CPU Pentium 540J 3.2 ghz en surchauffe! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2006 à 21:35:11
hello bon de toute facon le prescott est une plaque chauffante et avec les temp. actuel il est difficile de les faire tomber,mais si d origine il est a 65°c avec le rad d origine,et tu a les meme temp avec un zalman,c est a coup sur que le rad est mal monter ou trop de pate thermique.....
Marsh Posté le 16-06-2006 à 21:36:41
il n est pas dual, c est l hyperthreading qui te fais apparaitre deux corps mais il sont virtuel........
Marsh Posté le 16-06-2006 à 21:38:03
et sandra a un bugs au niveau tension sur certaine mobo et proc,regarde dans ton bios la tension cpu, celle ci est exact.....
Marsh Posté le 16-06-2006 à 21:39:26
J'ai pourtant redémonté le rad plusieurs fois pour vérifier si la pate thermique était bien mise, apparement, ca ne change rien, qund à la fixation elle est bien solide et ne bouge pas d'un poil. Je ne sais pas si cela vient de cela , peut etre d'une reconnaissance du bios, et pourtant, je l'ai mis à jour!
Marsh Posté le 16-06-2006 à 21:41:34
Ah, ok, je ne savais pas trop pour l'hyperthreading, c'est la premiere fois que j'ai un processeur de ce genre entre les mains, c'est normal qu'il y ait deux core donc!
Marsh Posté le 16-06-2006 à 21:43:17
j'ai quand même du mal à faire baisser la temp de processeur, j'ai l'impression que meme le zalman qui est gros quand mame, ne peux remplir sa tache.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 21:49:38
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page7.php ben apparement sur ce graphique il n est pas beaucoup mieux que l intel d origine.....
Marsh Posté le 16-06-2006 à 21:53:12
perso si tu veut un ventirad pas chere pas bruyant et qui fonctionne du feu de dieu lorgne voir vers Artic Cooling et leur Artic Freezer pro,moi j en ai mis deux bon je suis AMD mais il sont top et devrai le faire aussi sur ton PIV......
Marsh Posté le 16-06-2006 à 21:54:50
C'est sur que le zalman n'est sans doute pas le meilleur ventilo du moment, à vrai dire question rad, je suis un peu paumé pour trouver le bon partie, celui qui va refroidir suffisament mon P4. Mais quel autre ventirad? Je sais pas trop.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 21:54:52
p..taing tolosa je viens de voir cela j y ai vecu 6 ans, et mes enfant vive par la bas, alors tchin aller un pastaga........
Marsh Posté le 16-06-2006 à 21:59:08
Je vais regarder pour les Artic Freezer, si deja c'est dans mon budget. Je dois partir un moment. Je reviens plus tard; merci encore ton aide.
Marsh Posté le 17-06-2006 à 02:26:38
ca yest , je suis revenu d'une petite virée en ville à la place de la daurade, pas loin du capitole. J'ai regardé vite fait les ventilos et je pense qu'un artic freezer ferai effectivement l'affaire, mais il y a aussi le Zalman 9500 led qui a de bonne perfs. Bref, si je trouve pas de quoi refroidir mon CPU d'ici ce weekend, je pourrai toujours aller me service une kro à la place saint Cyprien!!
Marsh Posté le 17-06-2006 à 12:01:28
place du capitol c etait sympa sinon ,moi j allai tjour a la tchounga pres de rangueuil super bistro,aller a plus.........
Marsh Posté le 17-06-2006 à 12:08:34
si tu veux changer de rad : prends sa : Thermalright XP-90 + Noiseblocker SE2.
c'est ce que j'ai actuellement sur mon A64 X2 et sa chauffe pas.
je possédais avant ce ventirad sur un P4 540 (3.2Ghz) avec une Asus P5GDC-V Deluxe et la temérature avait chuté sérieusement !!
il me semble que j'étais à 45° en idle et ne dépassait pas 52° en burn ...
Marsh Posté le 17-06-2006 à 15:32:46
ok, j'ai noté pour le Thermalright XP-90, et est ce qu'il marche en 775, je vais voire ça. Merci Polypo.
Marsh Posté le 17-06-2006 à 15:34:00
Mais, c'est quoi le Noiseblocker SE2? Un rajout sur le rad?
Marsh Posté le 17-06-2006 à 15:38:41
bah c'est un ventilateur et le XP-90 est le radiateur !
XP-90 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00024947.html
SE2 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00020799.html
tu associes le tout avec sa : http://www.ldlc.com/fiche/PB00021822.html
et tu as un résultat de compét
mais faut aussi penser à bien ventiler ta tour !!!
Edit : pour le LGA775 il faut rajouter sa pour le XP-90 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00030211.html
Marsh Posté le 17-06-2006 à 15:43:04
Chercher pas lol , le meilleur et c' est tester , c 'est le titan vanessa L je le possede et mon dual core 4200+ depasse pas les 49 degres en pleine charger lol ^^
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=3
Mais il est vrai que pentium chauffe , ça aide po non plus
Ps: Faites attention le vanessa classic ne vaut rien , donc ne pas se tromper c' est le type L qui marche du feu de dieu ^^
Marsh Posté le 17-06-2006 à 15:44:07
bah avec mon X2 3800+ en pleine charge et mon XP-90 je ne dépasse pas 45°...
Marsh Posté le 17-06-2006 à 15:45:55
donc moi avec un 3800+ je serai a 40° lol
Voyez des tests fais sur le net j' aurais pas mis ce prix pour un ventilo mdr
Marsh Posté le 17-06-2006 à 15:48:13
tu dois avoir un probleme de montage, j'ai monté un 540 non J donc chauffnt encore + sur une P5GD1, avec le ventilo box c'etait une horreur, j'ai installé un 7700 et au minimum de vitesse plus aucun probleme tout est bien canalisé depuis 1an et demi, donc ventirad doit etre mal monté !
Marsh Posté le 17-06-2006 à 15:48:51
Mais pour tous ces ventilos, il est surement important de posséder unebonne pate thermique, moi qui ait un Zalman 7700 Cu, j'utilisais une pâte de Zalman, mais j'ai entendu dire que l'Artic 5 était plus efficace.
Marsh Posté le 17-06-2006 à 15:49:14
Noctua NHU 12 le meilleur du momment en refroidissement mais c'est un un rad tres volumineux faut de la place !
Marsh Posté le 17-06-2006 à 15:51:11
C ' est vrai polypo pour la tour , faut pas un boitier tout simple et tout fermer si tu veu des perfs ^^
Faut que ca circule
Marsh Posté le 17-06-2006 à 15:52:19
La avec mon vanessa type L et mon X2 4200+ , j encode en vous parlant et je suis a 38° lol
En plus j' ai une 7900 gtx et elle degage de la chaleur aussi !!
Marsh Posté le 17-06-2006 à 15:53:45
| boul7 a écrit : tu dois avoir un probleme de montage, j'ai monté un 540 non J donc chauffnt encore + sur une P5GD1, avec le ventilo box c'etait une horreur, j'ai installé un 7700 et au minimum de vitesse plus aucun probleme tout est bien canalisé depuis 1an et demi, donc ventirad doit etre mal monté ! |
Pourtant, je l'ai bien vérifié, le ventilo ne bouge pas dans le socle, et quand je le retire, la pate est bien étalée. Deplus le ventilo chauffe, ce qui veut dire qu'il prend la chaleur. Je comprends pas pourquoi le CPU monte autant en temp.
Marsh Posté le 17-06-2006 à 15:55:18
ReplyMarsh Posté le 17-06-2006 à 15:56:05
| Citation : Pourtant, je l'ai bien vérifié, le ventilo ne bouge pas dans le socle, et quand je le retire, la pate est bien étalée. Deplus le ventilo chauffe, ce qui veut dire qu'il prend la chaleur. Je comprends pas pourquoi le CPU monte autant en temp. |
Pourquoi te poser autant de questions?
Si le ventirad est chaud et que la temp est trop élevée, c'est que ton 7700 cu est trop juste.
il te faut un ventirad plus performant.
Marsh Posté le 17-06-2006 à 16:03:05
Oui, surement que le Zalman est trop juste, il est fait pour ventiler large et pour ventiler le systeme en général. C'est vrai que mon P4 540 chauffe pas mal car il est d'occaz, et qu'il a due etre O/C maintees et maintes fois, ce qui explique ses montées en température élevées. A un moment, je pensais à du Watercooling, mais c'est pas donné, je préfère encore mettre mon budget dans un bon Ventirad qui aténuera les temp du P4. J'hesite entre le Vanessa qui est assez imposant et le thermalright qui est puissant mais quii a besoin d'un adaptateur pou Lg775.
Marsh Posté le 17-06-2006 à 16:06:27
faut arrété le delire avec le 7700 trop juste pour une 540J ![]()
Marsh Posté le 17-06-2006 à 16:07:35
| boul7 a écrit : tu as des plantages ? |
En fait, mon ordi ne plante pas , il fonctionne assez bien, il peut occiller entre 55 et 65° sans rien faire. j'ai juste Probe, le logiciel sonde D'asus qui indique que mon niveau de temp est trop élevé, il se met à biper quand j'atteins les 70°.
Apres, si mon ordi atteins 70°, il arrive qu'il soit un peu instable et qu'il plante.
Marsh Posté le 17-06-2006 à 16:09:15
le 7700-Cu est cesé pouvoir refroidir un 540 en mode minimum:
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] =145&code=
et le 7700-ALCu aussi:
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] =146&code=
Marsh Posté le 17-06-2006 à 16:10:33
tes temperatures ne me choquent pas .... contriarement aux plantages ... monte l'alarme a 80°C ... ce CPU est quand meme un veritable barbecue miniature ...
Marsh Posté le 17-06-2006 à 16:10:34
Je vais quand même revérifier le montage du ventirad, c'est vrai que c'est étrange qu'entre le passage du ventilo d'origine au Zalman, je n'ai pas vu beaucoup de difference dans les temp. Je regarde et je vous dit ça.
Marsh Posté le 17-06-2006 à 16:32:48
attendez faut arrêter le délire un 7700Cu c'est monstrueux ça fait pratiquement un kilo de cuivre.
si un 7700Cu ne suffit pas alors qu'est-ce que ça serait avec le ventirad box ?!
Marsh Posté le 17-06-2006 à 17:08:43
Je viens de refaire le montage du ventirad sur mon p4 540, et apparement, la temp aurait légerement baissée, mais j'ai fait une remontée du FSB qui était à 150 (et oui, il est normalement à 200, mais je l'ai baissé pour éviter que le CPU chauffe trop) jusqu'à 190, et quand j'ai rebooté, mon PC s'est mi à planter au démarrage, et il le fait à chaque fois que je démarre Windows. Bref, j'ai raté l'overclock.
Marsh Posté le 17-06-2006 à 18:34:58
Depuis que j'ai remonté le Zalman, et que j'ai remis de la pâte, j'ai redémarré et depuis, ca gêle l'ecran au démarrage de Windows, tout est planté j'ai plus qu'à rebooter et c'est la même chose. J'ai remarqué que le zalman est brulant. Que faire. Est ce que ca vient du Proc?
Marsh Posté le 16-06-2006 à 21:29:49
Je suis possésseur d'un Pentium 540 J à 3.20 GHZ sur ASUS P5GDC Deluxe, c'est un porcesseur que j'ai trouver en occasion, il marche très bien au fonctionnement, sous le bios, il est bien reconnu, , par contre, il a tendance a chauffer beaucoup, il monte sans rien faire à 65 °. Comme il chauffais pas mal, je lui ait rajouté un Zalman 7700 CU, un bon gros ventilo performant comme ma dit le vendeur, et quand je l'ai installé, je n'ai pas vu la différence, mon CPU monte rapidement à 65° sur une petite application, et quand il sagit d'encoder, ou de jouer à un jeu balaise, là il monte carrément à 74 °.
Je pense que cela fait un peu beaucoup, et pourtant, le CPU a un voltage de 1.30 V, ce qui est peu ('ai réduit le voltage avec Airbooster).
De plus, j'ai remarqué que le processeur comporte deux UC, bien qu'il soit Hypertreading, il se comporte comme un dual core, ce qu'il n'est pas.
Je pense que j'aurai pus ouvrir ce sujet sur l'overclocking, car je pense que mon CPU a été bien overclocké auparavant, je me demandais comment il était possible de rendre les parametres originaux à mon CPU pour qu'il soit reconnu comme un simple Pentium et non qu'il se prenne comme un Dual core par ma carte mere! J'ai effectivement remarqué sur le logiciel Sandra que le processeur avait un voltage de 2.45 V ! Ce qui voudrais peut etre dire qu'il est allimenté deux fois par la carte mere ( 1.28 V*2).
Comme j'ai deja eu le temps de réfléchir la dessus, et comme je n'arrive pas à trouver de solution rapide pour faire rendre son état normal au CPU, je me disais que vous pourriez me venir en aide si vous avez déjà eu ce cas ci.
Merci pour toute aide.
