Carte mère HS, help pour réparation - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 04-03-2022 à 09:57:06
Vérifie déjà si les fils sont correctement enfichés dans le connecteur.
Marsh Posté le 06-03-2022 à 17:40:31
Salut.
Tous et bien en place, mais zéro volts arrivent ou ne sort de la batterie, de toute façon même sans la batterie le pc portable ne démarre pas.
J'ai essayé de faire quelques relevés de voltage au début du circuit, j'ai bien trouvé la partie 3v mais rien ne semble arrivé jusqu'à la batterie, je pense qu'un condensateur est grillé
Marsh Posté le 06-03-2022 à 21:02:18
Au pire, si la machine lui convient toujours, envisage le changement de carte mère.
Marsh Posté le 07-03-2022 à 09:32:12
salut, la batterie n'est pas indispensable.
Pas de voyant qui clignote ni de bip alors c'est un boulot d'electronicien, peut etre un mosfet Hs, un condo, ou 100 miles autres choses
a voir : https://www.youtube.com/watch?v=tLPeG2YVM3Y&t=17s
Marsh Posté le 07-03-2022 à 22:16:51
Positivman a écrit : Au pire, si la machine lui convient toujours, envisage le changement de carte mère. |
J'aimerais bien essayer de la faire réparer, c'est surement un composant à la noix qui a claqué
hunter_killer a écrit : deja, un voltmètre ne fait pas de court-circuit ! |
Je vote pour la carte mère
azertyiop a écrit : salut, la batterie n'est pas indispensable. |
J'adore apprendre de nouveau truc, alors j'ai regardé pas mal de vidéo, notamment d'un français et elle sont pas mal foutu
https://www.youtube.com/watch?v=IgzYIjlpr-Q
J'adorerais assister a la réparation de cette carte
Marsh Posté le 02-03-2022 à 20:10:28
Bonsoir à tous.
[EDIT] étant donné que cela viens de la CM, j'ai éditer le titre [/EDIT]
Le pc portable de ma copine ne charge plus, pas de voyant de charge, et ne démarre plus.
J'ai testé avec un autre chargeur c'est pareil. J'ai démonté la coque, et vérifié le voltage après le connecteur "jack" de charge et j'ai bien 19v. Par contre j'aimerais tester si y'a bien du jus qui arrive à la batterie, afin de savoir si c'est un composant de la carte mère qui est naze ou si c'est la batterie qui est en court-circuit ou autre.
J'ai repéré 6 "piles" dans la batterie, il y'a 4 fils de charge, donc j'imagine qu'il y'a 1fils par bloc de 2 piles, et un 4ième qui sert de signal ou de masse ?! J'ai pas trop envie de faire un court-circuit avec mon voltmètre, donc si vous avez une idée je prend.
Message édité par kontas le 07-03-2022 à 22:18:28
