O/C Q6600 et P5K : limité à 290 FSB, je ne comprends pas :(
O/C Q6600 et P5K : limité à 290 FSB, je ne comprends pas :( - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-09-2007 à 16:00:50
Je viens de m'acheter une belle config et je débute en O/C. Tous les forums que je lis parlent de monter le FSB bien au delà de 300Mhz mais chez moi à 290 la machine est à la limite du stable. J'ai essayé différents paramètres, mais étant noob je dois avoir oublié plein de choses...
Même le tuto #1 http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=72 ne fonctionne pas chez moi... pourquooouuaaaa ?
Ma config :
Q6600 rev G0 (Refroidi par CPU par Corsair Nautilus 500)
P5K
2x1Go Crucial Ballistix PC2-6400
EVGA 8800 Ultra
Voici mon dernier état stable :
vcore : 1.35 (bios) -> 1.31 (réel dans CPU-Z) (déjà ca je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas pareil)
fsb : 290
coef : auto (il varie dans CPU-Z entre 6 et 9)
temp core (monitoré par coreTemp): 29/39
Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi je ne peux pas O/C au delà alors que des configs similaires explosent les scores ?
Merci d'avance, je suis perdu...
Marsh Posté le 12-09-2007 à 17:16:50
au delà ça fait quoi? pas de boot, plantages?
a mon avis un coup de Vcore ça devrait aider
Marsh Posté le 12-09-2007 à 17:46:31
Pour l'histoire de la différence de voltage dans le bios et dans windows c'est normal. Ca s'appelle le Vdrop. Par exemple, sur ma P5W DH j'ai 0.04 volts entre le bios et windows. Il faut prendre en compte la valeur indiquée sous windows.
Message édité par hurox1 le 12-09-2007 à 17:47:31
Marsh Posté le 12-09-2007 à 17:51:37
Au delà, ca gèle l'écran, ou bien ca s'arrête au milieu du chargement de l'OS lorsque je boot.
Je n'ose pas augmenter trop le vcore, comment savoir jusqu'ou je peux le monter sur un Q6600 ?
Message édité par bophil le 12-09-2007 à 17:53:21
Marsh Posté le 12-09-2007 à 17:52:51
ok merci, je me coucherai moins bête ce soir...
Marsh Posté le 12-09-2007 à 17:55:49
Désactive la modification automatique du coeff multiplicateur (EIST je crois dans le bios).
Double post.
Message édité par hurox1 le 12-09-2007 à 17:56:14
Marsh Posté le 12-09-2007 à 18:10:51
Je le met sur quoi ? au max (9) ?
J'ai trouvé des forums ou les gars montent en fsb 370 pour un vcore de 1.35 avec un coef 9 et exactement le même matos... est-ce que je devrais faire des réglages pour la fréquence mémoire ? Ca pourrait être lié à ca ?
J'ai beau lire les tutos, je comprends le principe, mais il doit me manquer quelquechose... une tête peut être...  ;)
Message édité par bophil le 12-09-2007 à 20:34:10
Marsh Posté le 13-09-2007 à 01:52:47
râââge ! je ne m'en sors pas.
J'ai augmenté le vcore à 1.50
J'ai mis le coef à 9 fixe
et je n'arrive toujours pas à monter mon fsb au dessus de 290...
j'ai l'impression que de monter le vcore n'a aucun effet sauf d'augmenter la température... (qui tourne autour de 45 degrés avec un vcore à 1.50 en load).
quelqu'un aurait une idée ?
Marsh Posté le 13-09-2007 à 02:02:05
C'est pas tout à fait ca  ;)
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] 935.0.html
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 13-09-2007 à 02:06:25
merci, je me coucherai finalement encore moins bête ;)
mais ça ne résoud pas mes problèmes :( bouuuuuh  :sweat:  :sweat:
Message édité par bophil le 13-09-2007 à 02:07:24
Marsh Posté le 13-09-2007 à 04:39:00
Bon, j"ai exactement la même config que toi (Q6600 G0 + Asus P5K Deluxe). Voilà mes configurations...c'est numéro 1.
Alors j'ai fait quelques modifications et c'est un peu mieux :)
Aussi sa chauffe moin! Jouer à des jeux et pleins d'autres trucs qui demande un peu d'énergie (50-56 degré maximum) et si je le laisse rouler tout sans rien faire (46 degré)
----Ca me donne 3120MHz à la place de 2.4MHz----
CPU RATIO CONTROL -----------------------------8
FSB STRAP TO NORTH BRIDGE---------------------AUTO
FSB FREQUENCY -------------------------------------390
PCIE FREQUENCY-----------------------------------100
DRAM FREQUENCY---------------------------------AUTO
DRAM COMMAND RATE--------------------------2t
DRAM TIMING CONTROL-------------------------manuel et 4 4 4 12
DRAM STATIC READ CONTROL -----------------disabled
TRANSACTION BOOSTER ------------------------disabled
CLOCK OVER-CHARGING MODE------------------- AUTO
CPU SPREAD SPECTRUM------------------------disabled
PCIE SPREAD SPECTRUM-----------------------disabled
VOLTAGE CPU-------------------------------------1,42v
CPU VOLTAGEREFERENCE--------------------------AUTO
CPU VOLTAGE DAMPER--------------------------enabled
CPU PLL VOLTAGE-------------------------------1,3v / 1,4v
DRAM VOLTAGE---------------------------------2,1v
FSB TERMINATION VOLTAGE---------------------1,3v
NORTH BRIDGE VOLTAGE ------------------------1,4v
NORTH BRIDGE VOLTAGE REFERENCE--------------AUTO
SOUTH BRIDGE VOLTAGE-------------------------AUTO
http://i7.photobucket.com/albums/y257/Snake0001/2222.jpg
C'est une configuration assez puissante et save en même temps car tu peux très bien monter plus haut.
Message édité par SnaKe0001 le 13-09-2007 à 06:48:53
Marsh Posté le 13-09-2007 à 05:06:47
Je vais essayer ça demain ! merci :)
Marsh Posté le 13-09-2007 à 05:41:09
Mais pour le timing de ta ram met pas la même que moi car p-e que la tienne est différente!
Le mien est : DRAM TIMING CONTROL-------------------------manuel et 4 4 4 12
Et aussi installe les programmess sur ton cd du mobo pour o/c... c'est très efficace et précis.
http://i7.photobucket.com/albums/y257/Snake0001/01-2.jpg
Marc
Message édité par SnaKe0001 le 13-09-2007 à 06:01:00
Marsh Posté le 14-09-2007 à 01:16:54
Marc
D'abord un gros merci à ceux qui m'ont répondu  :hello:
Mais malheureusement ça n'est toujours pas stable.  :sweat:
Avec les mêmes paramètres je ne dépasse pas un FSB de 330 avec un coef de 8... je reste du coup toujours autour de 2600-2700 Mhz. Impossible de monter plus haut  :sweat:
Est-ce que le fait que ma MB soit une P5K standard et pas deluxe peut jouer à ce point ?
J'ai essayé de monter le vcore à 1.55 mais impossible de dépasser la barre du FSB 330 avec un coef de 8, ni de FSB 290 avec un coef de 9...
Les symptômes :
- Si je modifie le FSB avec SetFSB ou ASUS AI Suite, écran bleu
- Si je modifie le FSB dans le bios : ça ne boote plus
Quelqu'un aurait une idée ? une mauvaise config ailleurs dans le bios ? Un problème avec la mémoire ? pourtant c'est de la Crucial Ballistix PC2 6400 (BL12864AL804).  :??:  :??:
Je n'ai pas de carte installée dans l'ordi sauf ma carte video (EVGA 8800 ultra).
Marsh Posté le 14-09-2007 à 06:00:02
C'est vraiment bizard tout ca ...je ne comprend pas... moi je vois tout simplement que ton mobo à des petits caprices...
Marc
Message édité par SnaKe0001 le 14-09-2007 à 06:02:02
Marsh Posté le 14-09-2007 à 17:21:31
scrogneugneu...
je vais voir si je peux la faire changer, mais ca m'étonnerai vu qu'elle n'est pas défectueuse :(
Marsh Posté le 15-09-2007 à 12:11:20
Ton ratio FSB:RAM est bien à 1:1 ?
Marsh Posté le 16-09-2007 à 04:59:28
Ah...
Est-ce qu'il y a un moyen de le fixer pour qu'il soit synchro ? Je mettais la fréquence RAM à AUTO dans le bios... Est-ce que AUTO synchronise avec la fréquence FSB ?
Marsh Posté le 16-09-2007 à 14:38:11
bophil a écrit :
Ah...
Je connais pas le bios de la P5K mais normalement tu devrais avoir moyen de le faire.
Si ton ratio est par défaut sur 1:2 imagine toi qu'à 290 la ram est déjà en réalité à 580  :D
Marsh Posté le 16-09-2007 à 16:06:55
Oui soit c'est a cause du ratio, et ca peut faire que tes barrettes tourne au dela  580mhz (comme flagship la dit) et donc c'est tes barrettes qui font planter car elle sont beaucoup trop au dessus de leur frequence d'origine (bien qu'on puisse les monté a 500mhz en cas5 avec 2.2v)
sinon c'est a cause du northbridge qui manque un peu de volt.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 18:29:26
je vais vérifier ça, ça paraît tout à fait logique !
je vous tiens au courant, merci :)
Marsh Posté le 16-09-2007 à 21:10:34
Ah Ah !
Ca s'améliore  :D
voici ce que j'obtiens :
http://i230.photobucket.com/albums/ee187/bophil/spd-2880.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee187/bophil/memory-2880.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee187/bophil/cpu-2880.jpg
J'ai augmenté mes voltages:
CPU = 1.55
MEM = 2.1
North Bridge = 1.70
Et ça a l'air stable depuis 1h  :pt1cable:
Je n'ai pas poussé plus loin pour le moment mais la barrière est franchie !
Par contre, j'ai constaté des instabilités si je place le voltage du NorthBridge = 1.50 ... Est-ce que ce n'est pas gênant de le laisser sur 1.70 ?
Voyez vous des incohérences dans mes captures de CPU-Z ?
Merci encore à tous  :sol:
Marsh Posté le 16-09-2007 à 21:33:15
merde, l'écran a gelé environ 15 minutes après mon dernier message :(
Mais c'est bien mieux qu'avant (écran bleu aussitôt que je dépassais FSB290). Est-ce que selon vous les timing tables de l'écran SPD sont corrects ? je ne comprends pas ce que sont JEDEC et EPP mais les valeurs sont différentes, même entre les EPP #1 et EPP #2 les CAS et les fréquences ne sont pas les mêmes...
Marsh Posté le 16-09-2007 à 21:37:52
il etait a - combien apres 15 minutes l ecran?  :D  :whistle:
Marsh Posté le 16-09-2007 à 21:46:45
[:atmos]
[:dehors2]
Marsh Posté le 16-09-2007 à 22:02:41
JEDEC c'est les valeur du bios par default et les frequence que ta ram supporte avec ces valeur et EPP, c'est les valeur constructeur.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 22:43:07
Marsh Posté le 16-09-2007 à 23:03:59
Regle la ram en ratio 1:1
Tu mes le FSB a 333 puis la ram a 666 .
Puis le vcore 1.5 sa fais pas mal pour juste 2.7 ghz .
Meme la tension de la carte mere , je suis aller a 530 mhz avec la tension la plus basse sur ma P5B-E + .
Deja , ne mais rien sur Auto .
TOUT les voltages de la carte mere , tu mes les plus bas .
La ram tu lui donne 2.25v
Mais aussi le CAS 5-5-5-18 , c'est vraiment nul [:ddr555]
Tu peux mettre 4-4-4-12 .
Apres , CE1 enable puis le intel speed step disable ( sa peux faire buger ) .
Si sa marche toujours pas , ba [:petrus75]
Gigabyte France
Marsh Posté le 16-09-2007 à 23:14:23
C'est vrai que les voltage sont un peu haut pour un o/c qui doit fonctionner avec tous a stock.
le CE1 peut aussi faire planter parfois lors d'un o/c.
Message édité par AdrenaliZ le 16-09-2007 à 23:14:51
Marsh Posté le 16-09-2007 à 23:36:25
Enfin je trouve sa tres petit 2.7 ghz pour un Q6600 .
MAis bon , sa doit bien marcher un Q6600 meme @ stock :D
Gigabyte France
Marsh Posté le 17-09-2007 à 04:52:59
LOL
Oui ça marche bien :) mais bon... toujours + c'est toujours mieux ;)
J'arrive à monter à FSB333 et ram 666. Ca boote, mais l'écran gèle (pas de mauvais jeux de mot svp ;) ) au bout de quelques minutes.
Je vais essayer de ré-augmenter mes tensions. Je vous tiens au courant, merci encore à tous, ça fait vraiment plaisir de trouver un forum rempli d'aussi bons contributeurs !!!
Marsh Posté le 06-01-2008 à 14:01:17
Bonjour a tous j'ai le même probléme.
Je viens de troquer mon E6600 qui était O/C au par avant a 3.6ghz contre un Q6600 et impossible de monter a plus de 2.7ghz et sa peut un porte le Vcore.
A 2.7ghz je suis au Vcore d´origine soit 1.2volt et si je met a 2.8ghz même a 1.5volt rien a faire le pc fige au démarrage et parfois même dans le bios impossible de démarré alors cas 2.7ghz il y a no soucis
J'ai une carte mere en 680i par contre.
Moi je pense que sa viens de l´alimentation qui sature après 2.7ghz j'ai une 560watt lc power.
je vois que sa avant il tenné trés bien 3.6ghz.
Si quelqu'un a d'autre avis.... je vous remerci d'avance de votre aide.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 14:44:14
salut
un q6600 consomme presque comme 2 e6600 ;), donc cela tire un peu plus sur ta lcpower qui est connu comme une tueuse de pc..... tu 560w commerciaux, ton alim peut tres bien sortir seulement 350 ou 400 w... meme la marque Hyper est meilleur (pourtant c'est pas terrible, j'en ai une :( )
verifie ton ratio pour la ddr....
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
Marsh Posté le 06-01-2008 à 17:35:30
Non LC power même si ce n’est pas du seasonic reste une bonne marque en qualité/prix du moins pour le model Titan que je possède.
J'avais lut les test elle a rien a envier a certaine grande marque de plus sa fait + de 1ans que je l'ai allumé 24/24 pross overcloké a block et carte graph aussi (8800gtx) en burn sous SETI 24/24 et jamais un souci malgré les coupure de courant qui on fait sauté plus de une allime sur d'autre pc.
Malheureusement il souffre de mauvaise réputation du a sont prix c'est dommage car j'en suis vraiment pas dessus pour 60€… (80€ a l'époque)
De tout sa viens pas de elle car j’ai tout déconnecté disque, lecteur, ventillo et toujours pareil 1mhz de plus et sa plante.
Je me suis renseigné et sa viens de ma carte mère 680i premier model qui son sorti il y a plus de 1ans on des soucis avec les quads qui bride le fsb a 1300mhz.
Heureusement EVGA propose l'échange actuellement de notre ancienne 680i contre les nouvelle 780i pour 80€ :). Alors je vais pas m’en privé lol.
Message édité par ATHLON666 le 06-01-2008 à 17:42:52
