Spacer - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2004 à 01:50:50
Le spacer ne change quasiment rien aux temperatures... Et pour cause, c'est le core d'un processeur qui chauffe, pas son pcb!
Marsh Posté le 14-04-2004 à 10:48:34
J'en avais mis un sur mon Duron 700 et j'avais au moins + 10° en T° et je perdai en stabilité !
Mais j'avais du mal le monter (pas de pate thermique). Dans tous les cas je sais pu ou il est le spacer !
Marsh Posté le 14-04-2004 à 13:23:38
| floflooo a écrit : Le spacer ne change quasiment rien aux temperatures... Et pour cause, c'est le core d'un processeur qui chauffe, pas son pcb! |
C'est un peu l'inverse que je redoute c'est à dire que le la chaleur du core se disperse aussi sur le spacer et le pcb vu que les modèles que j'ai vu sont en cuivre .
Marsh Posté le 14-04-2004 à 19:22:52
Bin normalement ca fait gagné un ptit peu en temp° un spacer pt etre pas bcp genre 1 a 2 °C mais ca ne fait pas choffer + le proco en tout cas sof si il est mal monter ou si il est tordu !
Marsh Posté le 20-04-2004 à 16:36:06
il existe des spacers non conducteurs de chaleur ou d'electricité
Marsh Posté le 21-04-2004 à 16:25:07
L'important quand on utilise un spacer c'est d'etre certain que la surface du radiateur vient le recouvrir parfaitement. Pour qu'il soit bien en contact l'un avec l'autre. Dans ce cas on gagne en temp. Sinon c'est du vent...
Marsh Posté le 23-04-2004 à 15:30:11
Pas uniquement pendant le montage vu que c'est censé créer une plus grande surface pour poser le radiateur ...
Marsh Posté le 23-04-2004 à 21:47:05
le spacer c un gadget dangereux .
le jour ou il vendront des spacer avec des radiateurs , on pourra dire que les spacer sont fiable .
Marsh Posté le 24-04-2004 à 13:25:55
Suivant le radiateur cela n'a rien d'un gadget et le plus simple serait qu'AMD fournisse des spacers avec ses CPU car ce qui est le plus dangereux c'est quand même de monter un spacer qui n'est adapté à ton processeur.
Et de toute façon ,la meilleure façon de remédier au problème c'est ce qui a été fait sur les Opteron et les Athlon 64 .
Ceci dit j'ai monté un spacer Thermaltake CopperShim et au niveau des températures je n'ai relevé aucune différence.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 20:50:59
Je connais les problèmes que l'on peut rencontrer avec ce genre de matériel mais je me demandais si quelqu'un avait eu l'occasion de tester le même ventirad avec ou sans spacer ?
Le problème c'est que j'aimerais monter un ventirad avec un heatpipe vertical sur une machine qui va être déplacé assez régulièrement et je n'aurais pas forcément le temps de démonter à chaque fois le ventirad donc je pensais monter un spacer pour éviter d'endommager le core du cpu lors des déplacement mais qu'est ce que ça donne au niveau des températures ?
