sens ventilateur cpu
sens ventilateur cpu - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-09-2014 à 21:43:48
bonjour
j'ai acheté un ventilateur pour remplacé celui d'origine intel et je voulais savoir
http://i2.cdscdn.com/pdt2/0/9/4/1/700x700/scy4571225054094/rw/scythe-kotetsu-ventilateur-de-processeur-amd-in.jpg
vaut mieux il soit comme ca
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_680571552.jpg
ou
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_409766841.jpg
sachant que la carte est dans une tour donc debout comme decrit sur la photo
Marsh Posté le 11-09-2014 à 21:57:01
la position 2 avec un ventilo sur le boitier a coté du io shield pour extraire l'aire chaud immédiatement à l'éxterieur :jap:
Marsh Posté le 11-09-2014 à 22:33:28
+1
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 11-09-2014 à 22:34:08
+1
edit: burned by SH4
Message édité par Tigrou le 11-09-2014 à 22:36:43
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 11-09-2014 à 22:42:45
je vais passer pour un chieur mais j'aime ça :D
J'ai envie de dire que ça dépend du boitier si tu a un ventillo d'extraction vers le haut il est préférable d'orienter ton rad comme la position 1 , comme l'air chaud a tendance a monter ...
Si tu n'a pas de ventillo d’extraction vers le haut par contre la position 2 est la meilleurs
FEED
Marsh Posté le 11-09-2014 à 22:44:32
au dessus de la carte mere il y a le bloc alimentation
Marsh Posté le 11-09-2014 à 22:48:03
Sauf que le CPU n'étant pas carré (sous l'IHS), il est plus centré sur les pipes du milieu plutôt que passer à travers tous ;)
Au final c'est mieux en horizontal.
Cet effet est particulièrement visible sur les rad à pipes direct-touch. (le sien n'en est pas un je dis ça au passage)
Message édité par SH4 Origon X le 11-09-2014 à 22:50:16
Marsh Posté le 11-09-2014 à 22:49:42
Hummm prend la position 2 alors , pas la peine d'envoyer d'avantage d'air chaud d'en l'alim , elle en aspire déjà bien assez.
FEED
Marsh Posté le 11-09-2014 à 22:50:14
tu  n'as pas la possibilité de mettre un ventilateur comme sur le boitier ou j'ai encerclée
http://image.noelshack.com/minis/2014/37/1410468563-capture.png
Marsh Posté le 11-09-2014 à 23:18:44
si c'est un 12 cm
Marsh Posté le 11-09-2014 à 23:28:55
F117 a écrit :
si c'est un 12 cm
tu m'est ton rad en position 2 soufflant  vers ce 12 cm est celui la tu le m'est en extraction vers l'éxtérieur est ça devrait le faire
