posté le 10-09-2007 à 22:46:57
Marsh Posté le 10-09-2007 à 22:57:18
deja c'est pas l'alim ,a mois qu'elle soit defectueuse...
c'est une type r ta 480w?
Un Ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 10-09-2007 à 23:05:37
oui, mais je trouve que les tensions s'écroulent un peu regarde le screen, le vcore donné par speedfan?
Marsh Posté le 10-09-2007 à 23:06:59
et 11.4V pour le 12V donné par sppefan, je trouve que c'est peu à moins que les valeurs soient fausses.
Marsh Posté le 11-09-2007 à 01:55:51
c'est vrai que les tension sont vraiment basse...mais il faudrait verifier avec d'autre logiciel..c'est peut etre speed fan qui delire...
moi,j'ai la meme alim que toi mais en version 580w et le logiciel gigabyte me donne 12.3idle et 11.9full...donc bonne tension..enfin,ca veut rien dire ,ce n'est pas le modele d'alim en cause mais peut etre TON alim...
verifie avec d'autre logiciel..si il te dise pareil que speed fan..sav...
Message édité par Cizia le 11-09-2007 à 01:56:35
Marsh Posté le 11-09-2007 à 11:34:04
je regarderai avec everest mais j'ai l'impression que chaque logicil te donne une tension différente...
Marsh Posté le 11-09-2007 à 20:56:31
Mouai, vérifier les tensions par software...pas top :whistle:
Marsh Posté le 12-09-2007 à 09:07:42
c'est le seul moyen que j'ai pour l'instant. Pour vous c'est normal cette diminution du Vcore que l'on peut voir sur le monitoring de speedfan (voir tof)?
Marsh Posté le 12-09-2007 à 14:21:13
Vdrop de la carte mere? Ca ferai mal sur un model pareil, mais bon, quand je vois celui de mes a8n (dont une 32...), asus nous fait parfois des blagues... (pas droles...)
Apres, je crois me souvenir (dsl pour ceux qui en ont) que les alim Hyper sont souvent instables et n'apprécies que peu l'overclock.
Tourne toi plutot vers une reference comme seasonic, fortron, enermax...
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
Marsh Posté le 13-09-2007 à 12:53:10
Tout d'abord merci à tous de prendre le temps de me répondre. Concernant le Vdrop, il me semblait dans ce que j'ai lu que c'est plutôt dû à la Mobal plutôt qu'à l'alim, est-ce vrai?
Comme tu le dis Duncan, ça me ferait mal au C.. que la Blitz y soit aussi sensible..j'ai pratiquement 70 mV de chute de tension en charge mais je n'ai pas d'ordre d'idées pour savoir si c'est important ou "classique"
Marsh Posté le 13-09-2007 à 13:00:16
Oui, pour le Vdrop, c'est directement l'étage d'alimentation de ta carte mere qui est en cause... A partir du moment ou l'on est sure de l'alim...
Donc je dirais que dans ton cas, c'est surement les deux; beaucoup dut à l'alim, un peu dut à la carte mere...
Message édité par Duncan le fremen le 13-09-2007 à 13:00:35
