Possibilité O/C 4200+ ? [Aide] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2009 à 23:10:58
salut
ton truc c'est trop le bazar
tu veut bien prendre une capture d'écran des pages "cpu" et "memory" sur cpu-z
sa sera plus simple pour t'aider
Marsh Posté le 06-01-2009 à 09:40:05
Bien sur pas de problème
Alors CPUZ Processeur :
Ma RAM : (je vais installer une deuxième barrette du même type)
Merci encore de vous penchez sur mon problème
Et si il vous faut encore des infos n'hésitez pas !!
Marsh Posté le 06-01-2009 à 13:49:05
pour 200 mhz de plus :
- tu met le FSB sur 219 mhz
- baisse le hyper transport sur x4
le reste, ya pas besoin de changer
Marsh Posté le 06-01-2009 à 14:07:16
Merci bcp de la réponse
Est ce que tu pense qu'il va chauffer plus qu'avant, quand je parle de plus c'est 20° de plus. Parce que je ne peux pas changer de ventillateur a cause de ma mini tour!
Sinon on m'a parlé d'augmenter si c'est possible le coef multiplicateur, est ce que sa donne le même chose ou c'est complément différent ?
Merci encore de te pencher sur mon problème/question
Marsh Posté le 06-01-2009 à 14:29:56
il va peut etre prendre 1°C en plus...
non toi tu peut pas augmenter le coef multiplicateur
Marsh Posté le 06-01-2009 à 14:50:02
Ah oki sa va ^^, je pensais que sa allait bcp plus augmenter que ça!!
Je vais tester ce soir et je reviens donner des infos
Merci encore !!!!
Marsh Posté le 06-01-2009 à 19:48:00
Alors voila je viens de tester mais je ne peux rien modifier puisque toutes commandes possibles sont grisées, donc inchangeable.
Est ce que vous savez comment débloquer les possibilités d'overclocking d'une carte mère ASUS M2R68L.
Ou alors il faut ue je change tout simplement une option sur ma carte mère pour pouvoir modifier certain paramètre ?
Merci par avance de votre réponse
Marsh Posté le 05-01-2009 à 15:54:06
Je cherche a O/C mon 4200+ mais sans changer mon matériel parce que je n'ai pas bcp de place dans mon boitier et qu'il me faudrait 200mHz de plus pour pouvoir lire mes blu-ray sans aucun lague.
Mon matos: (Rapport généré par Everest que j'ai épuré)
Pour info le boitier que j'ai, est un pundit p2-m2a690g que l'on peut retrouver sur LDLC par exemple.
Alors voila ma 1er question :
Est ce qu'il est possible d'O/C mon processeur tout en gardant mon matériel d'origine?
Ma 2ème question :
Est ce qu'il est possible de gagner 200Mhz (ou plus) sans que ça endommage le reste de mon matériel?
Si vous avez des questions supplémentaire je reste disponible
Merci encore par avance pour votre aide.
Message édité par Li-Ion le 05-01-2009 à 17:21:02
