pb surchauffe Pentium D 940 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2006 à 10:45:56
| leonidas21 a écrit : voilà je vous explique mon pb: |
salut j'ai acheté mon matos samedi j'ai le meme probleme que toi en pire lol
ma sonde indique 85° pour le cpu et 50 pour la carte mere j'ai une p5wd2-e premium avec un 940d et 2x1go xms2 corsair, une ati aiw x1900 et une alim hipper de 580 w ca chauffe a mort et mon pc fait 10000db on ne s'entend plus a coté je crois qu'il y a un probleme je vais retourner a la boutique avant j'avais un p4 2.4e j'etais à 35 ° je ne pratique pas l'overclocking
Marsh Posté le 07-06-2006 à 10:48:35
ah et bien tu tombes bien !!!!
au fait ce serait pas le pb du 12v de la carte mere ? car c'est une 8/4 pins et notre alim (j'ai la meme) n'a que du 4pin 12v pour la carte mere......
je sais pas mais ca 'minquiete je suis en watercooling en plus et avoir ces temperatures ca me saoule grave !!!
Marsh Posté le 07-06-2006 à 11:33:02
| leonidas21 a écrit : ah et bien tu tombes bien !!!! |
on a le meme matos et le meme probleme cet aprem je retourne a montgallet le probleme que j'ai c'est que je change de pc tout les 3 ans et les normes on bien changé depuis mon ancien p4 tu ne crois pas que la carte mere se metterait en alarme si elle avait des problemes au voltage au lieu de monter le processeur en temp?
Marsh Posté le 07-06-2006 à 11:41:23
bah je sais pas mais sur le site de Hyper par exemple ils disent qu'il deconseillent de mettre un adaptateur 8pins/4pins pour le 12v du proc...alors peut etre que le fait que ce soit un dual core il faut absolument un 8pins ?
Marsh Posté le 07-06-2006 à 11:48:51
| leonidas21 a écrit : bah je sais pas mais sur le site de Hyper par exemple ils disent qu'il deconseillent de mettre un adaptateur 8pins/4pins pour le 12v du proc...alors peut etre que le fait que ce soit un dual core il faut absolument un 8pins ? |
alors la je ne sais pas tu as quelle alim de chez hipper?
Marsh Posté le 07-06-2006 à 11:52:21
ReplyMarsh Posté le 07-06-2006 à 11:58:07
| leonidas21 a écrit : moi j'ai la 580W Blue...la modulaire.... |
moi aussi je pense en savoir plus a montcailloux cet apres moi je pense plus a un defaut du processeur ou carte mere qu'a un mauvais branchement tu as deja testé avec le ventilrad intel livré avec?
Marsh Posté le 07-06-2006 à 11:58:20
tiens regarde !!!!
1. PFC is not applicable for US models.
2. This PSU may not suitable for tower case that PSU bay is at bottom as P4 connector might be too short to reach the motherboard. Known incompatible tower: Antec P180.
3.Manual amendment notice:
2.2 The Ripple & Noice Peak-to-Peak Max. was printed incorrectly, it is now corrected as the following:
+5V 50mV
+5VSB 50mV
+3.3V 50mV
4.HIPER Type R 580W series does not support Intel Pentium Extreme Edition CPU (dual core) as it requires EPS12V (i.e. an 8 pin ATX +12V connector). Type R 580W series does not provide 8 pin ATX +12V connector. We do not recommend using any adaptor that allows conversion of any form of connectors into 8 pin ATX +12V connector.
sur cette page:
http://www.hipergroup.com/English/ [...] 4s580.html
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:04:41
| leonidas21 a écrit : tiens regarde !!!! |
a ouai quand meme j'ai encore jamais vu ca une alim pas compatible avec un proc ca arrive souvent ca ?
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:06:49
bah en fait j'avais eu le meme pb pour mon ancienne carte mere:
mais j'avais acheté un adpateur et mon proc etait un 650 3.4ghz, et ca marchait tres bien la semaine derniere quand j'ai installé mon watercooling puisque le proc etait a 30°C
peut etre qu'en remettant un adptateur ?
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:06:50
| Citation : a ouai quand meme j'ai encore jamais vu ca une alim pas compatible avec un proc ca arrive souvent ca ? |
oui ca arrive: amd64 par exemple, ou même quand on est passé au connecteur 4pin 12v pour le cpu. ou plus anciennement quand les slots alim des cm ont changé de forme...
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:11:18
gurk13 a écrit :
oui ca arrive: amd64 par exemple, ou même quand on est passé au connecteur 4pin 12v pour le cpu. ou plus anciennement quand les slots alim des cm ont changé de forme... |
moi j'avais un vieux p4 2.4e la semaine derniere j'etais à 35 la 85 c'est de la folie surtout que j'ai un media center c'est horrible ce bruit et cette chauffe disons que a froid je n'entend rien de rien meme oreille a coté et au bout de 15 min sans utiliser xp ca chauffe tout seul et ca ventil a mort 15 min c'est peu quand meme
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:17:00
arrete tout de suite de le faire tourner tu vas bousiller ton proc....verifie ces pins en question et vas demander a montgallet comment resoudre le pb.....tu me tiens au courant......n'oublie pas de parler de l'adaptateur 4/8pins qui marchait bien sur une p5N32-sli deluxe avec proc 650 à 30°c
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:18:08
| leonidas21 a écrit : arrete tout de suite de le faire tourner tu vas bousiller ton proc....verifie ces pins en question et vas demander a montgallet comment resoudre le pb.....tu me tiens au courant......n'oublie pas de parler de l'adaptateur 4/8pins qui marchait bien sur une p5N32-sli deluxe avec proc 650 à 30°c |
ok c'est ce que je vais faire cet aprem je te tiens au courant
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:20:40
déja le 940 chauffe bien plus que le 2.4ghz.
les 52° de leonidas n'ont rien d'alarmant.
85° c'est chaud, mais avec le ventirad box mal fixé avec trop de pate thermique en été ca n'est pas impossible.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:21:08
demande aussi si c'est censé chauffer plus que les pentium 4 650, ou moins.....et quelle est la temperature maximale pour ce pentium D
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:22:13
ReplyMarsh Posté le 07-06-2006 à 12:31:54
| leonidas21 a écrit : est ce que un chipset trop chaud peut faire ramer le pc ? |
ok je vais poser toutes ces questions moi ca plante des que je lance la tv de la aiw ca prend 10° je passe de 70 a 80° en 2 sec
Marsh Posté le 08-06-2006 à 09:35:40
alors des news ?
moi je suis allé vite fait a montgallet hier soir et je me suis pris un P4 660 pour voir si ca allait changer quelque chose....et bien non, je n'ai perdu que 3°C, donc je suis a 44°C en idle, mais j'ai demandé pour l'histoire du 4/8pins, le vendeur, ou plutot celui qui monte les pc m'a dit que ce n'est qu'un conseil et que un dual core peut fonctionner quand meme avec le 4pin.......
enfin bon pour mon cas je vois que c'est la pompe de mon watercooling qui a un pb....
Marsh Posté le 13-06-2006 à 11:51:17
alors toujours aucune idée de cette temperature de 123°C ? (c'est la troisieme en partant du haut)
Marsh Posté le 13-06-2006 à 12:08:28
123° pour moi c'est une température loufoque d'une sonde inexistante ou complètement à la masse.
chez moi il y a du -48° et du 125° sur speedfan, et pourtant pas de coldbug ou de saucisses grillées ...
Marsh Posté le 07-06-2006 à 10:33:56
je suis en watercooling et j'ai changé mon ensemble P5n32-sli deluxe+ pentium 4 650 contre une P5Wd2-E premium+ Pentium d 940 et mes temperatures ont changé !!!
pour mon proc je suis passé de 30°C en idle à 45°C; et de 39°C à 52°C en full !!!
mon chipest lui est a 45-50°C....
et au bout de 15min de jeu ca rame severe !!!!!
j'ai pourtant tout ce qu'il faut: x1900xt et 2go de Ram corsair....
est-ce la temprature normale pour ce proc /carte mere ?
dans speedfan j'ai une troisieme sonde qui m'indique une temperature de 123°C après 15 min de jeu.....et ca retombe a 40°C: ca correspond a quoi ?
merci d'avance
