tu souffles ou tu aspires? (ventilation de boitier) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2008 à 18:24:29
Moi j'dirais en extraction,l'air chaud qui rentre sort plus facilement comme ça
Marsh Posté le 16-01-2008 à 18:35:15
je dirais entré d'aire parceque tu a un qui rejette l'aire il faut un qui en donne
Marsh Posté le 16-01-2008 à 18:37:26
aspiration bien sur...(entrer l'air dans le boitier)
matte les boitier avec ventilation de coté fournie,toujour en aspiration(comme le 25cm sur mon kandalf)...
Marsh Posté le 16-01-2008 à 20:31:58
coyote76 a écrit : |
Bizarre autant qu'étrange, l'alim doit envoyer l'air chaud à l'extérieur du boîtier, pas à l'intérieur.
Précise un peu ton alim et ton boîtier.
A+
Marsh Posté le 17-01-2008 à 16:25:38
c'est juste qu'il s'exprime mal sur le sujet..
il suffit de voir le nom du topic..
Marsh Posté le 19-01-2008 à 08:13:37
Green51 a écrit : |
non,c'est bien ca:
celavient du fait que j'ai ce boitier la:
http://www.maisondunumerique.com/P [...] p?PId=1626
l'alim estmonté en facade, avec le ventilo de 12cm vers le haut: elle aspire donc l'air par au dessus, le souffle vers la facade mais etant donné que la facae est "pleine", le souffle passe sous l'alimet est rejetée dans le boitier.
Marsh Posté le 22-09-2008 à 11:51:10
Salut mets lui deux ventilos de 8cm a l'arriére en extraction pour améliorer ton flux d'air. Renseigne toi sur les ventilos de facon à ce que ca ne fasse pas trop de bruit . Le top aurait été de mettre un ventilo de 12 cm voir deux de 12 cm mais apparament c'est des emplacements de 8cm a l'arriére.
Marsh Posté le 22-09-2008 à 11:56:10
coyote76 a écrit : bonjour tout le monde, |
C'est quoi cette alim qui fonctionne à l'envers.
Dans un boitier s'il faut priviliger quelque chose c'est toujours l'extraction de l'air.
Il faut extraire l'air du boitier
Marsh Posté le 13-01-2008 à 14:40:22
voila ma question:
j'ai un boitier desktop dans lequel j'ai installé une 8800GT avec un vf1000 à la place du ventilo d'origine
le vf1000 souffle donc sur ma carte.
juste a coté, j'ai mon alimentation qui prend l'air à l'exterieur du boitier: l'air ressort donc "chaud" dans le boitier, juste au niveau de la carte graphique
or, juste en face de la carte (en face à face avec elle) j'ai un espace pour mettre un ventilo de 12Cm
ma question est donc: doit je le mettre en extraction de chaleur ou en entrée d'air frais?
merci d'avance d evos réponse.
