overclocking d'un e8400 pb freq de la Ram - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2009 à 04:48:24
ton ratio devrait etre de 1:1 fouille dans le bios pour bien setter ta ram en 5300@667mhz
Marsh Posté le 13-07-2009 à 18:21:06
salut:
j'ai mis ma ram à 667 dans le bios. j'obtiens un ratio 1:1
sur la boite d'emballage de ma ram c'est ecrit : DDR3-1600 (CL9-9-9-24)
est ce que je la sous exploite pas de cette facon?
par ailleurs je crois que je n'ai pas de bon systeme de refroidissement, j'ai une alim de 550V dans un boitier cooler master
est ce conseillé de faire de l'oc dans ces conditions?
merci de ton aide
Marsh Posté le 14-07-2009 à 00:23:20
bah ddr3 quand meme en 1600 en plus, moi je fais tourner mon e 8400 a 3.6ghz pour le synchro avec ma ram ddr2-800, donc oui ta ram est beaucoup trop rapide pour ton proc, ou alors faut jouer avec ton ratio justement. mais un e8400 tourne facile a 3.6 sans probleme
Marsh Posté le 15-07-2009 à 00:21:40
est ce que j'overcloque malgré mon boitier a 550W sans refroidissement additionnel?
Marsh Posté le 15-07-2009 à 04:12:49
bah la va falloir passer dans la section overclocking car c'est a prendre avec des pincettes et les gains sont minimes ![]()
Marsh Posté le 12-07-2009 à 19:37:13
je veux overclocker mon ordinateur :
-proc core 2 duo e8400 (3ghz) (bus à 333mhz)
-carte mere asus p5q3 (p45)
-ram gskill ddr3 (4*2go) freq 666mhz
mon probleme est que j'obtiens un ratio à FSB:DRAM à 1:2. Quelle frequence et multiplicateur utiliser pour equilibrer les deux?
merci de votre aide!
Daniel
