Surchauffe.
Surchauffe. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-09-2010 à 11:17:21
Ce matin ,petit dépoussiérage du pc, et je remarque le le ventirad(intel) est mal enfoncé. J'essaye de le remettre. Je rallume mon pc, et la, que vois-je ! Une température de 100 degrés ! Je pense donc que le ventirad s'est legerement décolé, et que la pate thermique avec ! Ce qui expliquerai un mauvais passage de la temperatue. A part si mes sondes de mettent a déconner d'un coup comme ca. Sinon, si je remet de la pate thermique, ceci remarchera comme avant ? Sinon je peux aussi acheter un ventirad? J'ne vois vers 15 18€
ps: Je suppose que est embêtant si je fais tourner mon pc 12h a 100°?
Message édité par Randgis le 18-09-2010 à 11:28:30
Marsh Posté le 18-09-2010 à 12:05:03
Il faut décoller ton ventilo, nettoyer tous les restes de pate thermique et en remettre ensuite.
Ca devrait remarcher comme avant.
Oui, ton CPU n'est pas censé aller à 100°C, tu vas l'abîmer.
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
Marsh Posté le 18-09-2010 à 12:08:17
Ok ok, pas de chance, ca tombe un week end.
Marsh Posté le 19-09-2010 à 21:30:23
Je me permet de re up, j'ai pu recup de la pate thermique. La temperature descent presque pas ! Mais vu la temperature du rad, j'en suis arrivé a la conclusion suivante : Problème de sonde.
Quelqu'un d'autre aurait un avis ?
Message édité par Randgis le 20-09-2010 à 07:24:07
Marsh Posté le 22-09-2010 à 23:14:02
la pate thermique ca gagne juste quelque degré...
ce qui peut etre tres efficace c'est un vrai ventilo..mais les ventilo ca coute cher et c est la loterie. il risque de faire plein de bruit et de mal refroidir, alors choisit bien ton modele.
sinon en plus simple, baisser la frequence du processuer en jouant avec le bios.
en fait faudrait savoir ce que tu as comme processeur
et aussi test plusieur programme de temperature CPU... perso j en ai mis 4 different et j'ai 20 degré d écart selon le prog...du coup j'ai trouvé la solution:
 je m en fiche de la temperature (mais c'est un C2D il y a des protection contre la surchauffe)
Message édité par onesky le 22-09-2010 à 23:16:56
L'ordre social ne vient pas de la nature ; il est fondé sur des conventions.
Marsh Posté le 22-09-2010 à 23:45:33
non mais c'est n'imp ce que tu dis :o
Un la pate thermique ne fait pas gagner quelque degrés, c'est essentiel au fonctionnement :o
donc vu que le rad a été décollé, et surtout si t'a laissé la mini couche qui sert a rien du rad stock intel, essuie le tout, des deux coté, tu remets une noix au centre et tu appliques et tu locks le rad intel.
Rien a voir avec un ventilo de bonne qualité, je reconnais que les rad stock intel c'est de la merde, mais tu peux très bien acheter un rad plutot connu comme noctua, cooler master, et autre. C'est de la qualité, donc aucun risque, pas de loterie ...
Hors de question d'undercloker le processeur, il est censé tourner au moins au fréquence stock ...
Pour ton rad, n'hésite pas, sors le de AàZ, puis nettoie bien et réenfonce la avec les claks ...
