comment virer le spacer de ma 9800 SE aiw hercules? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-03-2004 à 00:17:21
avec un cuter.
tu passe le cuter entre le spacer et le GPU gentilement en fesant tout le tour.c'est collé avec des la pate termique adésive pas très solide
!!!!!!!!!! ATTENTION au CMS sur la carte un faux mouvement avec le cuter et tu les arrache !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! et aussi au GPU après en montant ton rad ou bloc WC.le core et assez fragile sans le spacer
Marsh Posté le 16-03-2004 à 10:08:34
mais normalement le spacer doit pas toucher ton wc noon?si il y a contact la carte ne donne pas d'image
Marsh Posté le 17-03-2004 à 13:17:43
| SOURIGNA a écrit : mais normalement le spacer doit pas toucher ton wc noon?si il y a contact la carte ne donne pas d'image |
normalement oui mais sur certaine ATI le spacer et trop épais (a cause surement de la colle) du coup d'origine c'est le demi mm du pade termique qui fait le contact
Marsh Posté le 17-03-2004 à 13:55:21
t sur car sur ma carte kan elle touche le rad de mon zalman g plus d'image du tout dc obligé de mettre du scotch en tre le rad et le spacer,j'espere ka la longue mon sctoch va pas fondre
Marsh Posté le 17-03-2004 à 14:18:10
vu ici sur hfr, je retrouve plus le post:
a l aide de la partie metallique d' une disquette coupee en 2,
tu insere les deux partie entre le spacer et le gpu, puis tu inseres un tournevis entre les deux et tu le fais sauter!
don't try this @ home
Marsh Posté le 17-03-2004 à 19:40:12
| SOURIGNA a écrit : t sur car sur ma carte kan elle touche le rad de mon zalman g plus d'image du tout dc obligé de mettre du scotch en tre le rad et le spacer,j'espere ka la longue mon sctoch va pas fondre |
totalemnt sur ca ma fait ca sur la 9500 quand j'ai voulu viré le pad pour de l'AS3
sur la 9500@9700pro et la 9700pro normale,meme chose quand j'ai viré le pade thermique et monté mes bloc WC ca touchais plus le core avec une fine couche d'AS3 du coup j'ai du viré le spacer sur les 3 cartes
je prècise quand meme que c'était sur les premier modèle de 9xxxx que ca posais problème.il me semble que sur les nouvelle carte le spacer et a la bonne hauteur,mais en montant un nouveau rad ou un autre bloc ou simplement le changement du pad pour de la pate thermique,vaux mieux controlé avant de booté la carte et la cramé
Marsh Posté le 05-05-2004 à 11:25:57
| amg1 a écrit : totalemnt sur ca ma fait ca sur la 9500 quand j'ai voulu viré le pad pour de l'AS3 |
c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a un épaulement sur le ventirad d'origine qui fait du coup perdre tout l'interet du spacer sensé proteger le core. Moi j'ai opté pour l'usinage du rad maison (meme si le test de niveau à la lame de cutter était plutot concluant chez moi) Après opération j'ai gagné 5° alors que je croyais le contact bon par contre ça rend tout manip de la carte délicate pour le core
Marsh Posté le 15-03-2004 à 23:41:19
