Mes enceintes font du bruit quand je bouge la souris... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2006 à 00:47:51
Va dans le controle du volume de windows et mets tous en "muet". Tu ne devrais plus avoir de bruit. Ensuite, réactives un à un tous les réglages et isole celui qui pose problème. S'il n'est pas important (genre mic ou speaker), laisse le désactivé. SInon il te faudra installer une carte son additionnelle
Marsh Posté le 29-05-2006 à 01:20:23
Je vais faire ce que tu me dis. Sinon, je pense que je supporterais ce petit souçi, parce qu'avec ma CM µATX si j'installe une carte son ma carte graphique va avoir trop chaud.
Marsh Posté le 29-05-2006 à 01:25:41
Ca fait rien quand je met tout en muet, il faut que je diminue le son sur l'enceinte même pour que le bruit disparaisse. A mon avis c'est le chip integré qui fait des siennes...Alala, ces chips integrés, qu'est-ce que c'est merdique, depuis que j'ai des pc, j'en ai 2 qui ont claqué et celui là qui délire maintenant...
Marsh Posté le 12-06-2006 à 20:52:39
Le cable qui relie tes hauts parleurs et ton pc doit passer trop pret du cable de la souris, le signal qui passe dans le cable de la souris fait antenne est melangé au signal audio en sortie de ta carte mère puis est amplifié par tes haut parleurs...
Fait passer le cable de la souris par la droite de ton ecran et le cable audio par la gauche (ou inversement). ça devrais régler le problême.
Marsh Posté le 12-06-2006 à 21:30:28
Je ne pense pas, sur l'ancien PIII de mon pere, sans enceintes ca fesait ce bruit la aussi ...
Marsh Posté le 01-12-2009 à 22:50:06
J'avais ce même problème sous XP, mais en décochant une croix il avait disparu.
Par contre je suis maintenant sous Seven, et ces croix je sais pas où les retrouver
Help me
Marsh Posté le 04-08-2011 à 23:39:12
Déterrage de topic!
J'ai le même soucis!
Tous en muet, le bruit est quand même présent!
Marsh Posté le 04-08-2011 à 23:50:25
bienvenue au club depuis hier pareille ....
Marsh Posté le 24-09-2012 à 14:26:06
Une soluce pour les pc fixe qui a fonctionné pour moi.
Utiliser la prise casque de l'ordi (sur la façade de l'ordi) plutôt que la prise de la carte mère.
J'ai cherché longtemps une solution au problème. Je viens de trouvé 4 ans après...
Quel bonheur de ne plus avoir ces grésillements !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 24-09-2012 à 16:37:31
Moi aussi ça m'est déjà arrivé. Mais je n'ai eu qu'à réinstaller les drivers de la carte de son pour régler le problème.
Marsh Posté le 05-10-2012 à 10:58:56
C'est un soucis de boucle de masse. (en générale mais pas toujours)
Faut réorganiser les câbles, vérifier la prise de terre de la prise et/ou du logement, utiliser des multi prises de qualité.
Marsh Posté le 29-05-2006 à 00:37:48
Bonjour à tous.
J'ai un blème trop chelou...
Mes enceintes emettent un léger bruit sourd quand je bouge la souris et quand j'utilise le clavier également.
C'est vraiment bizzard...
Je sais que ce sont les enceintes car il suffit que je les etteigne pour ne plus avoir ce bruit.
Alors est-ce que ce problème est courant? Est-ce d'ordre software ou hardware? Autrement dit, est-ce que remplacé le chip integré par une vraie carte son est la seule solution?
Merci par avance pour ceux qui pourraient m'aider.
