Problème démarrage alienware M15X - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 08-03-2022 à 13:22:23
Les diodes clignotent-elles plusieurs fois ? Si oui, cela correspond à un code d'erreur. A voir dans le manuel du PC (sur le site Dell, peut-être).
Sinon, s'il s'agit de la première version, elle remonte effectivement à 2009. Bref, encore suffisante pour de la bureautique - CPU Intel I7 ? - mais très limitée en 3D, sauf à t'orienter vers de très vieux jeux ou titres très peu exigeants. Cela dit, c'est toujours sympa de redonner vie à ces vieilles machines. Ca donne notamment envie de jeter un œil aux tests de l'époque : https://www.01net.com/tests/test-un [...] -1554.html
Marsh Posté le 08-03-2022 à 13:37:52
Oui tant que j’appuie pas sur power elle clignote comme quand le pc est en veille, c’est un clignotement très très lent, c’est les têtes d’alien qui clignotent
Marsh Posté le 08-03-2022 à 17:13:57
D’ailleurs en réfléchissant je me suis peut-être trompé de chargeur ?
J’ai pris un chargeur 185W 19.5V 9.5A
Pouvez-vous me confirmer si c’est bon ?
Marsh Posté le 16-03-2022 à 08:41:59
Celui qui te l'a donné ne t'a rien donné comme piste ?
Est ce que les ventilateur etaient trés encrassés ?
la pate thermique etait tres seche ?
mes 3 pistes :
Piste 1: Peut etre un bios corrompu : il faut tenter de reset le bios ou le flasher si c'est possible.
Dell flash bios procédure : tente les deux
a. https://www.dell.com/support/kbdoc/ [...] owering-up
b. https://www.dell.com/support/kbdoc/ [...] ll-systems
https://www.dell.com/support/home/e [...] erid=h9dy5
!! a toi de verifier que c'est le bon modele !! et suivre la procédure,
sinon Il faudrait savoir s'il existe des points de contact pour reset le bios, en général ils se trouvent non loin de la pile, fait photo si tu peut
si ca veut rien savoir faut voir si c'est une puce de type winbond (8 pattes). pour voir si on peut la dessouder/sauver puis reprogrammer avec un programmeur
Sinon fait tous tes test sans la batterie, et le chargeur que tu as dois suffire pour démarrer
video pour trouver la batterie 3v si ca peut t'aider : https://www.youtube.com/watch?v=4PKAsW1Xosw
Piste 2: Un court circuit ? il faut une alimentation de labo linéaire et injecter 19.5v, pour voir si l'ampérage monte, toucher pour voir si quelque chose chauffe (comme un mosfet, un condensateur ceramique, une diode) Boulot d'electronicien, faut etre equipé.
Piste 3: S'il y a un gpu integré au cpu ca peut etre lui le coupable, j'aurais tenté un leger reflow cpugpu car je pense que ces machines chauffent beaucoup. Si c'etait trés encrassé au niveau des ventilateur c'est une piste.
Je dis leger pour faire un test sans tout bousiller, si ca boot ensuite tu peut tenter de chauffer plus la prochaine fois. Cherche sur google "reflow gpu"
Marsh Posté le 23-03-2022 à 21:06:59
Désolé pour le retard, de reponse
Alors oui effectivement les ventilateurs très encrassés, plus d’air passé il y’a avait 2 centimètres de poussière,
La pâte thermique était limite en ciment tellement elle était sèche
Malheureusement j’ai été demandé à la personne et aucune idée, en faite le pc était pas a lui de base et il l’a jamais essayé ^^
Pour les test j’ai essayé et rien, c’est vraiment trop bizarre, les led des têtes d’alien s’allume et se coupe en quelque seconde
Et quand par contre je met la batterie et que je branche sur secteur, la les têtes d’alien s’allume et change de couleur, mais s’éteint pas, il se coupe au moment ou j’appuie sur power
Marsh Posté le 08-05-2022 à 21:13:00
tu as changé la pile de la carte de la carte mère ?
j'en avais un et c'est un pc très très solide
Marsh Posté le 08-03-2022 à 09:45:02
Bonjour a tous
Je viens vers vous aujourd’hui car j’ai un souci, j’ai récupérer récemment un ancien alienware (Alienware M15X ) oui oui je sais c’est vieux ^^ on me l’a donné ! La personne ne savait pas si il marche
J’ai donc acheté un chargeur pour le test, et la a ma grande surprise, les têtes alien s’allume sur le devant et l’arrière de l’écran ! Je me dit super!
Mais en appuyant sur le bouton power, plus rien les led se coupe, j’ai essayé plusieurs fois et même problème, même pas un ventilateur tourne absolument rien !
J’ai donc démonter méticuleusement et j’ai tout nettoyer, puis changer de pâte thermique, j’ai rallumé et rien, j’ai donc pensé a un problème matériel, j’ai essayé les barrettes de ram, enlever le processeur, la carte graphique, j’ai fait des test de tout les côtés et rien, toujours même soucis, je le branche les diodes clignotent très lentement, j’appuie sur power, absolument rien ne se passe et tout coupe.
Penser vous que c’est la carte mère ou un autre composant ?
Merci a vous
