Ventilateur qui tourne à fond, pas de problème de température (UX430) - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 06-02-2022 à 08:47:53
salut, tu as tenté de demarrer clavier débranché (si le power bouton est ailleur que sur le clavier ^^)
tu as testé beaucoup de choses
, ca fait pareil sur un live usb linux par exemple ?
Sinon c'est une panne electronique, il faudra surement poster dans la section reparation de vos appareil
pour savoir comment est régulé la température, avec une sonde thermique, thermistance ou je sais pas quoi d'auter Pour trouver un moyen de la regler manuellement ou de reparer.
Prépare des photo du connecteur ventilateur, nombre de fil, quel voltage utilisé, pas de fil coupé ? et tu pourra poster dans la section, ca fera un dépannage interressant.
la section dépannage est ici, essai de documenter avec de belles photos : https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] ujet-1.htm
Tu pourrais utiliser un module de regulation avec ceci ;
https://fr.aliexpress.com/item/3290 [...] mainSearch
ou ceci
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] mainSearch
Suivant la place disponible tu pourras le mettre a l'interieur ou externaliser, a voir ce que les electroniciens te conseilleront
a regarder aussi ; https://www.youtube.com/watch?v=gKHww3qJbs8 ![]()
Marsh Posté le 06-02-2022 à 13:10:16
Super réponse
Le bouton power est sur le clavier, qu'es qu'un démarrage clavier débrancher permet ?
C'est une bonne idée de démarrer sur une clef Linux, je vais tester, après le ventilateur démarre dès le logo Asus et pas le logo windows donc je doute que ça marche.
Puis poster dans la section dépannage, si ça donne rien
Je sais que le ventilateur est branché en pin 4 broche 5v 2.25w et qu'il semble pas y avoir de fils coupé surtout que j'ai changer ventilateur qui étais vendus avec les 4 fils et prise.
Je me suis demander si justement couper le bon des 4 fils permet de changer le mode de régulation (comme si c'était un ventilateur 3 pin) et peut être résoudrait le pb.
Ces module de régulation marche comment ?
Ils viennent s'interposer entre la prise sur carte mère et le ventilateur pour venir le moduler manuellement ?
Merci pour ton aide et tant mieux si ça fait un dépannage intéressant
Marsh Posté le 19-04-2022 à 09:23:52
oui c'est pour reguler la vitesse manuellement
un clavier en faux contact peut empecher le demarrage (tu as dit qu'il y avais eu de l'eau) c'est pour ca aussi que des photos auraient été trés utiles, doit y avoir des marques
A vérifier mais si tu as 4 fils
PIN WIRE COLOR FUNCTION
1 Black GND (0V)
2 Yellow +12V (pour ton portable ce sera peut etre different)
3 Green Sense/Tach
4 Blue Control/PWM
a lire : https://www.electroschematics.com/4-wire-pc-fan/
D'apres ce que je comprend : si la ligne pwm n'est pas alimenté alors le ventilo tourne a fond, donc surement un probleme sur cette section
C'est pour ca que je voulais te diriger vers la section réparation car ils pourraient te dire quelle ligne suivre et tester pour trouver la panne sur la ligne tach ou pwm.
Marsh Posté le 05-02-2022 à 14:18:50
J'espère que je suis au bon endroit.
J'ai un problème avec mon ordinateur portable Asus UX430UN
Depuis un certain temps, le ventilateur tourne à fond dès l'allumage et sans jamais s'arrêter (d'après le BIOS 6300 tour minute)
Le bruit le rends presque inutilisable.
De mémoire il est apparue après avoir renverser un tout petit peu d'eau au niveau du clavier mais c'était il y a longtemps et il n'a aucun autre défaut.
Avant cela même en utilisation pousser il ne soufflait pas autant.
-Quelque soit les température, même à 35 degrés ou 90, il n'y a aucune régulation
-je l'ai nettoyer et même changer le ventilateur
-aucun soft ne marche, speed fan, notebook fan, soft de different constructeur
-J'ai normalement mis le BIOS à jour dans lequel il n'y a aucune option de régulation
Sur hwmonitor il ne m'affiche pas l'onglet du ventilateur avec sa vitesse, ce qui me laisse penser que l'ordinateur ne contrôle plus du tout ce dernier.
je me demande si ce n'est pas le contrôleur qui serait mort c'est possible, il faudrait changer la carte mère ?
Merci pour votre aide
Bonne journée à vous
Message édité par shair0n le 05-02-2022 à 14:21:29
