Overclocking e6600: incompréhension
Overclocking e6600: incompréhension - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2009 à 14:35:49
je m'essaie depuis peu à l'overclocking et j'aimerais passer mon cpu de 2.4ghz à 3.2ghz minimum ou 3.4ghz en idéal.
J'ai réussi à passer la barre des 3Ghz en mettant 333fsb*9 et un vcore de 1.43v.
J'ai ensuite testé les 3.4ghz avec un fsb377*9 et environ 1.5v.  Evidemment, erreur détectée dés les 1eres secondes de cpustress.  Je monte le voltage au fur et à mesure jusque 1.6v et erreur aussi...
J'ai diminué le fsb jusque 356 pour atteindre les 3.2ghz, je n'ai plus touché au dernier voltage (1.6v) et pour le moment je n'ai testé que quelques minutes sous cpustress sans erreur. Bref, ça à l'air stable mais ça me semble quand même énorme niveau voltage.
Je vais ensuite diminuer le vcore pour voir jusque où mon pc peut être stable avec les 3.2ghz obtenus.
Pour info, la mémoire (6400) est a 2v pour l'instant en ratio 1:1 et je possède une carte-mère P5B (pas deluxe).
Bref, les questions!
Avec mon 1er OC stable, j'ai gagné 600mhz avec une augmentation de voltage appréciable (environ 0.1v en +). Avec 400mhz de plus (en comptant les 600mhz déjà ajoutés), ça ne passe pas avec 0.17v en plus (+ les 0.1v déjà ajoutés)!
Ai-je raté quelque chose? Changer la tension du northbridge ou autre pourrait régler le problème?  Je suis un peu perdu là!
Edit:
Quelques infos supplémentaires: le FSB termination voltage est a 1.3v et le NB est à 1.25v.  Les autres sont en auto
  • 3.2 Ghz à 1.5v cpu:   erreur
  • 3.2 Ghz à 1.55v cpu: erreur après 49 minutes de cpustress, t° max 66° sous everest
  • 3.2 Ghz 1.5v cpu et 1.4v NB: erreur
  • 3.2 Ghz 1.5v cpu 1.4v NB et 1.4v FSB termination:  erreur
Bref, l'augmentation de la tension du NB et fsb n'aura rien changé...
Je ne vois pas ce que je peux faire d'autres et je pense que je vais devoir rester à 3ghz ce que je trouve assez peu  :(
Message édité par Vulgar- le 13-07-2009 à 16:07:06
Marsh Posté le 13-07-2009 à 17:31:20
essaye 400x8 avec la ram a 800
Marsh Posté le 16-07-2009 à 18:59:31
1.6v de vcore? T'as pas envie d'overclocker, t'as envie de détruire ton matos toi.
Descend à 1.4 c'est déjà pas mal. Et prends une heure ou deux à lire des tutos sur l'OC, ça aide ;)
Topic vente: vieux matos 25 ans et plus
Marsh Posté le 17-07-2009 à 10:42:58
nan 1.6v c'est pas encore complètement abérant, mais trop pour du H24.
Quel sont les température a 3.2 et 1.6 V ?
Vdrop ? (chute du vcore quand tu passe en full, je suppose que les 1.6v c'est dans le bios, deja qu'une p5k ca drop comme pas permis, je pense que la P5B aussi)
Jusqu'a 400 de fsb je pense que tu peux laisser tous en "auto" sauf le vcore. une fois que tu seras stable tu pourras tester des valeur au nb etc... les plus faible possible.
Le plus gros du soucis doit etre le vdrop.
j'en ai eu 1 il demandait 1.512V réel pour etre a 3.6, sans vmod il m'aurait fallut mettre au moins 1.6V dans le bios sur une P5K
Message édité par the_bob le 17-07-2009 à 10:46:09
Marsh Posté le 17-07-2009 à 10:45:59
nan une P5k ça drop pas :o
(en tout cas OCCT me fait un trait droit de chez droit pour le vcore)
Le vid c'est quand même important je pense! Je me suis fait enculer quand j'ai acheté mon Q6600 (LDLC), son Vid est de 1,325v, c'est énorme! Au lieu de monter à 3,7v passé, je me contente d'un 3,33ghz.
Marsh Posté le 17-07-2009 à 10:47:37
J'ai éditer au dessus j'était parti sur un Q6600 ;)
Ma p5k (de base) avait un vdrop de 0.1v sur un E4300... P5B je ne connais pas mais les version de base on souvent ce soucis ;)
Marsh Posté le 17-07-2009 à 10:51:40
ok P5K de base, j'ai la premium black pearl donc on ne peut comparer
Marsh Posté le 17-07-2009 à 11:25:11
Le load line calibration marche sur la BP, sur celle de base l'option y est mais ne fait rien :D
Marsh Posté le 17-07-2009 à 11:57:45
ultra lol :D la p5k de base
Voltage CPU damper c'est plutot ca le nom en fait
load line calibratruc c'est les cartes ultrabites je crois
Marsh Posté le 19-07-2009 à 15:32:30
Je n'ai plus vraiment touché à mon overclocking depuis une semaine et je suis resté à 3Ghz.
Donc, niveau vdrop, pour le moment je ne sais pas trop. Je peux juste dire que pour le moment j'ai mon vcore à 1.43v environ dans le bios,  1.39v sous OCCT en idle et 1.34v en full toujours sous OCCT.
400fsb et quel coefficient?  J'ai pas trop compris l'effet du coefficient niveau voltage etc...
Marsh Posté le 19-07-2009 à 15:49:32
Et niveau températures, t'en parles pas  :heink:
Avec mon E6600 et ma P5B il me faut 1.55V pour être stable à 3.6 GHz mais bon, c'est que pour les benchs...
Depuis 3 ans je tourne vers les 380X9 à 1.45V bios (j'ai fais un pencil mod sur la mobo).
Surtout ne pousse pas le vcore si haut, si t'es pas stable à 3.2GHz avec 1.6V c'est que tu as un problème (proce acheté d'occasion?)
sinon c'est quoi ta ram, tu l'as testé avec memtest en appliquant un petit coeff sur le proce?
Message édité par flagadadim le 19-07-2009 à 15:51:21
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 20-07-2009 à 00:26:20
Quand je pense que mon e6600 sur p5b deluxe vdropmodé tenait 3.2ghz pour 1.19v 3.6ghz pour 1.38 3.8ghz pour 1.50v et 3.9ghz pour 1.55v
Vos Vcore pour 3.6ghz sont vraiment énorme  :??:
Marsh Posté le 20-07-2009 à 06:39:44
C'est le jeu ma pauvre Lucette  :D
Marsh Posté le 20-07-2009 à 11:14:19
Sur noky j'en ai vu 1 qui prenais 4.2 pour 1.5V (un truc dans le genre...)
Le mien prenait 3.6 (8*450) pour 1.51V en full
Mais avec tout les autre voltage en auto (sauf la ram.)
C'est pour ca que je disais tant que tu dépasse pas 400 de fsb, le changement des autre voltage (carte mere) ne sont pas formcement obligé.
Un E6600 ca demande du jus..
Comme dit flagadadim :
Marsh Posté le 23-07-2009 à 13:47:58
Bon, je viens de recevoir un nouveau kit de ram ( http://www.ldlc.be/fiche/PB00084516.html ) et je vais tenter de nouveau d'overclocker. (même si je pense que la ram n'était pas la cause)
Sinon, non ce n'est pas un processeur d'occasion.
Sinon il vaut mieux mettre le ratio ram en 1:1 ou privilégier la hausse de fréquence avec un ratio différent?
Message édité par Vulgar- le 23-07-2009 à 13:48:44
