OC Athlon 64 X2 6000+
OC Athlon 64 X2 6000+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-01-2009 à 18:25:40
Bonjour tout le monde,
je suis actuellement débutant en oc.
donc je possede un athlon 64 X2 6000+,
mobo M2N-SLI deluxe
4go DDR2 corsair 5-5-5-5-18 en 800 (400) mhz
J'arrive a le monter à 6240. 35° en repos, 45° en charge. ( j'ai gagné 10~15 fps sur gta4 )
fsb 240*13 ( 3120*2)
DDR2 voltage 2.1
CPU voltage 1.35
chipset ht voltage 1.3
HTT x5 ( 1200 )
je n'arrive pas à le monter plus !
J'ai essayé
250*13 (3250*2)
DDR2 voltage 2.2
CPU voltage 1.45
chipset ht voltage 1.4
HTT x5
et apres le chargement de windows, ecran bleu : redemarrage ...
Je n'ai pas essayé de monter plus haut les voltage. faut il que je les monte encore ? combien au max ?
et en passant, mieux vaut utiliser everest ou cpuz pour les voltage du proco ? car les 2 logiciel n'indique pas les meme,
everest : 1.428 et cpuz : 1.248 alors que dans le bios il est a 1.35 !!!????
s'il vous plaît , DE L'aide !!!!!!
Marsh Posté le 02-01-2009 à 19:05:17
humm rectification, mon 1er oc n'est pas concluant, les test de stabilité d'everest m'indique que mon systeme n'est pas stable.
je vais monter les voltage un ptit peu ...
est-ce que cela pourrait griller mes circuits ????
Marsh Posté le 02-01-2009 à 22:02:10
faut baisser ton HTT, il faut que le résultat du FSB x le HTT ne dépasse pas 1000Mhz donc met le à x3, et pk utilise tu le coeff x13 pour ton FSB? tu devrait avoir 15 avec un 6000+, tu devrais essayer 215x15 pour commencer, essaye aussi de mettre ta RAM sur 667Mhz pour ne pas etre limité
Marsh Posté le 03-01-2009 à 06:37:03
ok merci je vais suivre tes conseil, mais pourquoi serais je limité par la ram si elle est a 800 ?
Marsh Posté le 03-01-2009 à 06:53:21
jvien d'essayer de mettre le fsb a 215x15 et la ram a 667 et le httx4, resultat, freeze au demarrage de windows ... que dois-je faire ? monter le voltage ? combien maximum pour le proco ??
Marsh Posté le 03-01-2009 à 07:03:43
J'viens d'essayé un truc,
j'ai mis le fsb a 250x12 (3000mhz aucun gain pour le proco)
mon HHT passe a 1250 (250x5) et la ram a 1000 (2x bus mémoire : 500). et la tout est stable ...
pourriez-vous m'aider à trouver un bon compromis d'OC ???
Marsh Posté le 03-01-2009 à 07:49:18
sur ma M2N-SLI deluxe mon HT etait stable a 1250 sans souci (sur un 5000+), par contre je pense que ton cpu ne monte pas beaucoup, c'est tout. ça monte pas beaucoup plus que 3.4 les K8.
tu peux mettre 1v55 dans le bios, la carte a un gros vdrop (en gros la différence de tension entre ce que tu veux et ce que tu as) et elle ne monte pas beaucoup (sans mod) donc il n'y a pas beaucoup de risque a monter le vcore dans le bios.
monte ton ratio a 13 et puis vois si ca marche deja
Message édité par SynE le 03-01-2009 à 07:55:05
Marsh Posté le 03-01-2009 à 16:26:52
salut
j'ai reussi a monter le fsb a 230x14 (3220 ).
j'ai du monter le voltage de la ddr a 2.1v et le proco a 1.45 en laissant le HTT x4 et la tout roule.
SynE, merci de me prevenir pour le vdrop mais everest et cpuz ne m'indique pas la meme tension ... qui croire ???
et comment monter son ration a 13 ? je suis a DRAM:FSB = CPU/7
Marsh Posté le 04-01-2009 à 00:25:21
le ratio du cpu a 13 (13x250)
install asus probe, et vois ce que lui te dit.
Marsh Posté le 04-01-2009 à 02:31:06
je suis sous vista x64, asus pc probe 2.24.10 n'est pas compatible.
quelqu'un aurait t-il trouver la version 2.64 ? je la trouve nulle part !!
et sinon, y'aurait quoi d'autres comme logiciels ?
Marsh Posté le 04-01-2009 à 19:30:19
Marsh Posté le 05-01-2009 à 20:49:03
salut a tous !
je vous donne de mes nouvelles d'oc.
jsui arriver a monter le fsb a 220x15 (3300)
HTTx5 (220x5=1100)
bus mémoire 412.5 mhz
ratio DRAM:FSB    CPU/8
cpu voltage 1.5v
ddr voltage 2.1v
chipset hht voltage 1.45v
chipset core voltage 1.30v
Le test de stabilité d'everest m'indique qu'il ya erreur !!!
comment puis-je remédier a ça ???
Je vais tester occt, je vous tiens o courant !
Marsh Posté le 06-01-2009 à 17:53:34
personnelement j'ai monter aussi a 15x220 mon proc sans toucher le voltage , et j'ai pas de bug mes memoir ocz platinium
a 15x221 ca marche mais quand ca chaufe trop ca commence a deconner , et a 15x222 la plantage aleatoir
en gros je pense les 6000+ c'est kla limite 15x220 sauf rare ecseption
perso pour tester la stabiliter j'ai prefere faire 3 x de suite le test 3dmark06 suivie de 3x vintage , au moin ca donne une idee en jeux , de la stabiliter
Marsh Posté le 07-01-2009 à 11:00:05
salut saebalyon
pourrais-tu me donner des precision sur ton OC
(carte mere, voltage du cpu, de la ram, HHT .... )
Merci !!!
Marsh Posté le 07-01-2009 à 17:04:14
As-tu au moins identifié ton FSB max (sans OC)? Par exemple 10*300 MHz.
Message édité par bisounours le 07-01-2009 à 17:06:17
Marsh Posté le 08-01-2009 à 01:16:24
salut
oui jai monter le fsb a 334x9 (3006)
jai dû mettre ma DDR a 667 au lieu de 800 et changer les timing qui était de 5-5-5-18 en 5-5-5-15.
cpuz et everest m'indique que mon bus mémoire est de 500mhz soit une horloge éfective de 1000mhz (ma bande passante est de 16032mo/s). c normal ?
PAR CONTRE, quand j'ai redémarrer, il m'as affiché
System boot failure insert system disk ... ouah ...
j'ai remis les reglages par default et au bout de 4 redémarrage, il a réussi a slancer.
sa peut venir de quoi ???
Marsh Posté le 08-01-2009 à 02:51:05
ck69 a écrit :
salut
Oui car les X2 ne supportent pas officiellement la DDR2-1066 (si ton kit est bien de la PC2-8500 sinon tu as overclocké ta RAM également) donc il faut "tricher" pour clocker @1GHz.
Si tu as toujours de l'image c'est plutot bon signe mais si ça ne boote pas il doit y avoir une instabilité quelque part. Essaie plutot de procéder par étape càd diminuer la RAM au minimum pour qu'elle ne puisse pas faire planter le système, l'Hypertransport idem puis ne gère que le coef et le FSB. Dans un 1er temps coef minimal et overclocking par le FSB (pas de 5 MHz par exemple) afin de déterminer la limite du chipset ensuite overclocking par coef et FSB (en respectant le max supporté). Augmentation du Vcore si instabilité sous l'OS ou pb de boot.
Message édité par bisounours le 08-01-2009 à 03:06:34
Marsh Posté le 08-01-2009 à 17:36:02
ck69 a écrit :
salut saebalyon
Merci !!!
carte mere Gigabyte GA-MA790X-DS4
memoir OCZ Gold Edition 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR2-SDRAM PC2-6400 - OCZ2G8004GK
voltage 1.35 volt (sur cpu-z ca me dit 1.36 v)
HHT c'ets quoi ?
