Ventilation de boitier - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-02-2009 à 11:39:39
déjà pour le 120mm tu a ceux-là qui sont un peu plus fins que les autres :
http://www.performance-pcs.com/cat [...] &cPath=408
sinon les scythe slipstream sont d'excellents ventilos
pour les 80mm : le mieux c'est les noctua NFR8
Marsh Posté le 25-02-2009 à 17:06:48
Merci Fssabbagh
Je reviens vite fait sur le sujet, pour savoir si l'alim serait suffisante ou pas.
Sinon, un Z600 sur un Q6600, en passif dans ce type de boitier ca peut passer? (niveau taille et ventilation)
Et enfin, j'ai possibilité "trouer" ma tour un peu comme je veux, je voulais savoir, 2 NFR8 ou 1 120mm en extraction (genre slipstream 1200) ? (en coupant un peu la tour encore quoi..)
Marsh Posté le 25-02-2009 à 17:10:20
| bu-shin a écrit : Merci Fssabbagh |
Si tu laisse ton Q6600 sas O/C ni voltage augmante cela tiendra, j'espere que ton Q6600 est un G0 ( SLACR) histoire d'etre encore mieux niv temperatures !
Ton alim tiendra, Antec c'est du bon du vrai, et la Phanton est du haut de gamme sorti il y a plus de 3ans et elle est faite pour durer
Marsh Posté le 25-02-2009 à 17:14:07
Ouai je l'avais prise quand ma true power d'origine a fait "pouf"...d'ailleurs bonne qualité, elle a sauté sans rien emporter d'autre avec elle...mais bon sur ce coup la c'est vrai que j'avais mal géré, dans un boitier fermé comme ça sans ventilation au dessus, la phantom a tendance a chauffer vraiment beaucoup..
Marsh Posté le 26-02-2009 à 11:02:29
| Citation : Ton alim tiendra, Antec c'est du bon du vrai, et la Phanton est du haut de gamme sorti il y a plus de 3ans et elle est faite pour durer |
on voit bien que tu es mal renseigné une fois de plus :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
alim semi-fanless avec un ventilo qui une fois en route ne s'arrête plus du tout et lorsqu'il est et marche le bruit est insupportable. Le mieux est de prendre soit une alim 100% fanless comme la Silverstone que voici :
http://www.dailymotion.com/search/ [...] ersto_tech
soit une Fortron zen Fanless soit pour bien moins cher et bien plus de puissance, une bonne Corsair VX 450 watts qui sera de toute façon bien moins audible qu'une alim où son ventilo se met à faire du yoyo non stop.
Marsh Posté le 26-02-2009 à 11:14:34
Euh j'ai cette alim depuis un bon moment et crois moi j'ai testé...Je sais pas sur quoi ils sont tombé sur matbe mais moi mon ventilo s'arrête bien quand la température est suffisamment basse et je l'entend quasiment pas quand il se met en route...je suis même obligé de vérifier avec une petite lampe pour voir si le ventilo tourne ou pas...^^
Marsh Posté le 26-02-2009 à 11:58:08
ok
à mon avis leurs tests sont plus exigeants que tes besoins je pense
Marsh Posté le 26-02-2009 à 12:13:06
Surement au niveau du silence oui, mais ils précisent bien, "on l'entend dans une config ou le silence est recherché"...j'ai une config que je trouve silencieuse, après ca dépend des gens, mais le coup de "le ventilo s'arrête pas" la je ne suis pas d'accord
Marsh Posté le 26-02-2009 à 12:14:59
c'est parce qu'ils font un CPU burn
Marsh Posté le 26-02-2009 à 12:21:11
Ah, en effet, si on bourrine un peu sur l'alim pendant un moment, le ventilo met un peu de temps a refroidir le bloc litteralement imposant. Mais bon il s'arrete quand meme ![]()
Marsh Posté le 26-02-2009 à 13:17:09
j'avoue que ton tirage de langue est pas mal
Marsh Posté le 26-02-2009 à 14:05:11
héhé
Bon après, comme je vais changer totalement de config (ventilos compris), on verra bien si je l'entend plus ou pas...et vu que je vais rajouter le 120mm au dessus, il tournera peut etre plus jamais ![]()
Marsh Posté le 26-02-2009 à 17:04:22
A défaut que les slipstream soit très efficace quand même, j'espère que tu es sur de toi
Quelle vitesse au fait? parce que y en a plusieurs..
Marsh Posté le 26-02-2009 à 17:09:22
les 1900 pour moi : 325trs en 4V
et quelle soufflerie au max
Marsh Posté le 23-03-2009 à 11:58:47
Voila j'ai rajouté un 120mm dans ma vieille config, au dessus de l'alim. C'est un Yate Loon d'une épaisseur standard (pas les slim) que j'ai récupéré sur le pc d'un pote qui a remplacé le siens par un slipstream.
J'ai donc testé sur ma vieille config, un XP 2400+, une hercules 9700pro, et l'a fameuse phantom 500W.
Comme ventilo, 2 80mm devant, 2 derrières et le 120mm dessus.
Bah après un burn de 2h (tous les ventilos au minimum et boitier fermé), je passe de 55° à 40° après avoir installé le 120mm....soit 15° en moins grace a un seul ventilateur^^
Et pour l'alim, je confirme que le ventilateur de la phantom ne tourne plus et que après les 2h, l'alim est froide ![]()
Je remonterai le topic, une fois que j'aurai ma nouvelle config de monté dedans ![]()
Marsh Posté le 24-02-2009 à 11:15:21
Bonjour à tous et à toutes
Tout d'abord comment allez-vous? ^^
Mes questions sont les suivantes :
- Je voulais savoir quel type de ventilateur 120mm serait bon pour mon Antec 1080 amg (http://www.technoqc.com/imprimer.php?id=7)
Avant de répondre, laissez moi finir
La tour en elle même n'a pas d'emplacement de 120mm mais j'ai été obligé d'en faire un au dessus a cause de mon alimentation. En effet, j'ai une Antec Phantom 500W "semi" fanless donc qui chauffe énormement, il me faut donc un 120mm a mettre au dessus pour évacuer l'air chaud.
Le souci, c'est que cette alim est particulièrement imposante, et que si je met un ventilateur il sera à 1,5 / 2cm de l'alim donc risque d'être un peu étouffé..enfin peut-être je ne sais pas, c'est pour ca que je viens vers vous^^.
- ma deuxième question concerne les ventilos 80mm. Je peux en mettre 5 en tout, 2 devant, 2 derrière, un sur le coté. Je cherche un bon compromis entre efficacité/silence (comme 90% des gens en fait).
Ensuite bah...au niveau config, je vais partir sur :
P5Q
Q6600
Gainward Radeon HD4870 Golden Sample 1Go
g-skill PC8500 2x2go PI
9900led ou Mugen 2 (suivant les avis
Edit : j'oubliais, pensez vous que l'alim est suffisante pour ce type de config, sachant que si j'oc ça ne serait pas de beaucoup^^
Message édité par bu-shin le 25-02-2009 à 10:29:12
