Free dégroupé [Topic R+] - Page : 1667 - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-03-2015 à 10:49:37
ce qu'il y a c'est que tu es lourd .... c'est pas une insulte c'est un constat
Marsh Posté le 21-03-2015 à 01:03:08
C'est bien ici qu'on peut parler débit de Freebox ?
Je suis passé en VDSL et je n'ai constaté aucun changement de débit (toujours 8.5 en download et 0.92 en upload).
(Longueur de ligne 1100 mètres et affaiblissement de 16 dB)
J'aurais imaginé qu'il y aurait au moins un changement (positif ou négatif)...
Marsh Posté le 21-03-2015 à 01:10:36
Ton débit ADSL est mauvais pour ta longueur de ligne à la base donc faudrait déjà voir ce qui ne va pas.
Marsh Posté le 21-03-2015 à 02:03:48
Ah merde...
La page sur Freebox OS (http://mafreebox.freebox.fr) indique :
Voie descendante
Débit Brut : 21386 kbit/s
Atténuation : 28.8 dB
Marge de bruit : 6.2 dB
FEC : 225
HEC : 0
CRC : 0
ES : 33
SES : 33
Mode nitro : Désactivé
Mode PhyR : Désactivé
G.INP : Activé
rxmt : 0
rxmt_corr : 0
rxmt_uncorr : 0
rtx_tx : 61483
rtx_c : 348
rtx_uc : 89334
Voie montante
Débit Brut : 1393 kbit/s
Atténuation : 0 dB
Marge de bruit : 5 dB
FEC : 0
HEC : 0
CRC : 0
ES : 27
SES : 27
G.INP : Activé
rxmt : 0
rxmt_corr : 0
rxmt_uncorr : 0
rtx_tx : 29426
rtx_c : 104059
rtx_uc : 39840
Est-ce que tu vois quelque chose qui cloche ?
Marsh Posté le 21-03-2015 à 07:28:47
| _Raynor_ a écrit : C'est bien ici qu'on peut parler débit de Freebox ? Je suis passé en VDSL et je n'ai constaté aucun changement de débit (toujours 8.5 en download et 0.92 en upload). J'aurais imaginé qu'il y aurait au moins un changement (positif ou négatif)... |
Tes chiffres la .... c'est en wifi
Marsh Posté le 21-03-2015 à 08:21:01
| _Raynor_ a écrit : Ah merde... |
Ben t'as du ~20MBps là ![]()
Marsh Posté le 21-03-2015 à 08:52:13
1100 mètres ça commence a être limite pour une amélioration en vdsl...
Tu n'as pas empilé les 2 box au moins ?
Sinon vérifie ton installation tel : condensateur etc (Google)
Marsh Posté le 21-03-2015 à 11:25:15
Test ton ping aussi avec la cmd.ext et ping www.free.fr
Normalement tu y gagne aussi en VDSL !
Marsh Posté le 21-03-2015 à 14:55:01
Je vais prendre sous peu un 2nd player pour le multiposte.
Je me demande si cela fonctionne bien avec les chaines payantes.
Ex :
- sera t'il possible de regarder BeIN 1 sur une TV et BeIN2 sur l'autre au meme instant ?
- Idem pour Canal (C+ sur un poste et Eurosport sur l'autre) ?
Marsh Posté le 22-03-2015 à 00:55:56
| karoliko a écrit : Tes chiffres la .... c'est en wifi |
Non, Ethernet Gigabit
| canardeur a écrit : 1100 mètres ça commence a être limite pour une amélioration en vdsl... |
Je sais qu'une amélioration sera assez faible mais elle devrait quand même être présente un minimum
Les 2 box sont bien distantes.
Je vais tester en changeant le câble RJ11 entre filtre et Freebox (certains ont eu des baisse significatives rien qu'en changeant ça) et vérifier pour le condensateur.
| Wilfried28_2 a écrit : Test ton ping aussi avec la cmd.ext et ping www.free.fr |
D'après mes historiques de tests sur SpeedTest.net et SpeedOf.Me j'y gagne effectivement (respectivement 15 et 22 contre 35 et 42 auparavant)
Marsh Posté le 22-03-2015 à 16:32:17
| _Raynor_ a écrit : Je sais qu'une amélioration sera assez faible mais elle devrait quand même être présente un minimum |
Ta pas de prise murale en T ?
Sinon tu change par du RJ45/11 !
J'avait gagné 0.5db d'attenuation en fessant ça. (pour 6€ la prise)
Marsh Posté le 22-03-2015 à 18:42:27
Vous avez pas des soucis avec votre boite mail en ce moment?
Je ne reçoit plus de mail depuis ce matin au moins
Et quand j'essaye de m'envoyer un mail avec une adresse secondaire j'ai un retour Undelivered Mail Returned to Sender
Marsh Posté le 22-03-2015 à 18:44:58
Et sur zimbra , elle fonctionne ta boite mail ou pas ?
Marsh Posté le 22-03-2015 à 18:46:59
J'y ai accès mais pareil, ça me dit que les mails partent mais j'ai aucun mail qui est reçue (je m'auto envoie des mails pour tester)
Par contre si j'envoie via zimbra un mail sur mon adresse secondaire ça fonctionne.
Edit: j'arrive à envoyer mes mails là mais j'en reçoit pas
Marsh Posté le 22-03-2015 à 18:59:39
Donc un serveur doit être hs, post pour ton problème sur le binarie " proxad.free.services.messagerie " il y a des corp free en ce concerne la messagerie.
Marsh Posté le 22-03-2015 à 19:14:23
je n'arrive pas à poster également:
erreur sur firefox: Erreur avec les groupes (NNTP) : 441 437 utf-8 charset is not allowed in group proxad.free.services.messagerie
Marsh Posté le 22-03-2015 à 19:28:34
Tu va dans firefox
=> onglet outils
=> options
=> onglet affichage
=> avancé
=> courrier sortant tu choisis ( occidental (euro) ( iso-8859-15)
Marsh Posté le 24-03-2015 à 02:43:38
| _Raynor_ a écrit : Je vais tester en changeant le câble RJ11 entre filtre et Freebox (certains ont eu des baisse significatives rien qu'en changeant ça) et vérifier pour le condensateur. |
Bon : pas de condensateur.
| Wilfried28_2 a écrit : |
J'ai mis un noyau RJ 45 à la place de la prise en T pour tester : Atténuation de 28.5dB & 0 dB (down & up) ainsi qu'une marge de bruit de 5.7 dB & 4.8dB (down & up).
Mon "arrivée FT" est une prise "en T" et le reste de l'installation téléphonique est séparé (branché au cul de la Freebox)
J'ai récupéré une prise "DTI" mais elle est équipée d'un gros composant noir : c'est normal ou faut le virer ?
N'empêche, je ne vois pas l'avantage d'une prise DTI par rapport à une prise "en T" classique
Marsh Posté le 24-03-2015 à 08:03:23
Le DTI ça permet juste d'isoler la desserte interne du câble d'arrivée quand tu te branche dessus. Ça permet de faciliter les diagnostics.
Marsh Posté le 24-03-2015 à 08:04:36
Et le gros composant noir, c'est un condensateur. Tu peux le virer pour tes tests.
Marsh Posté le 24-03-2015 à 09:38:23
| _Raynor_ a écrit : Bon : pas de condensateur. |
| _Raynor_ a écrit : |
Bah tu a l'avantage de pouvoir mettre tes cables de prises sur les connection sans vis du DTI sans dénudage donc meilleur connection et moins de perte !
D'ailleurs ont peut acheter ou une DTI RJ45 a viser au mur (et pas fixer sur un rail) ? je trouve pas !
Marsh Posté le 24-03-2015 à 12:11:51
Enkoulé de Chronopost qui dépose l'avis de passage dans la boite de rue sans livrer le sfp et la jarretière .
Mais putain qu'ils le ferment ce putain de faux service de livraison de mes couilles
![[:fffffffffuuuuuuuu-] [:fffffffffuuuuuuuu-]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/fffffffffuuuuuuuu-.gif)
Je suis un moitié de connard, et c'est un moitié d'Enkoulé...
L'avis était pour un autre AR... coïncidence.
MAIS:
Le gars à signé et mis le paquet dans la mauvaise boîte... ma fallu du temps pour retracer tout ça.
Usurpation d'identité, pas mal...
Branché, reconnu instantanément, 1ms DL= 472 et up=532 sur speedtest. Correct
Marsh Posté le 24-03-2015 à 12:13:16
C'est toutes les même ces compagnies de livraisons ![]()
Marsh Posté le 24-03-2015 à 15:17:45
J'ai edité, la vérité n'est pas tellement mieux côté livraison, enfin si je suis enfin fibré...
Marsh Posté le 24-03-2015 à 21:18:54
Petite question : est-ce que le réglage fastpath/patate/... fonctionne en VDSL2 ?
Marsh Posté le 25-03-2015 à 02:09:55
Oui : il m'est encore proposé de choisir entre par défaut, Fastpath, Patate et Sérénité.
Marsh Posté le 25-03-2015 à 02:56:32
J'ai fait des tests avec différents câbles et j'ai posé la prise DTI (enfin pas vraiment, pour l'instant elle "flotte" sans être fixée), j'ai aussi retiré mon "bloc parafoudre" de l'équation (on verra à l'usage...) :![]()
J'ai réduit les marges de bruit et j'ai gagné en débit brut :![]()
Au final ça donne ça :![]()
(à comparer avec avant le changement de prise, de câble, etc.)
Bizarrement, mes Speedtest montrent quasiment les même débits qu'avant (mais un bien meilleur ping) :
Marsh Posté le 25-03-2015 à 09:51:18
les numériques se plaigne énormément de l'instabilité de la box... que pense ceux qui l'ont reçu ?
je voulais passer mes parents sur cette box, mais vu ce que je lis (ex: pas de mode veille et démarrage de 90sec...
) je sent qu'ils vont me tomber dessus !!!
Marsh Posté le 25-03-2015 à 10:18:30
| tymv a écrit : les numériques se plaigne énormément de l'instabilité de la box... que pense ceux qui l'ont reçu ? |
Va plutôt voir le topic : [Topic Unique] Freebox mini 4K - Android TV (spoiler : l'avis est mitigé)
Marsh Posté le 25-03-2015 à 10:18:44
Y'a un topic dédié ![]()
Marsh Posté le 25-03-2015 à 10:19:22
avec les maj ça va s'améliorer ![]()
Marsh Posté le 25-03-2015 à 10:56:21
| _Raynor_ a écrit : J'ai fait des tests avec différents câbles et j'ai posé la prise DTI (enfin pas vraiment, pour l'instant elle "flotte" sans être fixée), j'ai aussi retiré mon "bloc parafoudre" de l'équation (on verra à l'usage...) : |
La marge de bruit c'est rien, enfin si plus c'est bas moins c'est stable ...
Il faut surtout comparé ton atténuation avant et apres ? tu a la valeur d'avant ?
Marsh Posté le 25-03-2015 à 11:46:16
Yop
Je suis chez free en offr VP à 2 € avec la crystal. Si je demande le passage à la V6 (la mni me semble encore trop récente) est ce que je garde le même n° de ligne en 09 xx xx xx xx ?
Marsh Posté le 25-03-2015 à 11:49:30
Oui bien sur ![]()
par contre je pense que tu es au courant que le prix passera au standard v6 ![]()
Marsh Posté le 25-03-2015 à 12:01:14
Tout à fait ![]()
Marsh Posté le 25-03-2015 à 12:05:18
alors cava ![]()
Marsh Posté le 25-03-2015 à 12:27:24
| _Raynor_ a écrit : Va plutôt voir le topic : [Topic Unique] Freebox mini 4K - Android TV (spoiler : l'avis est mitigé) |
merci j'avais pas vu !
Marsh Posté le 25-03-2015 à 12:44:03
Aux premiers jours de ma Freebox Mini 4K
Voie descendante :
* Débit Brut : 21386 kbit/s
* Atténuation : 28.8 dB
* Marge de bruit : 6.2 dB
Voie montante :
* Débit Brut : 1393 kbit/s
* Atténuation : 0 dB
* Marge de bruit : 5 dB
(http://forum.hardware.fr/hfr/reseauxpersosoho/FAI/topic-free-degroupe-sujet_7_1667.htm#t839074)
Avec ma Freebox v5 ADSL j'avais (2/3 jours avant de brancher la Mini) :
Voie descendante :
* Débit ATM : 18602 kb/s
* Marge de bruit : 5.10 dB
* Atténuation : 22.00 dB
Voie montante :
* Débit ATM : 1256 kb/s
* Marge de bruit : 7.60 dB
* Atténuation : 11.10 dB
Marsh Posté le 19-03-2015 à 16:26:28
insupportable sans dèc !
Si c'est si insupportable que ça, tu as comme solution de ne pas lire mes messages tout simplement...
Si moi de mon coté la solution pouvait être aussi simple...
Tu veux pas retourner faire du ski ?
T'es drôle dis donc... Tant a d'autre comme celle-là ?
Je vais plutôt aller visiter un musée histoire de boucler la boucle... (il parait que c'est moins dangereux que de faire du ski aux dernières nouvelles...)
Message édité par MSchumacher le 19-03-2015 à 16:38:41
