E8400 OverClocking HELP !
E8400 OverClocking HELP ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-07-2009 à 01:14:06
Bonsoir à tous, je suis un débutant en matière d'overclocking je n'y connais rien sauf ce que je viens d'en lire3
J'ai vu jusqu'ou pouvait se pousser les 3Ghz de ce proco et je trouve que le pousser a 1 Ghz de plus pour ma part me ferait le plus grand bien et ne ferais en rien mal a ma config, j'ai besoin de plusieurs choses!
1) Quelles informations avez vous besoin et comment je vous les trouve
2) Me tromperais-je carrément sur mon proco ? Est-ce une chi*****  ?
3) L'overcloaking de +1Ghz est il utile, se fait il ressentir ?
Merci de vos réponses et du temps que vous passerez a m'éclaircir ! (Ou pas :)  )
Message édité par hannibam le 23-07-2009 à 14:05:03
Marsh Posté le 23-07-2009 à 07:26:18
Le E8400 est un proco qui est très bien pour l'overcloaking ;)
Y aura pas de soucis à l monter jusqu'à 4ghz et il faut avoir un bon rad, pas celui d'intel qu'on reçoit dans la boite.
Marsh Posté le 23-07-2009 à 09:46:17
salut,mon beau frère en a 1 pousser a 3.4 vcore stcock et rad stock,c'est une vrai bombe,mai si tu aime la bidouille,c'est bien pire encore.
si tu veux,le mettre a 3.4 sans trop te casser la tête tu va dans le bios,pour y aller /suppr au démarage du pc et tu change juste le fsb que tu passe de 333 @ 378
Marsh Posté le 23-07-2009 à 13:13:36
Hum je vois j'ai compris que la fin de ta réponse :P
Comment je peux vous donner ma config et ses précisions comme ça vous pourrez me dire jusqu'ou je peux pousser mon overclocking et de quelle façon !
Voila quelques infos sur ma config
Ma carte Mère
ASUSTeK Computer INC. P5Q-PRO Rev 1.xx
Mon Proco
Intel Core 2 Duo E8400 Wolfdale Socket 775 LGA (@45 nm) 3000 Mhz ( L1I: 2 x 32 Ko, L1D: 2 x 32 Ko, L2: 6144 Ko )
Ma RAM
Mémoire physique totale: 4096 Mo, Type: DDR2, @400.7MHz, 5.0-5-5-18-2T
DDR2 Crucial Technology BL25664AA80A.16FE5 2048 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (5.0-5-5-18)
Marsh Posté le 24-07-2009 à 01:31:34
Ne laissez pas couler mon Topic soyez généreux s'il vous plait ! J'ai besoin de savoir !
Marsh Posté le 24-07-2009 à 02:03:02
Si tu veux faire un bon oc, faut changer le ventirad et pas laisser celui d'origine d'Intel ;)
Feed-back
Marsh Posté le 24-07-2009 à 03:24:17
Salut hannibam tu peut aisément monter a 400*9 ce qui te donnera 3.6ghz et te permettra de mettre ta ram a 1:1  ;)
Pour cela rien de plus simple tu monte ton fsb en faisant attention que le pci-e reste bien a 100mhz pour être sûr le mieu est de le régler sur 101 Mhz .
Une fois ses étapes de faite il va falloir tester que ton pc est stable pour cela je te conseille d'utiliser OCCT et de faire un test de 1h Mini .
Si ce n'est pas le cas va falloir relever un peu le Vcor . Mais si tu dispose d'un E8400 c0 ou mieu e0 ,tu devrais sans doute tenir cette fréquence au alentour de 1.26V
Pour ce qui est du rad d'origine le mieu est d'évidement le changer mais cela dit avec un si petit OC il devrais faire sont  boulot aisément .Après tous dépend de ton Vcor et de la ventilation de ton pc ,je te conseille de ne pas dépasser 70° en load.
Voila avant de te laisser je voie que ta ram et a 5-5-5-18  :pt1cable:  passe moi vite sa a 4-4-4-12 a 2.0V  :hello:
Message édité par renthal59 le 24-07-2009 à 03:30:32
Marsh Posté le 24-07-2009 à 11:40:55
j'ai le même proc, je pige pas comment désynchroniser la mémoire, car j'ai de la corsair dominator qui tient à 1066
du coup je ne peut pas depasser les 350 de fsb
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 24-07-2009 à 11:47:31
tu baisses le coef du proco, ce qui te permettra de remonter la fréq FSB et par voie de conséquence de faire monter en fréq ta Ram ;)
"Bite my shiny metal ass."
Marsh Posté le 24-07-2009 à 11:48:50
donc au lieu de faire 9 X 350 je fais 8 X 350
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 24-07-2009 à 11:53:36
au lieu de faire 9 x 350 tu ne fais pas 8 x 350 mais 8 x 393
393 = 350 x 9 / 8
et tu peux baisser davantage le coef proco pour monter encore plus la fréq mémoire.
edit : en regardant ta config je vois que tu as déjà réalisé un bel o/c loin des valeurs dont on parle  :??:
edit2 : mais peut-être es-tu resté sur le coef proco le plus élevé... dans ce cas tu aurais une Ram en sous-régime.
Message édité par ftp381 le 24-07-2009 à 11:56:44
Marsh Posté le 24-07-2009 à 12:06:30
393 = 350 x 9 / 8
C'est un seconde configuration le E8400
j'ai réalisé cet  OC  il y a un moment déjà... d'où mes doutes à répétition.
Je viens de me rendre compte que j'ai un vieux bios F8, du coup je ne peux même pas choisir les demi coef :s
genre 8.5 qui m'arrangerai bien
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 24-07-2009 à 17:00:19
Mon PC est un PC monté chez GrosBill donc le rad doit pas être d'origine.
Et j'ai pas compris grand chose a vos termes techniques ^^'
A part Vcore qui est la température du proco c'est ça ?
Et 3.6Ghz ne resoudra pas mon problème je voudrais emuler des jeux sur mon pc mais 3Ghz c'est pas suffisant.
Donnez moi les données qu'il vous faut pour savoir si Proco sera en théorie capable d'OC a 4Ghz
Marsh Posté le 24-07-2009 à 18:12:21
il y a pas mal de topic pour t'aider dans l'o/c.
faut commencer par les lire, mieux comprendre les termes employés et ensuite, s'il te reste des questions, les poser... sur les topics en question.
Marsh Posté le 24-07-2009 à 18:16:18
et idéalement renseigner sa config dans ton profil (inspire toi de la manière de présenter des autres forumeurs ;) ).
concernant les topics que tu peux zieuter :
et si ta carte mère est une P5Q :
Message édité par ftp381 le 24-07-2009 à 18:16:47
Marsh Posté le 24-07-2009 à 19:27:15
Et pourquoi  ?
Peut tu faire un descriptif complet de ta configuration . Merci
Marsh Posté le 27-07-2009 à 21:17:48
J'aimerais bien faire un descriptif COMPLET mais c'est ce que j'vous demande depuis le début, je ne connais pas le nom de tout les composants de mon PC si ce n'est les plus importants !
Et je ne sais pas comment les obtenir
Marsh Posté le 27-07-2009 à 22:09:00
dl everest, c'est un utilitaire qui permet de lister les fameux composants ;)
Marsh Posté le 30-07-2009 à 22:11:40
J'ai donc dl everest, quels composants avez vous besoin que je vous énumère ?
