Température Procésseur à 60° Que faire ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2006 à 15:18:12
Vérifier s'il n'y a pas un process qui utilise en permanence le CPU à donf, genre spyware, virus ou autre.
Sinon, vérifier ventilos de boîtier et d'alim, bien dépoussiérer y compris filtres éventuels, démonter ventirad, bien nettoyer pâte thermique, en remettre de la bonne (genre arctic silver 5), remonter soigneusement.
Prier...
Marsh Posté le 31-01-2006 à 15:19:38
ReplyMarsh Posté le 31-01-2006 à 15:20:26
| Cabri a écrit : Avant de faire tout ca faudrai s'assurer que ces mesures soit exactes |
Certes, tu as raison.
Mais j'ai supposé qu'il utilisait déjà le même soft de monitoring avant que ça se mette à chauffer.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 15:24:45
Je dit ca parce que sous Aida32, j'avai deux mesures :
Aux : 32°
Cpu : 45°
Je trouvais que ca chauffait enormement, en fait il avait inversé les deux mesures, Aux etait pour le cpu et cpu c'était le chipset...
Donc desfois faut pas ce fier à 100% au logiciels
Marsh Posté le 31-01-2006 à 15:36:08
C'est pour ça que systool c'est bien (à mon avis), en général ça trouve les bonnes affectations, sans doute parceque c'est mis à jour très régulièrement
Marsh Posté le 31-01-2006 à 15:39:21
OK, bon dommage que je ne peux pas faire de capture d'écran car je n'ai pas le PC en question sous la main, mais j'ai utiliser Everest (ex AIDA), et j'ai bien pris la mesure de Processeur...Je mettrais ce soir une capture d'écran afin que vous puissiez juger vous même...
Question : un spyware peut provoqué une monté en température ??? mon CPU n'est pas à 100%, il est variable entre 4 et 12%, normal quoi !
Marsh Posté le 31-01-2006 à 15:44:22
| lacrobat a écrit : Question : un spyware peut provoqué une monté en température ??? mon CPU n'est pas à 100%, il est variable entre 4 et 12%, normal quoi ! |
Bin non alors, si ya pas un process qui te bouffe toutes les ressources, ça devrait pas chauffer autant.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 15:55:28
est ce possible que la sonde donne une mauvaise température ?
Marsh Posté le 31-01-2006 à 16:01:10
Je repète : est ce que lorsque tu touche le ventirad cela te semble chaud, tiède, ou froid ?
Marsh Posté le 31-01-2006 à 16:07:40
ok, et bien pas touché car g pas le PC sous la main, je te dirais ca ce soir.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 15:13:53
Salut, la Température d'un Procésseur (AMD SEMPRON) à oscille entre 56 et 62° même après à peine 10 minutes de fonctionement !!!
Le ventilo du Proc tourne bien, etc...
Comment faire pour faire baisser la Température ?
