Besoin d'aide OC E8200 sur GA-EP35-DS3R - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-10-2011 à 09:51:51
en attendant de recevoir ton matos, pourrais-tu me montrer à quoi ressemble le bios?
Adavanced bios features et MB intelligent tweaker.
Dis moi si ça ressemble à ça (2ème post du topic):
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7923_1.htm
Marsh Posté le 19-10-2011 à 12:06:04
Salut Fouinas,
Certaines choses diffèrent.
J'ai tout recopié avec les réglages, dont voici les détails:
Advanced Bios Features :
Hard disk boot priority
First boot device [floppy]
Second boot device [hard disk]
Third boot device [cdrom]
Password check [setup]
HDD Smart capability [enabled]
limit CPUID max. to 3 [disabled]
no-execute memory protect [enabled]
CPU enhanced halt (C1E) [enabled]
CPU Thermal monitor 2 (TM2) [enabled]
CPU EIST Function [enabled]
Virtualization Technology [enabled]
Full Screen logo show [disabled]
Backup Bios image to HDD [disabled]
Dual Bios recovery source [HPA]
Init Display First [PCI]
MB Intelligent Tweaker (M.I.T.)
Robust Graphics booster [auto]
CPU clock ratio [8X]
X Fine CPU clock ratio +0.0 (grisé)
CPU Frequency 2.66ghz [333X8] (grisé)
CPU host control [disabled]
X CPU host Frequency (mhz) 333 (grisé)
PCI Express Frequency (mhz) [auto]
C.I.A.2 [disabled]
Performance Enhance [turbo]
System Memory Multiplier (spd) (auto)
Memory Frequency (mhz) 800 800 (grisé)
Dram timing selectable (spd) [auto]
Standard Timing Control
X Cas latency Time 5 [auto] (grisé)
X DRAM RAS# to cash # delay 5 [auto] (grisé)
X DRAM RAS# precharge 5 [auto] (grisé)
X precharge delay (tras) 18 [auto] (grisé)
Advanced Timing Control
X act to act delay (TRRD) 3 [auto] (grisé)
X Rank write to read delay 3 [auto] (grisé)
X Write to precharge delay 6 [auto] (grisé)
X Refresh to act delay 42 [auto] (grisé)
X read to precharge delay 3 [auto] (grisé)
X Static Tread Value 6 [auto] (grisé)
X Static Tread phase adjust 1 [auto]
System voltage optimized
System voltage control [auto]
DDR2 overvoltage control [normal]
PCI-E overvoltage control [normal]
FSB overvoltage control [normal]
(G) MCH overvoltage control [normal]
normal CPU Vcore 1.22500V
J'espère que ça pourra t'aider pour m'aider.
Marsh Posté le 19-10-2011 à 13:28:48
slt
sous quel os tu es? car avec seulement 2go, seven +un jeu tu seras deja dans la limite.
Marsh Posté le 19-10-2011 à 15:26:35
il va falloir que tu commences par tester les limites de ta RAM, pour voir si tu dois changer pour un gros OC (je ne pense pas que ce soit nécessaire).
Lance cpu-z, onglet SPD et regarde la partie timings table en bas. colonne de droite pour une freq de 400mhz. Ça donne quoi?
Marsh Posté le 19-10-2011 à 21:45:21
Pour information darksol je suis sous seven version intégrale.
Je suppose que c'est le tRC que tu veux Fouinas, mais pour être sur je te met le détail complet sous cpu-z :
Frequency 400mhz
CAS# Latency 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# precharge 5
tRAS 18
tRC 22
Voltage 1.80V
J'attends ton analyse concernant la RAM
Marsh Posté le 23-10-2011 à 15:13:31
Bonjour à toutes et à tous,
Je voulais juste vous informer que tout le matériel était monté.
Je suis prêt pour votre aide en overclocking.
Marsh Posté le 23-10-2011 à 23:15:39
| iksars a écrit : Salut Dark3n et tarok1, |
non les ventillots du noctua doivent expulser l'air à l’extérieur du boitier.
concernant les adapteurs, pas la peine de les mettres, ainsi les ventilo tourneront plus vite et refroidiront mieux le pc. Ca fera de toute facon moins de bruit que le ventirad d'origine.
Ensuite meme si c'est un 3 pins, il doit rentrer dans la connectique CPU Fan.
Marsh Posté le 23-10-2011 à 23:43:23
Donc il faut que les hélices ne donnent pas vers le ventirad mais vers l'extérieur ?
Pourtant il est branché sur CPU FAN. Il faut peut être que je branche sur sys_fan1 et sys_fan2 ?
Marsh Posté le 23-10-2011 à 23:46:30
si tu dis que l'un des ventilo est branché sur cpu fan alors laisse le.
Tu as bien rbanché les 2 ventilos du noctua ?
il faudrait qu'il soit monté comme ceci ou en soufflant vers le haut du boitier ( a condition qu'il y ai des ouvertures dans le tiens).
Marsh Posté le 23-10-2011 à 23:51:52
Merci pour la photo.
Il est monté de la même façon. Les deux ventilateurs sont branché à l'aide des fiches noirs (réduction de la vitesse à 1000 tr/min) puis de la fiche en Y qui est branché sur CPU FAN.
Marsh Posté le 23-10-2011 à 23:53:50
ok, mais tu remarquera que sur la photo, les 2 ventilos du noctua souffle vers l'exterieur du boitier et non pas l'intérieur. Les 2 ont la même direction
Marsh Posté le 23-10-2011 à 23:56:22
Oui en fait lorsque je disais l'extérieur, pour moi c'était l'extérieur du dissipateur.
Voilà comme ça c'est chez moi (pc en fonction) :
Marsh Posté le 24-10-2011 à 11:18:57
resalut les gars
je reporte ici un message posté sur l'autre topic :
"en regle general le ou les ventilos du rad cpu doivent etre branchés sur la carte mere [edit] sans la reduction 1000 trs/m , tu laisses la carte mere gerer en fonction de la temp° : c'est une notion de securité et de confort ( il regule automatiquement aussi bien en full qu'au repos )
securité : temp°
confort : bruit "
en general sur la tranche des ventilos tu trouves 2 fleches , une indiquant le sens de rotation et l'autre le sens de l'expulsion de l'air , c'est en tout petit faut bien regarder .
Marsh Posté le 24-10-2011 à 11:47:36
on tourne en rond mais c'est pas etre sur a 100%, car sur la photo j'ai l'impression que le 2ème ventilo est mal positionné.
le 2ème ventilo noctua, que l'on ne voie pas extrait bien aussi l'air dehors ?
en gros ca doit donner ceci (v pour ventio et N pour ventirad)
l
l
l <-- v / N /<-- v
l
l
l________________
Marsh Posté le 24-10-2011 à 19:17:39
Salut le monde,
Non les deux donnent vers le dissipateur.
Je vais changer le deuxième. Merci Dark3n.
Edit :
Voilà ce que ça donne après changement des ventilateurs :
Ventilateur retourné donc logiquement l'air est soufflé du noctua vers l'extérieur du pc. Par contre je n'ai pas branché le ventilateur juste derrière celui du noctua pour souffler l'air vers l'extérieur. Est-ce utile ?
Voilà pour un début. Maintenant je suis à vous pour oc le pc.
Marsh Posté le 24-10-2011 à 20:03:25
| iksars a écrit : Salut le monde, |
tu es un sacré numero toi
ça va etre comique l'oc avec toi
Marsh Posté le 24-10-2011 à 20:10:19
Tarok1 attention hein.
Ben en fait c'est un copain qui m'a monté l'ensemble. Je trouvais bizarre que les deux ventilateurs étaient dans le même sens.
Pour moi ça ne sert à rien de brancher le ventilateur derrière, mais au cas où !!!
On va oc comme des professionnels tu va voir.
edit :
Les deux ventilateurs du noctua sont branché je te rassure.
C'est juste celui du pc en fait.
Marsh Posté le 24-10-2011 à 20:59:28
tu peux brancher celui du pc si il souffle mieux que le noctua (pas forcement plus vite mais qui extrait plus d'air, et personnellement je ne pense pas, donc pas la peine.)
Donc 1ere étape: il faut apsser les réglages en manuel
PCI-e @ 100
Voltage CPU en manuel
Voltage Ram en Manuel
Réglage Ram des CAS en manuel
Désactiver la gestion d'electricité du pc (économiseur de courant)
si tu ne sais pas ou les trouver on te le dira ![]()
Marsh Posté le 24-10-2011 à 21:21:54
Me revoici,
Donc j'ai mit :
pci-e à 100mhz
System voltage control [manuel]
Concernant la gestion de l'électricité du pc, je penses que c'est ce qui suit :
CPU enhanced halt (C1E) [disabled]
CPU EIST Function [disabled]
Virtualization Technology [disabled]
Voilà ce que j'ai fait.
Marsh Posté le 24-10-2011 à 21:31:51
ok fait nous un screen de cpu-z qui montre la partie sur le cpu + la ram (SPD et Memory)
Le virtualization Technology, tu peux le réactiver si tu veux, cela ne concerne pas les voltages.
Moi je désactiverai le CPU Thermal Monitor, mais il vas falloir bien surveiller les températures. Tu devrais pouvoir oc avec, faudra juste surveiller les voltages pendant les benchs.
Donne nous aussi:
- CPU Clock Ratio
- CPU Frequency
- CPU Host clock Control
- CPU Host Frequency (mhz)
- CIA 2
- Performance Enhance
- System memory multiplier
- memory frequency
- dram timing (tous ce qui concerne cette rubrique)
c'est dans MB Inteligebnt
tu peux faire une photo si tu veut ^^
Marsh Posté le 24-10-2011 à 21:32:25
Salut;
bien sur que c' est mieux de laisser brancher ton ventilo sur le pc en extraction.... cela ne sera que mieux pour l' extraction de l' air chaud au dehors du boitier, si tu le débranche, il n'y aura qu' une partie de cet air chaud qui sera expulsé !!!!
Marsh Posté le 24-10-2011 à 21:34:00
| tatane24 a écrit : Salut; |
si tu parle de son vcentilo noir, je ne suis pas d'accord. Si ce ventilo expulse moins d'air que le noctua alors il y aura un peu d'air expulsé par les noctua qui sera bloqué par son ventilo noir. Il peux l'enlever si c'est le cas. Si il est sur qu'il expulsera autant d'air alors pourquoi pas pour le laissé branché.
iksars, as tu un ventillot au niveau de l'emplacement des hdd ? si ce n'est pas le cas, tyu peux mettre le ventilo noir las bas cela améliorera le flux d'air pour le pc. Comme ceci :
Marsh Posté le 24-10-2011 à 21:42:12
Voilà les screen de cpu-z :
Je redémarre et te fait la photo de ce que tu m'a demandé.
Edit :
J'ai un ventilo en façade et celui-ci est branché.
Marsh Posté le 24-10-2011 à 21:45:44
ok, pour les photos tu peux les héberger sur ce site:
http://www.play-files.net/index.php
se sera plus rapide pour toi et plus rapide à les affichers.
Comme nous somme partie pour avoir pas mal de screen, télécharge paint.net (gratuit). il vas te permettre de mieux gérer les images et de les rendre moins lourde. (Ctrl+R pour redimensionner, Ctrl+Maj+S pour enregistrer sous et définir la qualité).
Pour le truc de paint c'est juste pour améliorer la lecture du topic ![]()
Marsh Posté le 24-10-2011 à 22:02:52
Pour paint c'est bon je l'ai.
Voilà les deux screens :
http://www.play-files.net/images/1 [...] AG0544.jpg
http://www.play-files.net/images/1 [...] AG0545.jpg
J'ai désactivé CPU Thermal 2(TM2) et j'ai activé virtualization ....
Marsh Posté le 24-10-2011 à 22:08:22
ok, tu peux prendre l'image avec le lien qui incruste directement la balise [img], le site que je t'ai donné le fait pour toi en plus ^^
tu vas enlever le turbo et mettre standard pour !!performance enhanced.
j'aimerai un screen ou que tu tape ce qu'il y as quand tu vas dans system memory multiplier.
Marsh Posté le 24-10-2011 à 22:11:22
OK. Je t'ai déjà mit ce qu'il y avait dans system memory multiplier. Je vais refaire un screen.
Marsh Posté le 24-10-2011 à 22:17:19
en faite, il faudrait que le auto tu le passe en manuel pour voir les choix possible, car ce que tu as mis c'est ce qui est grisé.
et ensuite tu remet en auto pour booter le pc
edit: j'aurai du préciser ![]()
Marsh Posté le 24-10-2011 à 22:20:31
Voilà les deux screens demandé :
J'ai laissé en manuel.
Edit :
Non j'ai du remettre en auto.
Marsh Posté le 24-10-2011 à 22:25:53
oui vaut mieux laissé en auto, ne pas changer avant que l'on fasse les trucs méthodiquement
Marsh Posté le 24-10-2011 à 22:29:45
c'est quoi le warning à droite des photos ? il parle de quoi ?
Marsh Posté le 24-10-2011 à 22:33:59
juste tape le, c'est pour être sur. Je pense savoir ce que c'est mais on n'est jamais trop prudent !
Marsh Posté le 24-10-2011 à 22:40:48
Le message :
Warning : improper memory clock may cause system fail to boot and not guaranteed to operate normally If not selecting.
En fait lorsque tu te mets sur plusieurs endroiit tu as des messages en rouge qui clignote. Surement message d'avertissement.
Marsh Posté le 24-10-2011 à 22:41:09
ok
il faudrait que tu fasse ceci.
Tu lance:
CPU-Z
HWmonitoring
OCCT
Les 3 doivent être visible, tu lance un occt. Tu surveille les voltages, si ca dépasse 1.3v tu stop le test.
Tu surveille les températures aussi.
Tu laisse tourner 5min et tu fais un screen. Attention, si tu fais ta capture en étant sur une fenetre (cpuz ou occt ou hw) il ne prendra en capture que le soft ou tu as cliqué dessus. En gros tu lance le test et tu clique sur le bureau pour "de-sélectionner" les softs en cours d'utilisation.
un peu comme ceci: et tu nous l'upload. ne prête pas attention a mes donnés, ce pc n'est pas oc
Marsh Posté le 24-10-2011 à 22:48:57
j'ai oublié de préciser, pour ce test 5min suffise ![]()
ah si je l'avais mis ^^
Marsh Posté le 17-10-2011 à 09:48:11
Comme le titre l'indique, je me permets de venir vers vous pour une aide et conseil concernant un OC sur processeur E8200 et carte mère gigabyte GA-EP35-DS3R rév 2.1.
J'ai ouvert ce sujet car après lecture, il y a un topic sur les processeurs E8xxx et sur la carte mère gigabyte GA-EP35-DS3R et je ne savais pas sur lequel mettre ce sujet.
Suite à une ouverture de topic concernant des conseils sur l'upgrade de mon matériel, on m'a conseillé d’oc pour avoir de meilleure performance.
Voici le lien :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas
J'espère que ça ne fera pas double emploi avec le numéro du sujet que j'ai indiqué lors de l'ouverture de ce topic. C'est la première fois que j'utilise cette option.
Entrons dans le vif du sujet.
Actuellement je suis à 3.36ghz, j'ai fait un test occt durant une heure le tout est stable.
Ma configuration actuelle est :
Carte mère gigabyte GA-EP35-DS3R rev 2.1 (bios F4) je crois. J'ai essayé de flasher avec le F13 mais apparemment cela n'a pas fonctionné. Juste avant j'avais flashé avec le bios F4.
Processeur E8200.
barrettes mémoire : corsair XMS2 2x1go DDR2 PC6400.
Alimentation rue du commerce 350 watts maximum (j'ai revendu une maxin power 580 watts)
Carte graphique : geforce GT210 (j'ai revendu une 8800gts 512mo).
Je suis en pleine réflexion concernant l'upgrade de mon pc, c'est à dire, changement de carte graphique (HD6870 ou GTX560 TI), d'alimentation (à définir selon carte choisie), ventirad noctua (modèle) et choix entre acheter 2x1go supplémentaires identiques au mienne, soit prendre 2x2go pc8500 soit laisser tel quel.
Dans un premier temps, j'aimerais essayer d'oc l'ensemble du matériel actuel avec vos aides et conseils,
afin de savoir si c'est le cpu qui limite ou la mémoire avant l'achat des pièces pour un upgrade de mon pc.
Pour plus de détails vous vous pouvez regarder sur le topic concernant les conseils sur l'upgrade de mon pc.
Je vous remercie d'avance pour toute l'aide que vous pourriez m'apporter.
En espérant avoir bien détaillé le sujet.
