Sens du ventilateur - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-01-2007 à 19:16:16
| couris a écrit : Bonjour |
Tu prends une ficelle ou un bout de papier et tu lâches devant le ventilo, tu regardes si elle est soufflée ou aspirée...
Effectivement, c'est une question bête ![]()
Marsh Posté le 04-01-2007 à 19:21:56
ReplyMarsh Posté le 04-01-2007 à 19:28:42
C'est pas possible.
Il y a un flux d'air des deux cotés, mais il va dans un sens concret.
Sinon, inscrit ton PC à la révolution de la physique fondamentale...
Marsh Posté le 04-01-2007 à 20:06:58
bien joué tetedeiench j y avais jamais pensé,
pour ma part soit je met ma main en face pour voir ou ca souffle.
Parfois egalement certain constructeur mette une fleche pour indiquer le flux, ou sinon je regarde tout simplement les pales du ventilo, avec un peu de jugeottes on voit bien le sens de la soufflerie ![]()
Marsh Posté le 04-01-2007 à 22:53:14
| couris a écrit : Justement, ca souffle des deux bords ! |
Tu approches une feuille de papier devant chaque côté du ventilateur au comportement paranormal.
Quand elle est attirée, tu sais qu'il aspire !!! ![]()
Marsh Posté le 27-02-2007 à 13:10:52
La question est pas si bête...
Sur la doc du boitier Antec NSK6500 il est précisé que l'on peut placer 2 ventilateurs en facade, devant les disques durs. Soit.
Dans mon esprit, le but du jeu était que ceux ci soufflent vers le boitier pour ventiler les disques d'air frais et laisser ensuite le ventilateur d'extraction faire son boulot. La doc précise qu'il faut qu'ils soient placés en extraction.
J'ai raté un truc ?
Merci d'éclairer ma lanterne ![]()
Marsh Posté le 04-01-2007 à 19:11:43
Voila ma question, sous peine de passer pour un con de premiere classe
Comment savoir si le ventilateur prends l'air chaud du pc et le met dehors, ou s'il prends l'air froid de l'exterieur, et le souffle vers l'interieur du pc? Lorsque j'allume mon PC et que je met ma main des deux cote du ventilateur, je recois de l'air froid
