Sens ventilateur - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2005 à 18:19:44
alors, y a plein de topic là dessus, l'air chaud monte, donc on fait un circuit, l'air frais rentre dedevant en bas, et ressort en haut chaude, donc a toi de définir le sens avec ces info...
j'ai pas compris plus tu monte le FSB plus tu pert de °C????
ou ca te fait augmenter, ton terme gagner n'est vraiment pas aproprié je trouve... autrement o/c = chaleur en plus et ca c'est normal.. si tu a pas ca bah c'est que ta sonde est fausse!
Marsh Posté le 18-06-2005 à 18:35:46
Si c'est le ventilo, qui est derrière la tour, faut le mettre en extraction.
Marsh Posté le 18-06-2005 à 23:04:17
Je me suis mal exprimé. en effet plus je monte le FSB plus la température monte. faut que mon ventilo du boitier "aspire" l'air et que je laisse ensuite celui de l'alim (au desssus donc) evacuer l'air chaud c'est ça?
Marsh Posté le 18-06-2005 à 23:12:48
ca dépend, si c'est un 12cm qui est en bas de l'alim tu peut, si c'est un simple 80mm derrière, met un en arrière et un devant pour bien, mais ouai tu peut mettre devant si tu en a que un...
Marsh Posté le 18-06-2005 à 11:05:38
Voila pour pouvoir mieux refroidir mon PC j'ai installé un ventilo classique sur le boitier (il y avait un endroit prévu pour) et j'ai bricolé pour le brancher directement sur un cable 12V et une masse (il ne passe pas par la 2e prise FAN sur la carte mère). Je voudrais savoir dans quel sens le ventilo doit-il souffler l'air, sachant que si il souffle vers l'intérieur, le CPU (Athlon XP 2600+ Barton) sera le premier à en beneficier. Mais en meme temps je me demande si il ne vaut pas mieux évacuer l'air vers l'exterieur ?
HS : La j'ai passé le FSB de 166 à 180 Mhz et ça fait gagner 10-15°C au CPU
