Ventilation du boitier - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2007 à 21:34:30
| darkwall_37 a écrit : Bonsoir, |
Comme l'aire chaud est moin lourd, il remonte tout naturelement, il faut que tu sorte l'aire de ton boitier avec le ventilo du haut
Marsh Posté le 09-02-2007 à 21:39:51
Bonsoir,
Et voila le matos,
mobo GA-P965-DS4
proco E6400
Carte graph X1900XT Pci 16x
mémoire ocz dual channel 667 mhz 2*512mb 4-4-4-8
maxtor 250Go sata II
Boitier advance atrix alim 480W
voici l'image a consulter
http://www.hiboox.com/image.php?img=430e1506.jpg
http://www.hiboox.com/image.php?img=a9661737.jpg
Suite a ces problèmes de températures(jpg1), je décide de rajouter 4 ventilos de 8(jpg2) j'en mettrais bien des 12 mais mon boitier ne me le permet pas. Ceux que je possède sont celui de 12 et celui sous l'alim(en gris).
Donc je compte en rajouter deux en facade dont il faudra qu'il soit controlé par fan mat car mon écran de la tour en facade me permet d'afficher la rpm de deux ventilo qui seront donc ceux en facade de 8cm. Ensuite il en reste 2 dont un en haut et un autre au dessu de celui de 12 sans fan mat cette fois ! sur la jpg2 voici la disposition que je compte mettre en place. Je mettrais bien le ventilo du haut en extracteur mais je vous laisse me conseiller sur la meilleur configuration des ventilateurs. Aussi je change le ventilo du CPU par un noctua U12H voila ! Si vous pouvez m'indiquer les ventilo que vous pensez etre les plus approprié je suis tou ouie à toutes propositions !
Merci d'avance pour vos conseils.
