P182 Ventilation Du Boitier - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2008 à 00:56:53
Ton montage est bon (Première photo)
Sinon j'aime bien ton oc à "36000Mhz" ![]()
Marsh Posté le 30-10-2008 à 17:10:22
a ok je viens de voir. 3600 Mhz Plutot ^^
Mes Témperature ne sont pas élevée ?
Marsh Posté le 30-10-2008 à 18:27:04
Ba en idle, ça n'a pas vraiment de sens. Faudrait plutôt que tu donne tes temps' en full. Sachant que les températures qui nous intéressent sont celles des cœurs et non pas du processeur ![]()
Marsh Posté le 29-10-2008 à 15:18:50
Je post pour vous demandez si le montage que j'ai est correct et si mon O/C est bon aussi.
Donc voila une photo de mon boitier avec les sens de ventilation.
En flèche vert j'ai voulu montrez qu'il amène l'air Froid de l'extérieur
Rouge => Extraction de l'air en dehors du boitier.
Voici mon O/c a 36000 Mhz
CPU = e6850
9*400Mhz
VCore = 1.30V
Voici le résultat aprés TesT D'occt
Sinon si je mettez les ventilateur dans le sens inverse c-a-d comme ceci
Je n'aurais pas de meilleur résultat vu que l'air extérieur irez directement sur mon Radiateur ( Noctua NH-U12F je crois ) ?
Sinon Hors test voila mes temp actuel :
Températures
Carte mère 34 °C (93 °F)
Processeur 28 °C (82 °F)
CPU #1 / Coeur #1 40 °C (104 °F)
CPU #1 / Coeur #2 40 °C (104 °F)
GPU 57 °C (135 °F)
Mémoire du GPU 49 °C (120 °F)
GPU (ambiante) 42 °C (108 °F)
Seagate ST3320620AS 34 °C (93 °F)
J'ai vu sur le forum des personne avec un CPU en iddle a 28-30°C c'est la temp Du processeur ( 28 dans mon cas ) ou CPU Coeur #1/2 ( 40 dans mon cas )
Merci d'avance
