quel temperature doit etre le processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2005 à 00:35:06
C'est un poil chaud, mon 2400+ était à 46°, donc ta température est presque normale. Il faut eviter de dépasser le 60°
Marsh Posté le 09-04-2005 à 11:52:35
Mon 2600+ athlon xp est à 36° au repos et à 45 environ en full ![]()
Marsh Posté le 09-04-2005 à 12:12:24
Ouai, moi j'ai un A64 3000+ à 32° en idle et 38 en full, le tout avec juste le ventirad amd et le pad thermique ( donc pas de pate thermique ).
Ca chauffe pas ses p'tites betes.
Marsh Posté le 09-04-2005 à 12:26:50
| Davipro a écrit : bonjour |
Disons plutôt que ta carte mère et ta version de bios te disent que la température va de 51 à 57°. Une autre carte mère ou une version de bios différente te diront qu'elle va de 45 à 52 (par exemple). Seule une mesure au multimètre peut te donner une vraie température.
Si tout fonctionne correctement, si tu penses que ta ventilation est correcte, il n'y a rien de particulier à faire. Et surtout ne pas comparer avec la température d'autres configs différentes (en général, sur ce type de topic, tu as toujours des formumeurs pour venir te dire que chez eux, c'est 30 ou 35°. Mais ca ne t'avance à rien s'ils n'ont pas exactement la même config que toi et la même température ambiante).
Marsh Posté le 09-04-2005 à 14:05:32
| patparis a écrit : Disons plutôt que ta carte mère et ta version de bios te disent que la température va de 51 à 57°. Une autre carte mère ou une version de bios différente te diront qu'elle va de 45 à 52 (par exemple). Seule une mesure au multimètre peut te donner une vraie température. |
Marsh Posté le 09-04-2005 à 00:30:32
bonjour
mon processeur a une temperature comprit entre 51 et 57 degré
j'ai un AMD ATHLON XP 2200+
mornal ou pas ?
