blok asetek sur 9800 pro avec ou sans spacer ? [WC] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2003 à 20:18:24
Avec le spacer...45° max full avec le Cpu en prems..Pas la peine de l'enlever.
Marsh Posté le 14-12-2003 à 21:07:14
bah je ne sais pas comment relever la temperature sans sonde senfu, mais je trouve que ca chauffe pas mal ![]()
Marsh Posté le 14-12-2003 à 21:14:31
bah justement , si le rad chauffe bien , c est que tu n as pas besoin de toucher au spacer , il est bien en contact ..
Marsh Posté le 14-12-2003 à 22:40:09
| escaflownn a écrit : bah justement , si le rad chauffe bien , c est que tu n as pas besoin de toucher au spacer , il est bien en contact .. |
et chauffera t-il plus si je l enleve ?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 14:12:04
sur ma 9700 il etait plus epais que le core sur la 9800 g po encore regardé ![]()
Marsh Posté le 15-12-2003 à 14:22:59
Suis dsl de poser la question, mais j avais vu l info sur le forum asetek mais impossible de retomber dessus.
Marsh Posté le 15-12-2003 à 19:24:18
personne pour me dire si il est conseille d enlever ce spacer avec une 9800 pro ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 15-12-2003 à 19:48:51
avec un zalman 80 ca passe sans l'enlever je viens d' en monter un
montage un peu special pour pouvoir ventiler l' arriere de la carte
Marsh Posté le 15-12-2003 à 20:31:01
tu vires le ventirad et tu prends une règlettes ou qqchose de bien droit que tu poses sur le spacer/gpu et tu regardes si le gpu est à la même hauteur que le spaceur.
sur ma 9700pro le gpu était plus bas d'env. 2 dixèmes donc pas de contact avec le ventirad, j'ai viré le spacer et ho miracle je monte plus haut en oc.
| Citation : Avec le spacer...45° max full avec le Cpu en prems..Pas la peine de l'enlever. |
fait une recherche sur le spacer et tu verras que beaucoup dise de le virer.
Marsh Posté le 16-12-2003 à 12:05:14
| nicko500 a écrit : avec un zalman 80 ca passe sans l'enlever je viens d' en monter un |
Barbarian mode
Marsh Posté le 20-08-2004 à 13:45:42
| zorg a écrit : tu vires le ventirad et tu prends une règlettes ou qqchose de bien droit que tu poses sur le spacer/gpu et tu regardes si le gpu est à la même hauteur que le spaceur.
Up j'ai le meme probleme mais comment viré le spacer? le mien tiens drolement bien
Marsh Posté le 21-08-2004 à 00:41:22
heu le wb touche le spacer ?
chez moi mon block gpu , le carré usiné du block est plus petit que le spacer donc pas besoin
au fait , r350 ? ![]()
Marsh Posté le 22-08-2004 à 21:36:58
| Cisko a écrit : heu le wb touche le spacer ? |
Le probleme qu'il y a avec ma radeon 9700 pru (hercules) c'est que le spacer d'origine est plus épais que le gpu, et il y a jusye un contact grace au pad thermique.
J'ai viré le spacer pour mettre mon WB.
Marsh Posté le 22-08-2004 à 22:56:50
bah si le wb a une base plus petite que le spacer y a pas de prob ( c est le cas avec le gpu zern et ma 98000)
Marsh Posté le 14-12-2003 à 19:09:03
juste pour savoir si c'est mieux avec ou sans le spacer qui est sur le gpu ?
