Surchauffe GPU ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2006 à 15:11:19
salut
je pense qu'il y a peut etre un probleme de memoire
comme elle est partagée , si elle est en panne , elle fait des bugs de carte video dont la memoire est hs
Marsh Posté le 10-07-2006 à 15:13:03
"Si elle est en panne". Un moyen de test ? Et pourquoi ça fige seulement au bout d'un moment ? (aléatoire).
Marsh Posté le 10-07-2006 à 15:15:06
comme j'ai dit plus haut , la carte video doit utiliser la ram de ton pc , donc si celle-ci est hs , ya des chances pour qu'il y a des bugs d'affichages
les pannes de memoire sont souvent aleatoires justement
pour la tester , utilise le logiciel memtest
y'a d'autres logiciel mais je les connais pas tous
Marsh Posté le 10-07-2006 à 15:16:32
Il faut pas "editer" ses messages
. J'ai également éditer le miens.
Donc je reste sur la question 'Pourquoi au bout d'un moment ?' A par la surchauffe je vois pas ce qui peut faire quelque chose comme ça.
Marsh Posté le 10-07-2006 à 15:17:15
Le GPU gratte la mémoire sur la RAM (barrette) ? ou dans une ram interne à la Mobo ?
Marsh Posté le 10-07-2006 à 15:17:54
parcequ'une memoire hs peut aussi bien marché 1 heure sans probleme et le lendemain plantée au bout de 2 min
Marsh Posté le 10-07-2006 à 15:18:35
| Legogo a écrit : Le GPU gratte la mémoire sur la RAM (barrette) ? ou dans une ram interne à la Mobo ? |
sur les barrettes de ram
c'est quoi le modele de ta carte mere ?
Marsh Posté le 10-07-2006 à 15:19:02
Sais tu ce qui surchauffe ?
Touche le radiateur du processeur, la carte graphique et les barretes RAM.
Marsh Posté le 10-07-2006 à 15:20:01
"NVIDIA® GeForce 6100 GPU et NVIDIA nForce 410 MCP"
C'est ce qui est inscrit sur la boite... pas de marque ni de model. Je pense que c'est une fabriquée par Nvidia vu que rien d'autre n'est noté sur la boite... elle n'est pas sur rue-montgallet.com .
Marsh Posté le 10-07-2006 à 15:20:31
Je vais test en changeant la RAM pour voir...
Marsh Posté le 10-07-2006 à 15:21:31
Quoi que ... je me dis que ça explique pas pourquoi ça plante entre 30 sec et 10 min
Marsh Posté le 10-07-2006 à 15:23:49
| sebigoud a écrit : parcequ'une memoire hs peut aussi bien marché 1 heure sans probleme et le lendemain plantée au bout de 2 min |
voila , une memoire qui a un probleme peut plantée aleatoirement
$REMI$ Quand je parle du surchauffe c'est une supposition. Les seuls cas de reboot que je connais c'est la ram défectueuse et la surchauffe de la carte graphique. Et surtout que ici quand on met les drivers vidéo on voit le bug à l'écran (traits de couleurs).
Marsh Posté le 10-07-2006 à 15:36:18
| Legogo a écrit : Merci de votre aide. |
ou change mais carte graphique et desactive ce chipset
Marsh Posté le 10-07-2006 à 15:08:54
Je viens de monter un pc chez un ami.
NVIDIA® GeForce 6100 GPU et NVIDIA nForce 410 MCP <- GPU intégré à la Mobo
AHTLON 2800 - 64
Je recontre des reboots intempestifs aléatoires, une fois sous windows... Quand j'install les drivers du chipset graphique (du cd donné avec la mobo) je peux tenir entre 30 secondes et 10 minutes sous windows puis l'écran de fige et des traits de couleurs apparaissent un peu partout à l'écran.
En mode sans échec je vire les driver et là je tiens plus longtemps mais au lieu de figer, il reboot tout simplement.
J'aimerai être sûr que ces symptomes sont bien ceux d'une surchauffe du GPU intégré de la Mobo avant de retrouver voir le vendeur ...
J'ai également installé les drivers trouvé sur le site de Nvidia mais ça fait la même chose.
Des idées ?
