temperature processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2005 à 20:24:05
67° pour un P4 prescot c'est pas encore le pire que j'ai vu.
Mais il est vrai que tu pourrait faire descendre la temperature en rajoutant un ou 2 ventilateur dans ton boitier 1 en aspiration et un en expiration sera parfait.
Marsh Posté le 08-09-2005 à 20:29:23
| tafid a écrit : 67° pour un P4 prescot c'est pas encore le pire que j'ai vu.  |
Merci,
je dispose deja d'un ventil au niveau du cote pour entrer l'air et d'un second a l'arriere pour extraction
je n'ai gagné que 5° en passant de la intel box a mon heat pipe. je suis un peu surpris je m'attendais à mieux
Marsh Posté le 08-09-2005 à 20:32:20
Ton ventirad a pas l'air trop mal un petit test avec plein d'autres ici http://www.hardware.fr/articles/56 [...] seurs.html
Verfie le montage de ton rad et que il n'y ai pas trop de pate thermique sur ton cpu.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 04:32:39
J'avais le meme probleme et avant d'acheter un ventilo., je te conseil de fair se que j'ai fait ,t'achete un tube de pate thermique (4a6euros )tu refais ton bizness proprement et tu gane 15 a25°.
Ca  a marcher chez moi est c'etait pas un PC mais un chauffage centrale(Je tourner a 65-70° sous le bios et maintenant je suis a 45° avec le ventilo d'origine -P4E 3.2 Prescott)
PS mis a par que tu soie sur du montage du processeur mais le mien a etait monter par un profetionnelle et quand je l'ai demonter .....pas une miette de pate entre les 2°
Marsh Posté le 09-09-2005 à 07:03:30
Est-ce que la pate thermique fourmnit avec les radiateurs est bonne (genre la pate thermique de Thermalright avec le XP-90C) ou vaut mieux en rechater une de meilleur facture (Artic Silver 5?)
Marsh Posté le 09-09-2005 à 17:15:20
| darknesslegion a écrit : Est-ce que la pate thermique fourmnit avec les radiateurs est bonne (genre la pate thermique de Thermalright avec le XP-90C) ou vaut mieux en rechater une de meilleur facture (Artic Silver 5?)  |
La pate thermique utilisée est de la pate thermique artic silver.
 J'en ai appliqué très peu c'est a dire que j'ai étalé une nois de pate sur tout le carré processeur. peut etre que j'en ai mis trop peu !!
Pourtant ça me paraissait etre les bonnes doses.
Le ventirad fait bien contact (je pense) étant donné qu'il est fixé au maximum.
Le plus étrange est que le radiateur n'est pas du tout chaud au toucher alors que la sonde du processeur indique 60°...
Marsh Posté le 16-09-2005 à 23:11:08
j'ai le meme problème avec la meme carte mère j'ai deja verifié le montage pate thermique ok etc
le proco tournais avant sur une autre mobo et la température etais deux fois moins élevé et le ventilo sous un jeux etc augmentait sa vitesse la je m'aperçoit qu'il tourne toujours pareil mais le radiateur est juste légerement chaud
le problème c que sa me declenche l'arret du pc de temps en temps
Marsh Posté le 08-09-2005 à 20:15:00
Bonjour a tous, je viens d'acheter un pc , je vous donne ma config pour plus de precisions sur mon probleme:
proc pentium 640 3.2ghz lga 775
Ventirad aérocool : gt-1000 heatpipe
catre graph :leadtek 7800gtx
Ram :corsair twinX 2*512 pc5400 ddr2
Carte mere : asus p5wd2 premium
Voilà mon probleme : je trouve que la temperature du processeur est un peu élevée mais je ne m'y connais pas bcp donc j'aurais besoin de conseils...
lorsque je fais des applications lourdes comme BF2, Far Cry ou autres, mon processeur tourne entre 62° et 67°. Est-ce trop ou non ?
Si oui, que faire pour ameliorer celà ?
Le heatpipe a l'air bien fixé sur la carte et est équipé d'un ventil de 90mm aerocool. Mais il reste un emplacement pour un 2eme ventilo apparement optionnel.
Merci d'avances pour vos reponses.
