température processeur ou autre chose'? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2005 à 13:37:08
Régler le problèmle de RAM, après on pourra avancer. Et faut pas être pressé hein, moins de 10 minutes entre tes 2 posts....
Marsh Posté le 20-09-2005 à 13:43:33
en fait en changeant de slot pour la ram, il compte bien les 512 mais le problème de freeze et de son est toujours présent...
Marsh Posté le 20-09-2005 à 14:34:36
ça pourrait pas venir d'un probleme au niveau des cavaliers qui determinent le fsb???si oui sur combien faudrait il les regler??
Marsh Posté le 20-09-2005 à 14:40:16
a priori y a peu de chance que ce soit dû à la température, bien qu'elle soit élevée. dans le cas d'une surchauffe du CPU il devrait se mettre en sécurité et lancer un reboot du PC.
écran figé puis écrans bleus ça ressemble plutôt à un problème de mémoire et/ou de mauvais pilote(s).
il a essayé de réinstaller windows (XP je présume ?) puis les "bons pilotes" de carte mère, audio, video ... ?
si oui, mets la RAM en test, barette par barette (avec memtest par exemple).
Marsh Posté le 20-09-2005 à 14:49:56
en fait il a changé de mémoire et ça fesait toujours pareil donc je pense pas que ce soit un problème de barette...
au niveau de l'os il était sous xp et apres plusieurs install sans succès a essayé win 2000 sans succès non plus après plusieurs installs...
moi je me tournerais plus vers un problème hard...
mais bon j'attend vos avis
Marsh Posté le 20-09-2005 à 13:25:05
un pote a moi a un sempron 3000+ avec une msi KM-V et 512 Mo de kingston (je sais pas laquelle...)
apparement il a le ventilo d'origine et il chauffe entre 60 et 70°C...
ensuite dans certains jeux, il a le son qui s'arette(chips inétégré) et le PC qui freeze parfois...
après ces freeze, au redémarage il a deux ou trois écrans bleus qui lui parlent de périphériques qui merdent...
mais le seul périphérique a part sa carte mère c'est sa carte vidéo...et il vient de la changer cart avec celle d'avant ça fesait pareil
est ce que ça peut venir de la surchauffe???
j'ai oublié de préciser un truc, sa carte mère ne compte que la moitié de la RAM au démarage...
alors que sous windows, y a marqué la totalité...
qu'en pensez vous svp?
