E8400 7.5*533 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-07-2009 à 18:19:23
Je pense que tu peux diminuer le Vcore, je suis a 1.43V a 4275mhz avec un E8500, je pense que tu peux descendre plus bas ![]()
Marsh Posté le 14-07-2009 à 20:02:45
oui voila justement je vois des E8x00 qui ont des basses consos niveau vcore, tel 1,26 etc mais moi c'est sur réglages auto
Et j'ai is 7,5*33 pour avoir 533mhz pour les ram en synscro quoi, c'est logique non ?
Marsh Posté le 15-07-2009 à 02:59:46
je suis reparti a 444*9 soit 4ghz mais bon les ram sont pas exploité à fond pour 444mhz en synscro
Marsh Posté le 16-07-2009 à 09:56:05
mio je l'ai loupé :-/.
Pour ton oc :
reste en 533*7.5 passe le vcore a 1.40v dans le bios et test.
Si ca passe test avec moins etc...
Marsh Posté le 16-07-2009 à 12:57:05
Pour le vcore à 1,4 sa boot, mais aprés pas assez de puissance pour aller sur windows donc vers les 1,45 la c'est ok!
donc je reste avec ce réglage c'est le plus judicieux pour faire tourner les ram à 533mhz?
Marsh Posté le 16-07-2009 à 14:52:30
oui, mais 1.45V cpu en h24 c'est pas top, je pense que si tu veux tenir un fsb 533 avec un vcore plus faible il va faloir que tu mette le nez dans les autre voltage...
Sinon oui plus le FSB est haut et la ram aussi mieux c'est, mais les gain sont pas transcendant non plus ![]()
Marsh Posté le 16-07-2009 à 18:11:35
Bon je vien de faire un test occp est voila ----> cpu critique ! temperatures trop élevées.. grr
Quel t'il préférable de faire, 9*444 / 8*500 etc ?
Sachant que j'aimerais bien mes ram overclocker aussi..
Marsh Posté le 18-07-2009 à 03:12:07
Tu peux faire un 445*9 avec la ram à 533MHz...
Juste en utilisant un autre ratio... Genre 5:6
T'as regardé un peut les tuto sur le net? T'as essayer de comprendre comment fonctionne ton bios?
Faut essayer un peut tout seul... Le truc c'est juste de ne pas dépasser certains voltages et certaines températures...
1.45V (+ ou - 0.05V) pour le vcore / 65°C (+ ou - 5°C) pour les cores
2.2V voir 2.0V sur la ram selon les puces et la ventillation
1.4V sur le Northbridge (pas trop brulant
1.6V pour le Vpll
Je le répète ya plein de tuto, ici même! ![]()
Marsh Posté le 18-07-2009 à 13:19:51
ecoute sa fais 3semaines que je surf sur le net pour faire un bon oc donc bien sur que j'ai regardé sur le net, si je post ici c'est justement pour parler... tout simplement aprés voila je vois qui ya pas grand monde donc bon ben tenpi je me débrouillerais..
Marsh Posté le 18-07-2009 à 13:21:46
Regarde si j'augmente le fsb de mon procc pour le mettre sur 444*9 en laissant le vcore en auto, il monte a 1,47 ! alors c'est pour sa je trouve sa bizard d'un coté qu'il monte de lui même a cette températures huhu
Marsh Posté le 18-07-2009 à 13:26:15
actuelement je suis a 400*9 ram en 3:4 533mhz
mon vcore toujours en auto et les autres options aussi, il monte a 1,37 donc beaucoup moins que le 444*9 à 1,47.
Quelqu'un peut t'il éclaire ma lanterne ? xD
Marsh Posté le 18-07-2009 à 16:49:20
Au niveau des temp tous va bien, par contre regardez le pll etc c'est beaucoup je trouve et mon vcore a 1,47 (cpuz) toutes options en auto
Marsh Posté le 18-07-2009 à 17:31:26
Ton cpu tiendra pas longtemps comme ça...
Le pll doit être au max à 1.6V sur un penryn.
Le termination est censé être sous le vcore... Pour le reste sa devrais passer.
Par pitier enlève tout ces auto dans le bios qui de devrais pas être là... Sinon aurevoir e8400.
Marsh Posté le 18-07-2009 à 18:09:54
j'ai essayer divers parametrage en manuel mais quand j'arrive à aller sur windows aprés sa reboot, blue screen etc :S
et le vcore est toujours aussi élevée sur ma config :x à 1,30 stock sa augmente vite :x
Marsh Posté le 18-07-2009 à 18:12:09
j'ai baisser directement sur easy tune le pll je l'ai mis a 1,57
Egalement peut le vcore, sous cpuz je suis à 1.456v en iddle et en load à 1,424
Marsh Posté le 19-07-2009 à 20:17:32
pc qui plante pas mal quand je pass en auto, ne tien pas le fsb que je lui met.. pourtant j'arrive sru windows mais aprés blue screen, cela vien peut etre de la ram ?
la passer en cas4 maybe?
Marsh Posté le 25-07-2009 à 12:25:59
Test de nouveaux reglages...
550*7 (3850mhz) temp iddle 40° full 65°
Ram : 2.14v @ 1:1
1100mhz
Load-Line Calibration [ENABLED]
CPU Vcore [1.45] 1.42 réel
CPU Termination [1.28]
CPU PLL [1.57]
CPU Reference [0.760]
MCH Core [1.38]
MCH Reference [0.70]
MCH/DRAM Refernce [.900]
ICH I/O [1.5]
ICH Core [1.1]
DRAM Voltage [1.9]
DRAM Termination [.90]
Channel A Ref [.90]
Channel B Ref [.90]
cpu stress 10min ok
Marsh Posté le 25-07-2009 à 13:35:18
10minutes de stress, ça te sert pas à grand chose!
Fais tourner une heure puis des tests réels type jeux, encodage, zip ou dézippage de fichiers, bench, etc...
Un pc déclaré stable en 10 minutes, ahah xD
Pas top les 2.4V sur la ram, tu n'as pas besoin de dépasser les 2.1V voire 2.2V... Abaisse cela desuite
Marsh Posté le 25-07-2009 à 17:02:00
En faite j'avais fais ce test la nuit et j'avais pas trop le temps de le laisser tourner
J'ai refais un test cpu avec les même réglages et 10° d'écart, à n'en rien comprendre...
Pöur la ram je me susi tromper c'est du 2.14 ![]()
Marsh Posté le 26-07-2009 à 00:05:32
2.4 = flamber les rams
pour ce qui est du test une bonne dizaine d'heure de test via occt / cpu stress mt ( au choix ).
Marsh Posté le 28-07-2009 à 10:07:08
1h suffit, pour le reste, test en condition réelles avec applis les plus utilisées, genre jeux, pour voir si y'a vraiment aucun soucis, car parfois OCCT ça passe et le reste pas, et inversement ![]()
Marsh Posté le 28-07-2009 à 10:14:21
Reccord 3h30 de linpack, mais plantage en idle intempestif ![]()
Marsh Posté le 28-07-2009 à 12:34:47
J'ai remis en stock la car j'arrive pas à trouver le bon réglage! pr le moment!
Marsh Posté le 30-08-2009 à 13:14:02
Bonjour bon voila des news de mon oc.
J'ai maintenant le fsb wall qui me bloque :S (je voudrais adapter un coef plus petit genre 7.5 ou 8 pour pouvoir oc ou monter la ram)
C'est sa mon prob et je sais pas quel réglage adapter (mch/pll/cpu termination) ?
Oc: 428*9 @ 3.99ghz @ 1,376 reel
ram 5:6 5-5-5-5-15
Alors j'ai augmenter le vcore jusqu'a 1,392 mais le pc n'est pas encore stable, vous savez ce que je peut augmenter ?
vcore réel = 1.392
pll = 1.5
cpu termination = 1.2
mch core = 1.2
Marsh Posté le 10-09-2009 à 15:49:54
Hum... Tu as un comportement dangereux en OC thedemon...
Tu confonds un OC à 20% maxi où tu peux te permettre de tout laisser en auto (et de n'y rien comprendre sans chercher à savoir non plus)... avec un OC qui joue avec les limites de ton matériel (qui nécessite IMPERATIVEMENT de connaître la limite de tes composants).
Et là ça se joue en MANUEL, étape par étape, dans le bios de ta carte mère une fois que tu sais mettre les bonnes valeures aux bons endroits.
Il y a un max de topic ici ou là qui traite ce sujet.
Ce que quelques uns ici ont essayés de te dire ^^
J'ai mal à ton proco...
Marsh Posté le 14-07-2009 à 00:50:05
Lu all, voila donc j'ai mon procc E8400 o/c à 4ghz avec pour coef 7.5*533
Ma config : Gigabyte EP45-UD3
ocz reaper 4x1go pc8500
case : Nine Hundred two
Mes ram sont reconnu en pc5300 sous cpuz
Réglages timing = 5-5-5-15 en 1:1
533mhz
Mes réglages sont basiques, et les options du cpu sont desactivées.
--> Toutes les valeurs du vcor pll mch etc sont sur défaut sauf la ram qui est en 2,1v (j'ai pas tester en dessous mais sa doit boot)
Le vcore est en full à 1,45v & de temperature 62°..
Le tout à l'aire de fonctionné correctement.. alors si vous avez des suggestions lachez-vous!
thanks
Que pensez vous de c'est réglages ? (7*533 & options en auto, vcore 1,45v)
Message édité par thedeM0n le 14-07-2009 à 17:45:21
