Aide pour overclocker Athlon 64 X2 5200+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2009 à 20:50:39
salut, fais une mise a jour de ton bios deja ...
il y a une version qui date du 09/10/08, la 1604.
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
Marsh Posté le 10-01-2009 à 20:55:15
merci pour ta réponse
je m en vais flasher tout ça
au fait mes reglage sont bon ou pas?
si quelqu'un a une idée de réglage je suis preneur
merci a +
Marsh Posté le 10-01-2009 à 21:04:33
ouai mais c est une version beta ca donc j ai pas trop envie prendre le risque de tout planter....
Marsh Posté le 11-01-2009 à 09:15:49
235x13, t'es déjà à 3055 Mhz ca fait beaucoup, niveau voltages t'en ai ou? car pour tenir cette fréquence doit falloir un Vcore entre 1.45 et 1.55v
Ton 5200+ c'est un 65w ou 89w?
Pour le moment ne t'amuse pas à flasher ton BIOS, regarde déjà jusqu'ou tu peux monter de manière stable
Marsh Posté le 11-01-2009 à 10:36:49
bonjour
merci julienm26 de te pencher sur mon problème
je pense que c est un 65w quelle est la différence ?
dans sandrasoft:
Taux de Puissance
Puissance du Coeur du CPU : 61.73W
Résistance Thermique du Système de Refroidissement du CPU : 0.03°C/W
non j ai pas flasher mon bios, pour le moment j ai la dernière version non beta en date. j ai ete obliger de le flasher une fois
car ma nouvelle carte graphique 9800gtx+ était pas reconnu...maintenant c est bon
d ailleurs il parait que le proc peut brider ma carte graphique (9800 gtx+)?
vrai?
en faite je pense changer bientôt de cpu mais avant je voulais
booster un max (mais stable) mon 5200+ quitte a le cramer tan pis
je cherche pas a monter plus de 3ghz
j'arrive pas a comprendre la proportionnalité entre les différente valeur a modifier
si toutefois proportionnalité il y a
ta pas une idée des réglages que je doit mettre dans le bios
pour le moment j ai le bios par defaut mon cpu et a 31° au repos
merci pour votre aide
Marsh Posté le 10-01-2009 à 17:36:27
j ai des probleme pour overclocker mon proc
quand je m en les reglage suivant windows ne demarre pas et mon pc se bloque:
Multiplicateur : x13
FSB : 235
vCore : 1.35v
port pci bloquer a 100 mhz
ram bloquer a 667
pour info:
carte mere:
Modèle : M2N-SLI DELUXE
BIOS Système : 03/31/2008-MCP55P-M2N-SLI-00
ram: 2 barrette de 1go en dual
Module de Mémoire
Fabricant : Corsair
Modèle : CM2X1024-6400C4
Type : 1Go DIMM DDR2
Technologie : 8x(128Mx8)
Vitesse : PC2-6400U DDR2-800
Fréquences Moniteur Standard : 5.0-5-5-18 3-22-6-3
Version : 1.02
Ligne CC Mémoire : 1.80V
Régler le Minutage @ 400MHz : 5.0-5-5-18 3-22-6-3
Régler le Minutage @ 270MHz : 4.0-3-3-12 2-15-4-2
xp pro sp2
merci a tous pour vos conseille
Message édité par sur le 10-01-2009 à 17:39:03
