Temperature Max de processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2005 à 13:15:18
Je ferai 3 remarques:
- Il n'y a pas une réponse valable pour tous les processeurs car leurs caractéristiques sont différentes.
- l'AMD 64 3500+, si c'est un Venice, chauffe très peu
- La température objective doit être mesurée avec du matériel spécifique car les sondes des cartes mères donnent des résultats très différents selon les modèles et même selon les versions de bios.
A titre d'exemple mais cela ne t'avancera pas à grand chose, mon 3500+ Venice est à 33° en ce moment et je ne l'ai jamais vu dépasser 50° en charge.
Et comme dit ci-dessus, la température max généralement conseillée est de 60° (mais dans mon exemple, ce serait inquiétant).
Marsh Posté le 31-12-2005 à 13:20:52
Chez intel par contre, 60°C c'est normal ![]()
Marsh Posté le 31-12-2005 à 13:27:24
Non, quand même pas.
J'ai un P4E 3,2 Ghz et il est à 35° là... 50-55 en full...
Marsh Posté le 31-12-2005 à 13:29:13
ReplyMarsh Posté le 31-12-2005 à 13:30:11
| neo7 a écrit : c pour de rire ! |
Ben justement, c'est un prescott qui chauffe à mort...
Marsh Posté le 31-12-2005 à 13:34:57
Non. Hyper48 et j'aime pas les pièces surchauffées. Il doit faire 20°C max chez moi.
Marsh Posté le 31-12-2005 à 13:36:04
Ben vu son poids, y'a intérêt...
860g le con ! Quand je l'ai déballé, j'ai eu peur, je le voyais plus petit ![]()
Marsh Posté le 31-12-2005 à 15:54:21
Pour ma part, j ai pu remarquer qu'un venice chauffe peu (0.09) alors que les amd64 en socket 754(0.13) chauffe plus.Quelqu 'un est du meme avis que moi?
Marsh Posté le 14-12-2006 à 12:17:38
Bonjour tout le monde !
je deterre ce topic pour eviter d'en recréer un autre
Ma question est la suivante, mon cpu tourne à 70 - 71 °C alors que le seul prog d'ouvert est une page web. En fait, il est cette température des le demarrage de windows sans que j'utilise le moindre prog !
Autant dire que si j'ouvre des gros logiciels comme Flash, Photoshop ou autre la temprature doit monter encore plus, je vais faire le test.
caractéristique : proc AMD Turion 64 mobile
est-ce normal ou il va finir par me lacher tres bientot. Sacahnt que mon ventilo tourne en permanence a fond ! ce proc n'a meme pas un an puisque qu'il a déja été changé...
merci de votre attention
Marsh Posté le 14-12-2006 à 17:19:39
j'ai un portable Targa Traveller 826 mt32 proc AMD Turion64 qui a un an et demi. Il a deja été renvoyé en sav pour cause de bouton cassé et le proc avait deja été changé car il chauffait de trop et là rebelote j'ai l'impression...
jveins de prendre des mesure sur le cpu :
démarrage de Windows : 41°C
10 mn plus tard : 59°C
au bout de 20 mn : 67°C
au bout de 30 mn : 69-70°C
sans lancer quoique ce soit comme prog
là je tourne à 72 °c mais je n'ose pas lancer un jeu là...
Marsh Posté le 14-12-2006 à 17:23:26
Bah je sens que le SAV va bientôt se souvenir de toi ... jamais vu un proc de portable chauffer autant !
Marsh Posté le 14-12-2006 à 17:35:14
ah ouai quand meme, c'est vraiment la cata alors, là il est à ..... 76°c
:s
moi j'utilise Hardware sensors monitor 4.3 pour sonder, as-tu en mémoire un autre prog pour sonder la température du cpu que je compare les resultats... stp ??
Marsh Posté le 14-12-2006 à 17:38:34
Il y a speedfan qui fonctionne sous windows.
Sinon il y a peut-être moyen de voir ça dans le bios.
Le PC est chaud ? Tu peux le poser sur les genoux 5 minutes ou c'est pas tenable ? Parce-que c'est peut-être la sonde...
Marsh Posté le 14-12-2006 à 17:45:13
je te remercie, je teste de suite avec Speedfan pour voir...
le pc est tres chaud on peut le tenir ds les mains en dessous mais c'est tout de meme brulant
edit : je viens de tester SpeedFan et j'obtiens exactement les memes resultats
Marsh Posté le 14-12-2006 à 18:02:40
Donc il est effectivement très chaud...
Moi je dirais --> SAV ![]()
Marsh Posté le 14-12-2006 à 18:13:46
ouii :S
en tout cas je te remercie pour ton aide
j'appelle le sav tres prochainement...
Marsh Posté le 19-12-2006 à 14:59:51
sur un autre topic, qqun dit que ce processeur peut facilement atteindre les 100°c sans trop de difficultés et qu'il ne faut pas s'inquieter...
je sais plus trop quoi faire là ! je vais appeller le sav et me renseigner
Marsh Posté le 21-12-2006 à 08:36:19
C'est une belle c***** !
Mon P4 530 montait à près de 90° ... mais parce-que le rad était mal fixé. C'est en tout cas fortement déconseillé.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 08:45:05
De toute manière passés 80°C le processeur se met en throttle ou freeze...
Flirter avec cette limite n'est pas très sain. surtout avec les AMD.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 09:19:06
essaye de demonter le ventirad du portable , il doit etre plein de poussieres , il faut le souffler avec une bombe d'air sec
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:56:50
je n'arrive pas à trouver une réponse globale à cette question , surtout une ou tout le monde soit d'accord...
Quel est la temperature supportable par un processeur sans danger ??? Attention je prle pas de temperature maximum supportable !!! Mais un maximum sans risque...
Merci d'avance pour vos réponse.
Ce serait pour un AMD 3500+, mais cette question est peut-etre valable pour tous les proco...
