Spacer cuivre amd - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2004 à 21:36:04
faut voir pour le t° y'en a qui dise que oui d'autre que tu perd mais ca sert a rien si tu fait gaf a l'instal de ton rad
Marsh Posté le 15-03-2004 à 23:43:45
les spacers c'est une pure foutaise, si on n'a pas 2 mains gauches pour monter son rad ça n'a aucune utilité (ps: ça ne refroidit pas le core du cpu... le seul élément apte a refroidir le core du cpu est le rad par conduction thermique
Si ton spacer est un chouilla trop épais, met le... tu verras le résultat si le rad ne touche pas bien le core tu vas tout simplement griller ton cpu
(il y a de nbrx témoignages de gars qui ont fusillés leurs cpu avec des spacers car ces derniers étaient "trop épais"
Marsh Posté le 16-03-2004 à 00:07:56
non il sont pas """"compatible""""" ,risque est peril,est l'utilité est a voir,j'ai entendue les deux sons de cloche gagner 2 ou 3° ou perde 2 ou 3°c, perso je n'y crois pas, de plus son utilité principale est de ne pas ecrasé le core
Marsh Posté le 16-03-2004 à 20:52:13
Ouais sur mon tibird je l'avais mis ...je sais aps si ca marchait vu que j'avais jamais testé sans...
Marsh Posté le 16-03-2004 à 22:53:51
ton vieux tbird n'a pas du tout la même surface que ton barton, donc tu as 1 chance sur 2 de fusiller ton processeur.
Marsh Posté le 17-03-2004 à 16:11:40
exacte la hauteur du core tbird et barton n'est pas du tout la même , en faite le core Barton est plus bas que celui d'un Tbird donc résultat si tu mets ton spacer sur ton Barton le core ne touchera plus le radiateur et !!! ptchhhhfffffff grillezzz !!!
Marsh Posté le 17-03-2004 à 16:15:58
J'ai un spacer pour TBird et il est incomptatible avec les duron nouvelles générations et donc avec XP
Marsh Posté le 15-03-2004 à 21:07:34
Bonjour j'ai un spacer cuivre qui etait sur mon tbird 1.4ghz j'aimerais savoir si je peux le mettre sur mon amd barton 2600+ .Merci
ps: on gagne en temperature avec?
