Comment reconnaitre un processeur HS ?
Comment reconnaitre un processeur HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2002 à 23:28:47
J'aimerais savoir comment l'on peut reconnaitre un processeur cramé car je n'arrive pas à déterminer si mon pb vient du cpu ou de la carte mère. Plus précisement, est-ce qu'un cpu chauffe encore quand il est mort ? Et est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer la fonction des 4 lumières (qui sont soient verte ou rouge) et qui se situent au dessus du port MIDI/joystick.
Merci d'avance.
Caniggia.
Marsh Posté le 05-07-2002 à 23:30:10
Les 4 lumières, c'est une MSI ta CM?  Faudrait nous le préciser  ;)
Marsh Posté le 05-07-2002 à 23:40:20
oui en effet c'est une MSI avec un cpu athlon 1200.
Marsh Posté le 05-07-2002 à 23:52:06
Toujours pour les 4 LEDs, c'est expliqué dans la doc. Si tu la retrouves pas, il y a le PDF sur le site de MSI: http://www.msi.com.tw
Si c'est indiqué avec des 0 et des 1, bah 0=rouge et 1=vert je suppose, il y a 16 étapes successives, de 0000 à 1111, bienvenue dans le monde du binaire ;)
Quant à ta question principale, le + simple est l'échange des composants 1 par 1 avec une config. similaire, mais faut l'avoir sous la main sinon  :(
Y a qq1 qui a une réponse?
Message édité par nanotube le 05-07-2002 à 23:53:28
Marsh Posté le 05-07-2002 à 23:54:04
ok, ok, ça à l'air sympa le binaire.
je vais me plonger las dedans.
Marsh Posté le 05-07-2002 à 23:56:27
Merci d'avance.
Caniggia.
un proc bien mort ne chauffe plus
tache noir mais ca depend comme il est mort
effritement du proc, crame, etc...
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:06:37
mon cpu chauffe donc ça ne provient pas de lui. En ce qui concerne les lumières au dessus du port midi, elles sont toutes les 4 rouge et l'ordinateur ne démarre plus (pas d'affichage, pas de bip au lancement).
La carte est une MSI K7T 6330. Le dd fonctionne, la mémoire aussi, ainsi que la carte vidéo.
Je ne vois vraiment pas où est le pb.
merci.
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:08:29
merci.
tas f un clear cmos?
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:09:06
BIOS ?
Vire TOUT TOUT TOUT sauf CM, Alim et HP
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:11:08
peux-tu m'expliquer ce qu'est un clear cmos.
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:15:12
tu as normalement un jumper proche du CMOS sur ta carte mere
tu le deplaces apres avoir mis ton pc hors tension
une fois deplace tu mets ton pc sous tension puis hors tension
tu remets le jumper sur sa position initiale et tu tentes de booter
tension et hors tension c en appuyant sur le switch a larriere de l'alim
pas le bouton power a l'avant de ta tour
Message édité par cpulloverclock le 06-07-2002 à 00:16:02
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:20:25
ok, je vais essayer tout ça. Je vous tiens au courant.
En tout cas merci pour votre patience et pour ces conseils.
caniggia
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:21:11
caniggia
ya de bonne chance que ca regle le prob
je dirai 75%
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:33:13
généralement lors du démarage l'ordinateur m'émet aucun bip si le cpu est mort
j'ai un cpu mort et il n'a aucune trace de brulure.
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:37:14
mais il chauffe plus ton proc  ;)
en f jav le meme prob une fois
je sav pas ce qui empechait le boot
et je pouvais pas savoir si le proc chauffait ou non car il etait refroidit pas mon vapochill a  -15  :)
Message édité par cpulloverclock le 06-07-2002 à 00:37:58
Marsh Posté le 06-07-2002 à 00:59:41
j'ai tenté le clear cmos est ça n'a malheureusement pas marché.
Mais ce qui m'inquiète le plus ce sont ces 4 lumières rouges. J'ai regardé dans le bouquin de la cm mais il n'y pas une seule trace de code binaire et il ne parle pas de ces lumières.Quelqu'un sait-il à quoi pourrait correspondre ces 4 lumières rouges.
caniggia
Marsh Posté le 06-07-2002 à 01:04:07
[citation][nom]cpulloverclock a écrit[/nom]mais il chauffe plus ton proc  ;)
[/citation]
j'ai laissé mon cpu mort tourné pendant 15 mn environ et lorsque j'ai arreté le radiateur et le cpu son chaud
Message édité par inconnu2 le 06-07-2002 à 01:04:45
Marsh Posté le 06-07-2002 à 01:08:57
C'est un bios award ou ami?
as tu des bips au démarrage du pc?
Marsh Posté le 06-07-2002 à 01:13:50
moi je n'est un bip au démarrage
le bios est un award
Message édité par inconnu2 le 06-07-2002 à 01:18:38
Marsh Posté le 06-07-2002 à 01:14:20
le bios est un ami bios et il n'y a aucun bip au démarrage.
caniggia
Marsh Posté le 06-07-2002 à 10:47:35
caniggia
Dans ce cas 3 solutions:
-ram hs
-cpu hs
-mobo hs
fais tourner avec le minimum (càd mobo+pross+ram) en remplacant ds un 1er temps la ram, si pas de bip, le pross, si toujours pas de bip => mobo hs
pas de reponse par contre pour tes leds.
Marsh Posté le 06-07-2002 à 10:52:38
Cai CPU ou mobo HS, car s'il y'a pas de RAM ça bippe quand même.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 07-07-2002 à 00:45:48
J'ai le meme problème, je crois que la CM est morte :/
Marsh Posté le 07-07-2002 à 01:19:25
Sur mon MSI k7t turbo 2 :
Les 4 diodes au rouge indique une possible defaillance du processeur ou une mauvaise installation de ce dernier(mauvaix contact je suppose)
Donc ca a bien rapport avec le cpu...
Message édité par STARWING le 07-07-2002 à 01:20:08
Marsh Posté le 07-07-2002 à 01:50:31
En effet, j'ai eu l'occasion de tester presque tout le matos sauf le cpu, mais j'ai essayer de démarrer mon 2ème ordinateur sans cpu et il m'a fait exactement la meme chose qu'avec celui ou j'ai des pb. (4 diodes rouges).
Il semble donc bien que ce soit le cpu qui est hs.
Mon pb résolu, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées autour de mon problème.
Encore un grand merci et un grand bravo pour ce forum, on ne peut plus actif.
Caniggia
Marsh Posté le 07-07-2002 à 01:54:07
Caniggia
Ca peut etre le bios de ta CM qui est naze, et pas du tout le processeur
Marsh Posté le 07-07-2002 à 02:21:55
FAUX, pas sur un bios AMI. VRAI sur un bios AWARD.
Marsh Posté le 07-07-2002 à 02:30:15
Si c'est le bios qui est mort, comment puis-je faire pour le remplacer. Faut-il absolument changer de cm ou y-a-t'il un autre moyen ?
caniggia
Marsh Posté le 07-07-2002 à 02:39:59
Hmmmm... Pourquoi penses-tu à un bios HS? As tu flashé ta mobo?
Sinon l'eeprom où est écrit le bios ne perd pas d'information sans cause extérieure.
Si tel était le cas, 2 solutions:
-remplacer l'eeprom (la croix et la bannière)
-remplacer la mobo
Tu dis aussi que tu as testé presque tout le matos...
Que n'as tu pas testé?
Tu peux aussi regarder les soudures du socket, des fois que il y en ait une qui aie lâché (lors de l'installation du rad, en particulier), ça coûte rien.
Marsh Posté le 07-07-2002 à 14:14:56
bein, en fait je devrais bientot pouvoir tester le cpu sur une autre mobo socket A, donc je serai fixé.
Encore merci à tous et bonne continuation au forum.
caniggia
