Coef qui reste bloqué à 9 quand j'essaie d'oc (surchauffe!!) [Résolu] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-09-2009 à 19:33:32
oui c'est un G0.
Mon boitier est bien ventilé. Ya pas de soucis là dessus.
C'est seulement quand le proc est pleine charge que ça chauffe plus. Mon proc n'a pas trop chauffé. Du moins il est dans des températures raisonnables.
Marsh Posté le 01-10-2009 à 02:21:56
OK j'ai réussi à trouver d'où venait le problème.
En fait, par défaut dans le bios, System voltage control est sur manuel. Au dessus on voit en vert System voltage optimized. C'est quand le CPU host clock control est sur disable.
Par contre, dès que je met CPU host clock control sur enable, il écrit tout de suite en rouge System voltage NOT optimized. Ca ne me donne pas confiance. C'est grave ou pas docteur????
Du coup mon erreur était d'avoir mis System voltage control sur Automatique. J'avais fais ça parce que du coup, le message en vert System voltage optimized réapparaissait.
Hum pas facile à comprendre mon blabla...
Je souhaite donc maintenant savoir si ça craint d'avoir le message "System voltage NOT optimized".
Merci d'avance. Merci d luffy d'ailleurs.
Marsh Posté le 01-10-2009 à 12:22:05
Ca sert à quoi de monter le voltage? Je suis à 1.056 sans changer les paramètres.
Marsh Posté le 01-10-2009 à 12:32:52
moi je suis @ 3.4 pour un vcore de 1.40 dans le bios et 1.38 sous cpu-z
tu monte ton vcore pour que le cpu tienne sa frequence,tout simplement,car plus tu le monte en frequence,plus celui ci est gourmand
Marsh Posté le 02-10-2009 à 15:17:03
juan1972 a écrit : moi je suis @ 3.4 pour un vcore de 1.40 dans le bios et 1.38 sous cpu-z |
J'ai mis mon vcore à 1.3 dans le bios. Je suis à 1.280 dans CPU-Z. C'est bon?
Marsh Posté le 02-10-2009 à 17:40:28
benji0307 a écrit : lis des tutos d'OC hein. |
+1
Marsh Posté le 03-10-2009 à 14:50:51
OK Merci. J'en ai lu quelques uns mais c'est toujours un peu complexe dans ma tête. Du coup, je reste sur la base. J'ai pas OC ni la RAM, ni le chipset mais mon Q6600 tourne nikel à 2.9. Ca me va pour le moment.
Merci à vous. Bonne journée
Marsh Posté le 30-09-2009 à 03:05:53
Je voudrais monter la fréquence de mon q6600 à 2,88Ghz.
Quand je suis à 2.4Ghz (fréquence d'origine), pas de soucis, le coef varie entre 6 et 9 selon ce que je lui demande de faire.
Par contre quand je monte le FSB à 320 au lieu de 266, le coef reste constamment à 9. Ce qui fait qu'il consomme beaucoup et surtout ça chauffe!!!
Le proc tourne sur une P35-DS4.
Je ne sais pas si ça peut venir de là mais j'ai bidouiller SetFSB l'autre jour. Peut-être que le système na pas aimé?
Le soft à été désinstaller correctement. Du coup, je ne pense pas que ça vienne de là.
Au niveau du bios, je vous filerai plus d'infos mais si sans vous pouvez m'aidez ça serait sympas
Une autre info...
Quand j'ouvre CPU-Z avec mon proc overclocker, il ne me dit au démarrage qu'il ne peut pas me donner certaines infos qui sont rated fsb, bus speed, multiplier. Il me donne par contre core speed.
Quand je suis à la fréquence normale, pas de soucis, j'ai toutes les infos.
Message édité par djodjolyon le 03-10-2009 à 14:51:29
