Surchauffe de qui ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2009 à 20:53:26
Ah c'est possible tu penses ?
Elle se mettrait en secu pour cause de surchauffe ou parce qu'elle ne peut plus fournir assez ?
Marsh Posté le 03-09-2009 à 22:37:50
Si tu a OC ton E8400 c'est possible que l'alimentation ne support pas.
j'avais crue voir que pour une 285 le mini ct 550w un truc comme ça, tu a vérifier ?
J'ai demander a un amie qui a une 9800GTX+ et luis il faux 480w mini , et il ma dit que pour une GTX 285 ct 700 - 750w mini.
Donc je panse que tu c'est se que tu a a faire maintenant
Marsh Posté le 03-09-2009 à 23:08:21
Oula pas trop vite, ces chiffres sont totalement faux... 700 watts pour une GTX285... Non non, le problème peut effectivement venir de l'alim, mais ca sera plus une défaillance ou un problème dans la distribution et la stabilité des tensions.
Tu peux faire un petit test OCCT et regarder les tensions en charge ?
Marsh Posté le 04-09-2009 à 00:12:49
Merci pour vos réponses
Mon process n'est pas OC
Mais oui j'ai pensé aussi a l'alim qui pourrait être faiblarde.
J'ai télécharger OCCT mais quel test dois-je faire ?
Marsh Posté le 04-09-2009 à 01:11:16
Mais je dois le laisser tourner 1h ?
J'ai essayé le test power supply avec l'image rouge qui s'affiche, ma carte graphique etait entre 75-80°C et le processeur est monté à 70 lui aussi.
Et tout s'est subitement coupé après une quinzaine de minute de test...
Marsh Posté le 04-09-2009 à 05:51:45
sa veux dire que ton pc et pas stable et que il chauffe trop (enfin si je me souviens bien).
Marsh Posté le 04-09-2009 à 08:37:59
voir aussi du côté du chipset, le 650i sli chauffe énormément déjà sans overclock
Marsh Posté le 04-09-2009 à 09:23:08
Ok alors que me conseillez vous ?
Investir dans un gros ventilo sur le processeur ?
Comment puis-je revoir un peu l'aération ?
Marsh Posté le 04-09-2009 à 11:05:35
2 essais le 1ier un ventilo a l'arache sur le NB.
Le 2ieme une autre alim, Antec c'est costaux, mais elle doit commencer a etre chargé.
Quand les fabricant conseil une puissance c'est pour des alim no name..
Ma 500w tient une 8800ultra et un Q6600 oc (vcore assez faible 1.33v)
Marsh Posté le 04-09-2009 à 11:09:01
ok donc je vais passer a une nouvelle alim plus puissante et un ventilo extracteur
Merci beaucoup, je vous tiens au courant
Marsh Posté le 03-09-2009 à 20:39:40
Bonjour à tous
Je possède depuis 2 jours une Nvidia GTX285 elle toune j'en suis très content mais... (bah oui il faut un mais sinon je ferai pas de post
Lorsque je joue au bout de 45/60minutes de jeu le pc se coupe tout seul. J'ai eu le même genre de panne cet été.
J'ai regardé mes températures et la carte graphique monte a 60/65°C en jeu ce qui me parait normal (40 au repos).
Mais le processeur est lui a 40-45°C au repos.
Donc j'en conclue que la chaleur dégagée par la carte graphique fait surchauffer le processeur, qu'en pensez-vous ?
Ma config :
Asus P5NE-SLI
Intel core2Duo E8400
Ram DDRII 4go Corsair
Gainward GTX285
Antec 430W
