Samsung R730, problème carte mère ?!? - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 10-04-2022 à 19:08:51
Vérifie que les pins métalliques des nappes, connectées à la carte mère, ne sont pas pliés, ce qui empêche tout contact et peut rendre impossible le démarrage de l'ordinateur. J'ai eu ce souci sur le mien - un Asus.
Marsh Posté le 18-04-2022 à 10:15:28
salut, désolé pour toi,
oui ca doit démarrer sans clavier du moment que le bouton démarrer est ailleurs, debranche ton disque dur pour les test
Tu as donc recu ton nouveau chargeur ? meme voltage que l'ancien ?
La pile est donc a 3v, elle est a l'endroit (oui faut quand meme que je demande), pas de point de contact pour reset le bios ? si oui fait reset
J'aurais tenté de démarrer avec le minimum :
- sans brancher l'ecran ,
- ni la batterie,
- ni clavier, (puisque tu sembles avoir un bouton de demarrage ailleur)
- uniquement le ventilateur et une seule barrette de ram, si ca marche pas essai avec une autre ram.
attention a chaque fois que tu branches ou débranches l'ecran alors la batterie et le secteur doivent etre retiré sous peine d'endommager le retro eclairage !!!
une photo de la carte ca mange pas de pain, les ram clipsent bien ? les nappent du bouton demarrage sont bien connecté ? il te faut regarder tous ces points deux fois sans te dire oui je l'ai déja fait quesqu'il me dit.
Marsh Posté le 22-12-2022 à 00:14:55
Je sais que je réponds un peu tard, mais après mettre penché sur le problème avec des lunettes loupes, j’ai pu constater une micro fissure sur une piste cuivre de la carte mère.
A mon avis le problème vient bien de cette micro fissure qui s’est réalisé lors du démontage de la nappe du PAD, ça à décollé très légèrement le circuit et ça l’a coupé à la source !
Ce n’est pas réparable, à moins de changer la carte mère.
Encore merci pour les pistes de résolutions que vous m’avez proposées.
Marsh Posté le 07-04-2022 à 10:21:15
Je me permets de vous demander de l’aide pour mon PC Portable Samsung R730.
Il fonctionnait bien, juste le chargeur HS.
En attendant de recevoir mon nouveau chargeur, je démonte le pc complètement pour le souffler et retirer toute la poussière.
J’en profite pour remplacer la pate thermique et la pile du Bios.
Je remonte tout, j’allume et rien !
Juste les LED du Pad qui s’allume.
Pas de ventilo qui tourne, pas d’écran qui s’allume, rien !
J’ai démonté plusieurs fois mais tout est bien brancher.
J’ai testé en débranchant au fur et à mesure les composants mais ça ne change rien.
La carte mère s’allume, le ventilateur devrait au moins se lancer ?
Même en essayant avec que la carte mère seul pas de ventilo qui tourne.
Le faites que le clavier par exemple ne soit pas brancher ne devrait pas empêcher le démarrage ?
Vous en pensez quoi ?
Merci d’avance.
Mickael
