Surchauffe T9300
Surchauffe T9300 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-03-2011 à 21:36:06
J'ai changé le T8100 de mon portable par un T9300 un peu plus puissant. Jusque la ça roule, genre 30min de jeux sans souci...
le problème c'est que ça fait 2 fois qu'au cours d'un encodage, le pc s'éteint tout seul...
Je précise que j'ai viré le pad du ventilo et que j'ai mis de l'artic silver 2 (un peu vieille :D )
j'ai regardé mes T° et en effet ça chauffe
Repos
http://hfr-rehost.net/self/pic/8575257df073e128a8333a3d6e1c8bbbf162df44.png
Full
http://hfr-rehost.net/self/pic/e59b0fc4a952050403ce83ccc7d6df8c03f24b34.png
Et encore le portable est un peu surélevé sinon j'ai 5°C de plus.
Ces Temps sont normales ?
Que faire pour les faire baisser ?
Le bios de mon dell n'est pas super donc j'ai pas trop de possibilités de bidouiller
Message édité par frandon le 18-03-2011 à 21:37:13
Cdlt,
Marsh Posté le 19-03-2011 à 15:18:25
j'ai démonté le ventilo pour vérifier que tout était OK et remis de la pate comme il faut
ensuite j'ai lancé OCCT qui coupe au bout de 2 minutes : trop chaud :(
vous pensez que c'est le fait d'avoir ôté le pad ?
Pourtant le T9300 a le même TDP que le T8100 qu'il a remplacé...
Cdlt,
Marsh Posté le 20-03-2011 à 01:19:07
Slt.
Je pense en effet.
Si tes températures étaient correct avant,pas de raisons que cela change avec un CPU au même TDP.
Un pad thermique présente une certaine épaisseur solide pour faire un contact(un demie millimètre voir plus) ce qui n'est pas le cas de ta pate thermique!
Tu te dois donc de vérifier si le contact entre ces deux parties est avéré.
Il éxiste des bandes de pad thermique a découpé sois-même sur des sites VPC au cas ou...
Message édité par Dunkleos le 21-03-2011 à 17:57:09
Marsh Posté le 20-03-2011 à 09:15:22
merci, j'ai testé et il semblerait que ça n'appuie pas assez
je me suis renseigné hier et c'est honteusement cher : entre 7 et 10 e plus les fdp :O
vous avez des plans moins cher ?
EDIT :
j'ai remis le T8100 et il plante lui aussi au bout de 2 mon d'OCCT : T° trop élevée !
je sais pas trop quoi faire, je ventilo tourne et il fait du bruit, bref ça soufle
Message édité par frandon le 20-03-2011 à 09:35:56
Cdlt,
Marsh Posté le 20-03-2011 à 12:54:41
Tu as dis l'essentiel donc.
Si ca "n'appuie pas" c'est que le contact n'est pas fait ou trop partiellement.
Sur PC-look ou j'en est acheter personnellement tu peu avoir un plus large choix avec donc des prix variable,mais ils vendent une surface plus grande que ton besoin unique ce qui explique le prix..
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 21_60.html
Edit:fait attention a l'épaisseur du pad que tu devra choisir(plusieur choix possible) en fonction de ton besoin.
Message édité par Dunkleos le 20-03-2011 à 18:49:10
Marsh Posté le 20-03-2011 à 18:37:04
OK, j'ai pris des pad en 2 épaisseurs chez pc_look
leur siège est prêt de chez moi donc très peu de fdp :)
Cdlt,
Marsh Posté le 23-03-2011 à 11:59:25
J'ai changé les deux pad par 2 neufs et ça plante tj au bout d'une minuteb de burn :O
J'avais heureusement pris une garantie 4 ans à J+5
J'ai appelé Dell et un technicien doit prendre RdV avec moi pour changer CM + ventilo.
On testera pour voir si ça tient en burn une fois les pièces changées, je croise les doigts
Cdlt,
Marsh Posté le 23-03-2011 à 13:36:56
A la base,ont parlaient de rééchanger de la pate thermique qui n'avait apriori pas sa place par un pad thermique,c'étais la démarche d'origine.
Si cela a été fait et que la surchauffe persiste alors la,oui.
En parlent du ventilo,a il toujours été audible durent ton test sous OCCT?
Car c'est surement le 2eme potentiel coupable.
Si il ne ventile pas ou peu les répercutions sont immédiates.
Dans la même optique,vérifier si le radiateur n'est pas trop encrassé par de la poussière ou tout autres éléments.
Message édité par Dunkleos le 23-03-2011 à 13:38:17
Marsh Posté le 23-03-2011 à 18:33:30
une tof de mon portable pour égayer, merci de me prendre en pitié en tout cas, je me sens moins seul :D
http://img98.imageshack.us/img98/707/dsc1928zr3.jpg
J'ai soufflé lors du démontage (je le fais une fois par an car il est accessible via une trappe au dos du portable)
Le ventilo souffle, fort même.
Je penche plutot pour des sondes de T° HS avec lecture farfelue des Temps ou alors le HeatPipe du ventilo du proc naze.
La carte graphique est sur le même ventilo est elle ne chauffe pas.
http://hfr-rehost.net/preview/support.euro.dell.com/support/edocs/systems/1735/fr/SM/pacino_b.jpg
http://hfr-rehost.net/preview/support.euro.dell.com/support/edocs/systems/1735/fr/SM/pacinoa3.jpg
http://hfr-rehost.net/preview/support.euro.dell.com/support/edocs/systems/1735/fr/SM/pacino18.jpg
la doc dell http://support.euro.dell.com/suppo [...] #wp1084976
Cdlt,
Marsh Posté le 24-03-2011 à 03:02:59
Si les sondes donnaient des chiffres erroné OCCT ne planterais pas pour cose de surchauffe :/
Si tout a été nettoyer au propre (acétone ou alcool pour nettoyer les surface en contact) il n'y a pas de raisons d'en arrivé a un tel résultat.
Quel test d'OCCT fait tu pour surchauffé ton T8100/T9300?
Apars le mode linpack qui n'est pas a conseiller,je ne vois pas les raisons de cette surchauffe.
Message édité par Dunkleos le 24-03-2011 à 03:04:11
Marsh Posté le 24-03-2011 à 09:05:43
Surfaces nettoyées à l'alcool bien sur.
j'ai fait le linpack et le 1er test (le test historique)
Un encodage X264 plante également. il sollicite les 2 cores à fonds et le PC disjoncte au bout de 5min (il se met en sécurité j'imagine).
Cdlt,
Marsh Posté le 24-03-2011 à 15:07:31
Humm..
Ton système est bien sécurisé et "clean"?
Car cela fait pas mal pensé a un virus qui s'octroierait les ressources CPU.
Mais comme tu n'avais pas de soucis avant..
Oui,au delà de la Tjunction le cpu ralentis sa cadence puis se met en mode sécurité et donc fait s'éteindre/rebooter ton système.
Marsh Posté le 24-03-2011 à 15:09:14
Il existe des tests de burn sur des live CD ?
je peux tenter en effet pour éliminer un éventuel virus.
Cdlt,
Marsh Posté le 24-03-2011 à 15:09:29
Que veux tu dire par "live CD"?
Oui,un scan ne coute rien qu'un peu de temps.
Message édité par Dunkleos le 24-03-2011 à 15:13:21
Marsh Posté le 24-03-2011 à 15:52:03
pour les scans, j'ai avast qui vaut ce qu'il vaut.
Je voulais faire un test CPU avec un live CD linux. je vais graver ultimate boot cd pour tester afin d'être sur que c'est pas mon windows qui est vérolé.
Cdlt,
Marsh Posté le 25-03-2011 à 10:59:53
Le tech Dell est passé.
Changement CM + bloc ventilo et bidouillage bios (j'ai pas vu ce qu'il faisait)
Au bout d'une heure d'encodage, les T° sont stables (55°C) et le ventilo est silencieux, ça fait plaisir
Il pense que les sondes déconnaient car le ventilo passait son temps à réguler et à souffler à fond bien que l'air expulsé ne soit pas très chaud
Le Pb est donc réglé je pense :jap:
Cdlt,
Marsh Posté le 25-03-2011 à 17:59:46
Hum
air non surchauffer,détails important!
Ravis d'apprendre que c'est réglé dans ce cas.
Marsh Posté le 20-09-2012 à 19:11:11
petit " déterrage " du C2D T9300,
installé depuis une semaine sur un E510 eMachines (en remplacement de son T1400 d'origine puis T3200, & T3400, & C2D T6600 ...)
-27 degrés idle
-59 degrés full  (testé 100/100 utilisation proc. durant 12h)
 :jap:  un bon proco pour mise a jour de vieux matos socket P (CM 667/800Mhz) !
