Besoin aide conseil pour silence dans une config - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-12-2008 à 14:58:02
pour ce qui est des attaches anti-vibrations pour ventilo, les nf s12 fournissent deja les petites pattes en caoutchouc ou en silicone (je sais plus la matière)
sinon pour les système anti vibration de disques durs, tu peux en fabriquer un avec des élastique de mercerie (ce que j'ai fait) c'est simple, pas cher et rapide a mettre en place. je les ai mis dans mon haf 932 a la place des tiroirs de cooler master : petite explication
sinon le radiateur thermalright pour chipset n'est pas utile celui fournit sur la carte mère est suffisant.
sinon tu peux peut être prendre une radiateur cpu passif pour ne pas reduire encore plus les bruits de ventilo, tel le cooler master z600 ou le scythe orochi (si tu as la place)
pour controler les ventilateurs, moi j'ai le zalman ZM-MFC01 plus noir pour en controler 6, celui que tu as indiqué en contrôle 5 maximum. enfin si tu souhaite controler juste ceux du boitier ça suffit
par contre je sais pas si le rad chipset et cpu passerons ensemble.
le mieux est d'acheter le rad cpu et de monter, ensuite tu vois si la place est dispo pour le rad chipset.
a part si quelqu'un peu le dire ![]()
Marsh Posté le 31-12-2008 à 15:57:32
Pour les attaches je vais garder celle livrée par noctua
Pour le disque dur je vais me dirigé vers du home made (merci matador pour les conseils)
POur le radiateur du chipset c'est pas utile mais sur la P5QL PRO il est brulants (tu peu pas touché lomtemps) alors que je noverclok pas
Pour un rad passif est ce que le scythe orochi RENTRE Dans le p182???
Sinon cooler master z600 a de bon resultat?
Pour les ventilatteurs et le rehobus je vais lire des information sur le fofo je verai sa plus tard!
Marsh Posté le 31-12-2008 à 16:15:47
| milousedu95 a écrit : Pour un rad passif est ce que le scythe orochi RENTRE Dans le p182??? |
pour si l'orochi rentre dans le p182, c'est LA question ^^, demande sur le topic de l'orochi peut etre quelqu'un pourra venir repondre.
sinon le z600 il y a une test par ici ==> http://www.59hardware.net/Tests/Re [...] 600/4.html
ou par là ==> http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6310_1.htm
il est pas mal mais il faut en passif tant que la tour est bien ventilé je pense, la tienne a plein de 120mm ou va en avoir plein ![]()
enfin, il existe plein de radiateur, après c'est une question de gout : pour le design.
il y a aussi des thermalright pas mal performant http://www.ldlc.com/navigation/cat [...] 467_1_val=
Marsh Posté le 31-12-2008 à 16:30:48
une petite question est ce que jai besoin dun rheobus car avec les noctua:
Le systeme U.L.N.A. permet de reduire le sons.
Soi je mais ce systemes qui a lair tres bien
Soi je les mais sur rehobus
Ou je mais les deux (ulna+rehobus)
Pour le ventirad c'est plus la question de place que autre choses!
Sinon je prend un modele noctua et je mais le systemes ULNA pour le rendre silencieux
Marsh Posté le 01-01-2009 à 08:14:02
| milousedu95 a écrit : une petite question est ce que jai besoin dun rheobus car avec les noctua: |
Leurs système ULNA, c'est un adaptateur qui abaisse la tension, donc oyi tu peux le mettre mais la tansion aux bornes des ventilos sera fixe et donc la vitesse de rotation aussi. Perso je trouve pas ça terrible par rapport au rheobus avec lequel on peut modifier la vitesse des ventilo a tout moment ![]()
Marsh Posté le 01-01-2009 à 13:43:28
P182:
- 2 ventilos 120mm en extraction
- 1 ventilo 120mm dans la cage du bas (bas besoin de grille si tu passes bien tes cables)
- tu peux rajouter 1 ventilo 120mm en admission (et un de plus en bout tu tunnel)
Marsh Posté le 01-01-2009 à 17:39:32
ReplyMarsh Posté le 01-01-2009 à 17:44:51
| milousedu95 a écrit : Mais est ce que les NF-S12-800 peuvent sutilisé correctement sur des rehobus |
Sous-volter un ventilo 800tr/min le rend totalement inefficace...
un NF-S12-800 ça souffle rien alors sous-volté
Pourquoi sous-volter un ventilo 8dB?
Marsh Posté le 01-01-2009 à 17:49:51
a ok par exemple si je prend le modele 1200 la sa serai interessant?
Ou sinon quel modele prendre pour que sa soufle bien et que quand je mais les ventillo sous rehobus il y est le silence total (inaudible)
Marsh Posté le 01-01-2009 à 17:58:23
Un 1200tr/min sous-volté par rehobus ou speedfan est silencieux mais pas inaudible non plus...
Marsh Posté le 01-01-2009 à 18:02:49
NF-S12-800 si jen prend 6 et je les branches tel quel sa ira
Je noverclock pas meme si je joue
Marsh Posté le 01-01-2009 à 18:14:23
Pas besoin de 6...
Le tricool de la cage du bas ne s'entend pas chez moi
Et 1 seul ventilo en admission est suffisant
Marsh Posté le 01-01-2009 à 19:11:11
Sinon pour le chipset le miens est vraiment brulez c'est du a quoi?
Alors que y a aucun oc
Marsh Posté le 01-01-2009 à 19:15:44
Le miens chauffe pas mal aussi (Asus P5B) d'où le ventilo Akasa dessus...
Marsh Posté le 01-01-2009 à 20:41:21
moi ^^ enfin c'est mon avis
je prendrais des nf p12 que je mettrais sur le rheobus deja qu'il sont "silencieux" pour leurs efficacité et leur flux d'air
sinon oui mettre sous rheobus les nf s12 800rpm c'est pas super utile ^^
Marsh Posté le 02-01-2009 à 00:51:13
et ton ventilo akasa ne fait pas de bruit?
et pour les nf p12 sous rehobus il peuve etre inaudible?
Marsh Posté le 02-01-2009 à 11:11:29
moi les nf p12 sous rheobus, c'est très silencieux : je sais pas si inaudible, car j'avais le ventilo de ma carte graphique avant et donc il faisait du bruit lui.
Marsh Posté le 02-01-2009 à 12:48:22
| milousedu95 a écrit : et ton ventilo akasa ne fait pas de bruit? |
Akasa sous-volté comme tout le monde, celui la est inaudible
Marsh Posté le 02-01-2009 à 13:59:20
est pour ce qui est des ventilateurs a la place des tricool:
Est ce que vous connaisez un modele qui souffle bien et relativement silencieux
et des que je les mais sous rehobus il soufle moins mais sont plus silencieux voir inaudible!??
Marsh Posté le 03-01-2009 à 11:28:19
Quelqu'un a proposé de sous-volter les tricool du P182 en inversant le sens du connecteur molex d'alimentation (en coupant le détrompeur de la prise molex). de cette façon la tension maxi serait de 5V et non plus de 12V.
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 03-01-2009 à 11:40:51
| Golem 13 a écrit : |
ils démarrent en 5V les Tricool ?
Si oui ça peut être une solution, après faut voir le souffle...
Marsh Posté le 03-01-2009 à 12:02:46
Ce serait intéressant de savoir si quelqu'un a déjà essayé...
Marsh Posté le 23-04-2009 à 17:06:53
J'essaye ca et jtiens au courant ceux que ca interessent...
Marsh Posté le 23-04-2009 à 17:27:36
http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] 350-7.html
Ba voila c'est encore plus rapide.
Marsh Posté le 30-12-2008 à 23:22:32
j'ai acheter une config mais malheuresement je la trouve pas silencieuse
J'ai donc racheter quelque piece pour faire taire tous sa:
Maximun 500€ pour le tout
Aucun Overclocking
Recherche un silence maximun
Voici la config que jai actuellement:
CM: P5QL PRO
CG: 4850 GAINWARD GOLDEN SAMPLE
PROC: E7300 45mn 2,66ghz
ALIM: CORSAIR 550w
4GO RAM GSKILL
DISQUE DUR: Wester digital caviar blue 640GO
J'avais pensez a acheter ceci:
Noctua NF-S12-800 En prendre 6
1 pour le haut du boitier
1 pour derriere le boitier
1 au centre du boitier
1 pour le Refroidisement CPU a la place du 1200 de noctua
2 a l'avant
Antec P182 (Sur plusieur site les emplacements de ventillateurs change SI QUELQUN a le 182 peut me dire combien y a til de place pour les ventilateurs en tout!!)
Grille ventilateur 12 cm Pour une protection pour celui du millieux
Kit anti vibration Attache ventillateur... un petit plus
Vibe-Fixer (Pour supendre mes disques dur je nais pas le temps et les explications pour me monter un home made)
NZXT Sentry LX (pour controlé tous les ventilateurs uniquement boitier!)
Thermalright HR-05 IFX Refroidir le chipset
Noctua NH-U12P Refroidir le CPU
Est ce que le thermalright et le noctua rentrerons (si sa passe car jai aucune idée)
Voila merci de m'avoir si vous avez des reponses merci d'avance!
