meilleur choix sens ventilateur + infos O/C C2D - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-05-2007 à 08:36:55
| Mcgrady_01 a écrit : voilà la configuration des ventilateurs dans mon pc : |
Fais le test , tu veras bien
Je pense que non , car un ventilo qui soufle sur le dd , sa lui fais du bien
Marsh Posté le 07-05-2007 à 20:16:20
Bien que mon E6600 ne soit pas oc, j'avais eu la même réflexion que toi, ayant un XP-120.
Le CPU recevra directement l'air frais, et l'extraction en bas du boîtier.
L'alimentation en profitera elle aussi.
Bien que l'air chaud monte, si le boîtier est correctement ventilé, on aura une moindre différence avec l'air extérieur, contrairement avec avec un boîtier avec ventilation plus légère même si "montante" et avec un CPU qui chauffe.
L'inconvénient d'une aspi en bas est qu'elle attrappe toutes les poussières.
Marsh Posté le 07-05-2007 à 21:02:33
| bibir a écrit : Bien que mon E6600 ne soit pas oc, j'avais eu la même réflexion que toi, ayant un XP-120. |
et donc toi tu as choisis qu'elle solution... (pour l'aspi en bas le boitier à un filtre antipoussière)
Marsh Posté le 07-05-2007 à 21:17:15
surtout pas ,tu va flinguer le flux d'air...
avant et porte:aspiration
audessus et derriere :exctraction
Marsh Posté le 08-05-2007 à 19:55:45
| Mcgrady_01 a écrit : et donc toi tu as choisis qu'elle solution... (pour l'aspi en bas le boitier à un filtre antipoussière) |
Pour l'instant, j'ai rien changé. Pour ce qui est du filtre à poussières, je n'en ai pas car je pense que cela fait du bruit, non?
| Cizia a écrit : surtout pas ,tu va flinguer le flux d'air... |
Si l'air dans ton boîtier n'est pas chaud car bien ventilé, le flux d'air obéira aux ventilateurs.
Marsh Posté le 08-05-2007 à 20:04:41
il fadrait aussi ranger les cable pour que le flux d'air ne soit pas gener car la tu tente un contre courant
Marsh Posté le 07-05-2007 à 08:09:17
j'ai un boitier textorm 69U6 avec :
un ventilateur de 120 (globefan) qui est en aspiration d'air de l'extérieur...
un ventilateur Antec tricool à l'arrière de 120 qui est en extraction d'air vers l'extérieur.
Et juste devant j'ai le ventilo du proc qui est également un antec tricool monté sur un thermalright SI-120 (qui souffle sur le proc)
Hors ma question est la suivante :
ce ventilo à côté du proc ne serait-il pas mieux un aspiration d'air qu'en extraction ??? mais je n'aurais plus de circuit d'air dans le boitier et donc mettre celui de devant en extraction d'air ????
Pouvez-vous me conseiller sur la meilleur configuration des ventilo pour être le plus optimal....
voici un photo de la bête les ventilo ne sont plus les mêmes mais la configuration est la même...
De plus j'ai une autre question :
sur cette config j'ai fait un o/c de mon E4300 qui est sur une P5N-E SLI avec 2go de Ram Gskill PC6400 PK :
Le Fsb est à 1333mhz en désynchro avec la RAM qui est à 800mhz le voltage de la Ram est à 2.013V celui du proc à 1.325V et l'o/c tient normalement les T° sont bonnes mais quand je démarre le pc à froid (c'est à dire je l'ai éteint le soir je le rallume le matin ) et bien tout se lance mais je n'ai rien alors je fais un reset et c'est parti .... après à chaud pas de soucis ou même dans la journée je peux l'éteindre le rallumer deux heurs après pas de soucis c'est juste quand il est bien "froid" d'où celà peux venir ??? (l'alim ??? c'est un Enermax EG365P-VE donc en gros 350W effectif je sais qu'elle fait un poil juste)
Merci par avance pour vos conseils ...
Message édité par Mcgrady_01 le 07-05-2007 à 08:13:36
http://freewares-tutos.blogspot.com/
